РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Получается, что Вы углубили/вычистили колодец на 25 см. Затем уложили решётку с песком и на неё насыпали 30 см гальки. В итоге, получается, что Вы колодец не углубили! Так же, я очень сомневаюсь, что качество воды стало лучьше чем было до "чистки". В Вашем случае, видимо, проще было простейший картриджный фильтр (грубой очистки) поставить на трубопровод. Ведь вода используется как техническая. При этом столб воды (а следовательно её запас) был бы больше. ИМХО
Да действительно, сколько вычистил столько и засыпал. Углублять пробовал, 3 часа провозился в колодце, черпали в четыре ведра, а уровень оставался тот же. Стоять становилось сложно затягивало, а висеть в обвязке трудновато. Столб воды всегда два с половиной кольца. Приход воды где то пол кольца в час. Даже в 10 году, воды было 2 кольца. P. S. говорят если плывун, то при чистке могут образовываться пустоты и кольцо может сдвинуть. А фильтров у меня 3 правда все механические картриджи.
Что-то я не понял по комментариям: общее мнение что лучше с плывуном не бороться и фильтров не устраивать? Так ведь вода паршивая без них. У меня за прошедший год, мало того, что намыло кольцо песка, так и вода стала хуже. Копачи год назад сказали, мол пока ничего на дно ставить или сыпать не будем, попользуйтесь, посмотрите, если будет плохо - тогда осина, щебень, синтепон и другие варианты вам в помощь. Вот сейчас созрел до этого дела, почитал и не пойму. У меня вода стала намного хуже с течением времени, вопреки ожиданиям. Раньше слегка мутноватая, сейчас такая, что шланг из ПВХ забился мелким песком наглухо насосом за час работы (септик заполнял). На поверхности воды - рыжая пена, как на браге. Нафиг такой колодец?
@Geo78, думаете несколько осиновых досок сотворят чудо и вода станет питьевая? Чисто мое имхо на истину не претендую - с плывуном можно бороться одним способом - поднять руку и опустить с известными словами.
Ну как-бы глобально с плывуном самим по себе бороться и нет задачи. Есть задача чтоб вода была без мелкого песка во взвешенном состоянии. А сейчас она такая. И песок этот проходит даже через марлю.
1. Ставить фильтры в систему водоснабжения. Желательно получить анализ воды перед этим. 2. Производить забор воды ближе к её поверхности. Там она чище! Поддерживаю!
на КРУПНЫЙ песок ставят фильтра с сечением ячеи 0.3-0.4 мм Плывун марлей фильтровать -все равно что комаров ловить волейбольной сеткой.
Ну вообще марля в несколько слоев это достаточно мелкий фильтр. Как раз хотели через нее воду для анализа налить, посмотрели что налилось и плюнули, без анализа понятно, что такую воду в дом нельзя. А про фильтры вообщем-то и речь. Осиновый щит играет именно роль фильтра, как и гравий со щебнем. Только системы водоснабжения дома еще нет, как раз пришло время ее делать, но если вода такая, то даже нет смысла прокладывать 20 метров трубы в траншее к этому колодцу, надо видимо скважину...
Поищите на форуме куча историй про эту бесполезную конструкцию. https://www.forumhouse.ru/threads/78936/page-2#post-5809787 https://www.forumhouse.ru/threads/78936/#post-1927908 https://www.forumhouse.ru/threads/218412/page-3#post-7109969
Может слишком много за раз откачивали, Раз плывун поднялся, можно и опустить, выбирая песок желательно без откачки воды., а после забирайте воду по выше. Можно поставить накопитель, а в колодец насос с поплавком, воды удастся взять больше.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: колодец 14 колец (вода обычно 3-4 кольца была), выкопали 2 года назад, в этом сезоне вижу насос на полив гонит воду с песком вытащили насос, померяли уровень воды и обалдели - песка натащило в колодец больше 1 кольца! что с этим делать? т. к. у папы сразу истерика, что надо кого нить вызвать что бы установить щит, фильтр донный и прочее. И вообще это нормально в колодце столько песка ?
Бывает. Надо аккуратно почистить и убрать часть намытого "песка". Этого не надо. Так как не поможет, а только ухудшит ситуацию.
Хорошо. Перечислю объем работ и его стоимость. 1. Выезд на место, чистка керхером (у кого-то щеткой) всех колец, заделка швов (всех), чистка дна от песка, марганцовка для обеззараживания. 2. Щит из осины на дно и поверх него несколько мешков гальки. Теперь по стоимости. Пункт первый - 7-12 тыс. рублей в зависимости от количества колец. Пункт второй - 3 тыс. рублей щит + 2,5 тыс рублей галька (у кого-то она уже входит в стоимость пункта 1). Итого максимальная стоимость с учетом всех возможных опций 17,5 тыс рублей. А теперь по реальной стоимости. Щит делаем сами за 500 рублей (пачка вагонки). И платим 1000 рублей поверх стоимости чистки за его установку. Итого 13,5 рублей - в самом худшем случае. А реально 10. По поводу бесполезности большинства опций с Вами полностью согласен.
Тогда зачем Вам осиновый щит в колодце, почему Вы считаете, что он там нужен? В 95% случаях - этот осиновый атрибут бесполезен, я бы сказал, в некоторых случаях вреден. Подразумеваю, что у Вас колодец на плывуне. Колодцем на плывуне нужно уметь пользоваться, тогда и песок не будет подымать и вода будет чистой. Все остальное - это потуги фантазий дилетантов и мошенников.
