Чугунная печка из ГДР
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sergio_13, 06.10.10.
  1. sergio_13
    sergio_13
    sergio_13
    Латвия
    В том то и дело, уважаемый Stayer4x4, что он СЛЕВА и его верхний конец виден только при поднятой крышке и что он там внизу слева делает - непонятно. А тот что сзади, для шевеления золы, мне был понятен сразу - туда-сюда этим рычагом и решетка шевелится и стряхивает золу.
    Один глазастый узрел надпись на нижней дверке слева в самом низу "WEISSEN", как бы терялась в орнаменте отделки ( о позор глазам моим :) )
    Спасибо всем, кто отзывается на мою траблу.
  2. sergio_13
    sergio_13
    sergio_13
    Латвия
    Вот он слева, только кончик торчит.
  3. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    :) У меня такого нет...
  4. Афтолик
    Афтолик
    Афтолик
    Санкт-петербург
    У мнея на даче точно токаяже и с техже времен только ручка регулеровки тяги (открытие маленькой заслонки находится с права )и еще я неувидел отсекатель чтобы огонь не напямую шолл из топки прямов трубу на дачу поеду только через неделю не раньше (попробую зделать фотки и выложу) работает хорошо только после розжыга ненадо открывать дверцы и если захочиш подложыть дрова поддувало открывай полностью и вопрос ?прокладка под дверцами еще жыва мне пришлось заменить иначе на режым длит, горения не прейти
  5. sergio_13
    sergio_13
    sergio_13
    Латвия
    Насчет отсекателя пламени подробнее, пожалуйста. Прокладки еще живы. А режим длительного горения осуществляется вращением правого колесика, закрывая это поддувальце?
  6. Афтолик
    Афтолик
    Афтолик
    Санкт-петербург
    Откидываещ декоративную решотку подней варосная поверхность вынимаеш ее подней должен находиться чугунный конус чтобы огонь не сразу в трубу улетал и спереди гребенка чтобы дрова или брикеты к стеклу непадали
    Да доконца она не закрывается + под нижней дверцей есть шыбер пластинка с прорезью больше 20 лет а как новенькая
  7. sergio_13
    sergio_13
    sergio_13
    Латвия
    Афтолик а можете выложить несколько фото того, о чем писАли про печку? Как то конструктивно вроде чуток отличается...
  8. Афтолик
    Афтолик
    Афтолик
    Санкт-петербург
    Д вложу только после выходных с работы не сорваться
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Нашел инструкцию, к сожалению рисунок не скопировался.
    "13. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР (МОЩНОСТИ) НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТЫ
    Установка мощности автоматическим – ручным регулятором
    Автоматический регулятор (мощности) разделен на две области для автоматического и ручного управления.
    В области автоматического управления количество воздуха при сжигании регулирутся температурой окружающей среды, в результате чего происходит саморегуляция мощности. Автоматический узел должен выбираться при сжигании угля. В области ручного управления диаметр (величина) входного отверстия для вхождения воздуха при использовании после выполненной установки остается неизменным. Максимальная мощность достигается в положении 5 автоматического управления и в положении III ручного управления (см. рисунок). Самая низкая мощность достигается в зависимости от топлива и отношений в тяге в положении регулировки ½ - 1. Установление для приемлемой стабильной эксплуатации должно быть достигнуто экспериментальным путем. Перестановку регулятора с автоматического управления на ручное нельзя осуществлять одним движением, а следует делать с промежуточными остановками."
    Правда, это тормовская печь, но отдаленное свойство с вашей имеется.
    адрес: pechki.net, инструкция к печи Bamberg Filex F
  10. sergio_13
    sergio_13
    sergio_13
    Латвия
    Спасибо vinogradovskiy. Это перекликается с постом Stayer4x4
    Вот только Афтолик пока молчит со снимками печки...
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Кстати, нашел тут в архиве фото своей печки:
  12. sergio_13
    sergio_13
    sergio_13
    Латвия
    Опаньки! Спасибо Stayer4x4 за фото. Прямо как у меня. И стеклышки там же.
    Только вот смотрю, что топка идет сразу в нижней камере, а что в это время делается в верхней? Там тоже горят дрова-брикеты? Я начинаю разжигать и продолжаю топить сразу в верхней камере, а в нижней тлеют упавшие вниз угольки. Вероятно не так делаю?
  13. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Дрова действительно кладутся в верхнюю камеру.Разжигаю из нижней.Там внутри стоит такая изогнутая железяка...для того, чтобы дрова не касались стекла нижней камеры.
  14. sergio_13
    sergio_13
    sergio_13
    Латвия
    Спасибо Stayer4x4. Понял. И куда делся Афтолик Питерский с фотками? И в личку ему писал...
    Не понял я насчет пламяотсекателя в верхней камере. У меня такого нет. Может надо искать и устанавливать?
  15. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Это такая чугунная изогнутая штуковина...это не пламяотсекатель. В след выхи сфотографирую и покажу.
