Чугунная печка из ГДР
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sergio_13, 06.10.10.
  1. sergio_13
    sergio_13
    sergio_13
    Латвия
    Уважаемый Stayer4x4, терпеливо жду.
  2. sergio_13
    sergio_13
    sergio_13
    Латвия
    Уважаемые спецы. Что собой предствляет этот пресловутый отсекатель пламени/огня в чугунных печках. Лопатил Инет, словесно упоминается, однако схематично либо в рисунках не нашел. Как он в натуре выглядит, из чего сделан и где обычно размещается?
    Когда эта ГДР печка сильно разгорится, то пламя реально улетает в дымоход.
    Не исключено, что у меня он отсутствует. Может как то что то можно придумать в плане отсечения этого огня?
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    https://www.krbova-kamna-thorma.cz/kamna-filex-filex-hneda-19922.html
    sergio_13- насколько я понял, печь похожа на эту? Это Тормовское изделие я смотрел когда решил купить печь. На задней стенке, ближе к выходу трубы, был чугунный отсекатель горячего воздуха, который улетает не сразу в трубу, а огибает этот т.н.зуб, оставляя тепло в печке.
    По этой ссылке правда не очень хорошо видно, но прокатите стрелочки, там разные фотки.
  4. sergio_13
    sergio_13
    sergio_13
    Латвия
    Спасибо cloun-jouri-s. По этим снимкам трудно понять как это выглядит.
    Может кто эскизик выложил бы. Вид сбоку-анфас. Этот "зуб" вставляется или он конструктивно вылит на задней стенке ?
  5. zinya07
    zinya07
    zinya07
    Вид внутри. Пластинка с двумя болтиками - регулировка вторичного воздуха
  6. zinya07
    zinya07
    zinya07
    Раньше здесь была обычная варочная печь. Я ее разобрал, оставив дымовые колодцы и "грубу". Выход печи подсоединил к входу в колодцы. Тяга хорошая, даже летом (утилизирую,что горит). Если закрыть нижнюю дверцу плотно, то горит как газогенератор (почти тлеющий режим). Топлю только дровами и бумагой, размер чурбаков -- чтобы влазили в топку... Сгорает все, даже мокрое.Воздушная заслонка на 5-м положении всегда.
  7. sergio_13
    sergio_13
    sergio_13
    Латвия
    Огромное спасибо zinya07 за визуал!
    Теперь становится понятнее. Прошу уточнить – эта горизонтальная пластина из чугуна или стальная? Она просто ставится на выступы боковых стенок или крепится?
    А эта вертикальная на ней, типа П и есть отсекатель? Она крепится к горизонтальной болтами?
    Она стальная или чугунная? Металл вроде толстый. За ней очевидно выход в дымоход?
    Я правильно понимаю показанное?
  8. zinya07
    zinya07
    zinya07
    Все элементы чугунные, ничего болтами не крепится. Все просто вставляется, если подвигать кочергой - то все движется. Металл толстый и массивный, поэтому конструкция не хлипкая.Болтами стянуты только внешние чугунные стены печи. Там еще какой-то уплотнитель между стенками. Как жидким графитом или стеклом залито. Цвет темно-серый, потому кажется графитовый наполнитель...
    Сегодня растопил, и закинул напрочь мокрые дрова; после дождя, а потом снега. Все сгорает до тла .
  9. zinya07
    zinya07
    zinya07
    А вот и фото мокрых дров..
  10. sergio_13
    sergio_13
    sergio_13
    Латвия
    Спасибо zinya07 Как понимаю весь прогесс горения идет в нижней камере прямо над зольником. А в верхнюю камеру дрова не кладешь?
  11. zinya07
    zinya07
    zinya07
    Там нет второй камеры, есть две дверцы. Если открыть верхнюю в начале горения, то дым будет в доме. Когда уже хорошо догорают дрова - нижняя плотно закрыта, а через верхнюю идет загрузка.
    Но у меня тяга не прямоток, а через колодцы грубы. Хотя на тягу не жалуюсь. Даже летом горит с гулом..
  12. sergio_13
    sergio_13
    sergio_13
    Латвия
    Да... Это конструктивно совсем другая печь. Тем не менее спасибо zinya07 за предствленные фото и пояснения.
  13. ЗелГор
    ЗелГор
    ЗелГор
    Привет. Случайно забрел в эту тему. У меня на даче у отца стояла печка такого типа. Да и до сих пор стоит-хранится в гараже. Короче, нашел инструкцию, отсканировал, сейчас попытаюсь здесь разместить.
