1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
МЧ Гранд лайн (Grand line)
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SoloveySv, 06.10.10.
  1. GL_Dmitriev
    GL_Dmitriev
    GL_Dmitriev
    Обнинск
    Для уверенной службы металлочерепицы на кровле необходимо выбирать металл 0,5 толщины с содержанием цинка 275 г/м2 (либо цинк-алюминия - 265 г/м2, что равноценно). Варианты с меньшей толщиной и меньшим цинком предпочтительны для фасадов и заборов.
    Степной край, насколько я понимаю, как раз может отличаться резко-континентальным климатом. Т. е. могут быть и очень сильная жара и солнце и трескучие морозы. Более стойкие и к температурным перепадам и стойкие к выцветанию - полиуреатновые покрытия.
    Если в вашей местности имеют место частые пыльные ветра, то лучше выбрать гладкое покрытие.
    Краткое описание наиболее подходящих вам:
    Atlas - 25 мкм гладкий полиэстер бельгийского производства (цинк-алюминий 265, 0,5 мм, обратная сторона в тон лицевой)
    Velur - 35 мкм текстурированный полиэстер бельгийского производства (цинк-алюминий 265, 0,5 мм, обратная сторона в тон лицевой)
    Polydexter - 27 мкм полиэстер с гранулами полиамида, российское производство (цинк 275, 0,5 мм)
    Quarzit - 55 мкм гладкий полиуретан с полиамидом бельгийского производства (цинк-алюминий 265, 0,5 мм, обратная сторона в тон лицевой)
    Quarzit matt - 50 мкм текстурированный полиуретан бельгийского производства (цинк-алюминий 265, 0,5 мм, обратная сторона в тон лицевой)
    Quarzit Lite - 25 мкм матовый полиуретан с полиамидом бельгийского производства (цинк-алюминий 265, 0,5 мм, обратная сторона в тон лицевой)
    PuPur - 50 мкм гладкий полиуретан с полиамидом российского производства (цинк 275, 0,5 мм)
    Если мое климатическое описание верно :), то вам нужно выбирать из гладких полиуретановых покрытий: Quarzit, Quarzit Lite, PurPur.
    А так исходите из бюджета и не ориентируйтесь не только на стоимость кв. м. покрытия, а просчитайте весь кровельный пирог, учитывая все слои.
  2. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Описание абсолютно верно! Спасибо!
  3. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Наверно не совсем уместный вопрос если сравнивать снегозадержатели BORGE и ваши, отличия есть?
  4. id12201046
    id12201046
    id12201046
    И в чем они заключаются?
  5. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день! Т. к. шов на трубах снегозадержателей выполняет, в т. ч., и функцию ребра жесткости, ему необходимо дополнительное усиление. В отличии от снегозадержателей Borge, на фальцевый шов труб снегозадержателей Grand Line нанесены клинч соединения, которые обеспечивают дополнительную жесткость и прочность шву. На кронштейнах снегозадержателей Grand Line также есть ребра жесткости, которых нет на кронштейнах Borge, Ребра жесткости на кронштейнах усиливают кронштейн на сопротивление снеговой нагрузке. Кроме того, кронштейн снегозадержателей Grand Line больше по размерам, более металлоемкий, что также способствует большей прочности и долговечности всего снегозадержателя.
    С уважением, Арнаутова Елена.
  6. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый день, помогите, пожалуйста, определиться с выбором фальца GL. дом двухэтажный, чистое поле (ближайший лес - через 5 км), рядом домов нет, сильные ветра, Владимирская область. заранее признательна
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если материал для фальца выбираете - берите матовый, к примеру, Велюр.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не надо велюр, он фактурный и легко царапается при фальцовке, пуралмат самое то.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Согласен. Полиуретан лучше, конечно.
    Пурал Матовый - классическое решение для фальца.
    Если речь сугубо про Гранд Лайн - Кварцит Матт. Лучше Велюр а для этих целей.
  10. OSova
    OSova
    OSova
    подскажите, пожалуйста, а ATLAS подойдет для фальцевой кровли?
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Подойдёт. Только с ним нужно работать намного аккуратнее, нежели с полиуретановым покрытием
  12. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо, а как проверить аккуратность работы?
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Его проще поцарапать
  14. OSova
    OSova
    OSova
    Позвольте еще вопрос: Пурал матовый и PurPur у GL это одно и тоже?
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нет, сравнивать эти 2-а покрытия я бы не стал, хотя они оба полиуретановые.
    Пурал матовый правильнее сравнивать с Кварцитом матовым.
