1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
МЧ Гранд лайн (Grand line)
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SoloveySv, 06.10.10.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо за разъяснение, позвольте еще вопрос: а PurPur у GL можно использовать на фальцевую кровлю? этот материал PurPur у GL насколько я поняла новый, есть ли отзывы по практике его использования?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Этот вопрос лучше задайте в официальной теме GrandLine.
    Я полагаю, что проблем быть не должно, они предлагают данное покрытие для изготовления фальцевых картин.
  3. OSova
    OSova
    OSova
    подскажите, пожалуйста, а где их официальная тема? не могли бы сбросить ссылку? спасибо
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  5. OSova
    OSova
    OSova
    Спасибо, я там еще вчера разместила вопрос. только нет ответа, поэтому и уточнила, в правильной ли теме я задала вопрос. еще раз спасибо за ответы
  6. Begamot
    Begamot
    Begamot
    Подскажите, пожалуйста, из какой стали делается Polydexter и Polydexter Matt?
  7. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Добрый день!
    в последний год: НЛМК, 0,5мм
  8. Begamot
    Begamot
    Begamot
    Подскажите, для грандлайн кредо какой должен быть первый шаг обрешетки. Везде для классики 280 мм, в инструкции с сайта 250 мм. Мой поставщик грандлайн говорит 280 мм.
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Для Кредо, как и для Классик:
    От края первой доски, до края второй - 250 мм. Если доски 100 мм шириной.
    Вот обратная сторона профиля Кредо. Имитируем первую и вторую доски обрешетки.
    Свес края листа - 55мм.
  10. Begamot
    Begamot
    Begamot
    Добрый день! По поводу наклона желоба, есть рекомендации от GL для установки крюков (сколько мм наклона на 1 м желоба)?
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый!
    Мы пишем в инструкции - 3 мм. Это в теории.
    В реальных условиях, я бы не был так категоричен, в зависимости от длины участка желоба между воронками, он может составлять 2-5 мм.
  12. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @GL_Техподдержка, добрый день
    подскажите из какого металла (производитель) сейчас делается МЧ супермонтерей satin 0.5? и какие характеристики металла /покрытия
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Основной поставщик - Северсталь (Череповец, Россия);
    Толщина металлической основы - 0,5 мм;
    Полимерное покрытие лицевой стороны - гладкое полиэфирное (полиэстер) 25 мкм;
    Защитное металлическое покрытие - 140 г/м2;
  14. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте. заказал металлочерепицу "GL Камея Стальной бархат 8017" у одного из дилеров, как маркируются сейчас листы. какие документы должны дать (гарантия, сертификаты?)?
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    1. Гарантийный талон с печатью продавца.
    2. Сертификат качества на Ваш заказ. Не обязательно, если нужен, предупредите менеджера
    3. Маркировка на накрываемой волне металлочерепицы, в такой форме: маркировка.jpg
