Дом из SIP, цена вопроса
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем rooler181, 06.10.10.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Запрета же на обсуждения нет. Лишь бы правила форума не нарушали.
    За себя сказал. А так - посмотрю, послушаю, до чего договоритесь.
    По большему счету все серьезные вопросы решаются в личке, то ,что здесь - на поверхности, в основном легкое на восприятие.
  2. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    Цитата.
    Что касается основных материалов, то цена домокомплекта, во-первых, напрямую зависит от стоимости используемых SIP панелей. Основные параметры SIP - это толщина слоев утеплителя и обшивки. Цена домокомплекта снижается при замене в конструкции SIP стандартной обшивки из OSB-3 толщиной 12 мм на OSB-3 толщиной 9 или 10 мм. Существенное удешевление происходит и при уменьшении слоя утеплителя. Пример: замена SIP 224 мм на SIP 174 мм в перекрытиях и крыше, если позволяет проект дома. Качество, конечно, ухудшается, но с учетом снижения затрат это достойные рассмотрения варианты. Тут главное не перейти грань, как это часто происходит в секторе малобюджетного строительства. Чрезмерная экономия на материалах чревата последствиями. Если строительство осуществляется продуманно, то связанные со строительством расходы есть не трата денег, а вложение.
    Второй важный момент: некоторые конструкции дома (стены, перекрытия, крыша) могут быть собраны не из SIP, а из пиломатериалов (каркасно-балочные конструкции). Чаще всего это каркасные внутренние перегородки, балочное межэтажное перекрытие и стропильная система крыши. Причем в домокомплекте эти конструкции, как правило, представлены набором обычных стандартных пиломатериалов, которые можно приобрести на любом строительном рынке. Как это должно повлиять на цену домокомплекта, легко догадаться.
    Сейчас все производители покрывают производственные издержки еще и высокой ценой изготовления домокомплектов. Стоимость домокомплекта складывается из дорогих панелей и дорогой работы по его изготовлению. Это второй важный факт, из которого следует, что с учетом стоимости работ строить, нарезая стандартные SIP панели на стройплощадке, застройщику заведомо выгоднее, чем собирать готовый домокомплект.
    Высокая теплозащита, которую обеспечивают SIP панели, важна только для ограждающих конструкций здания. Межэтажное перекрытие, внутренние перегородки к таким конструкциям не относятся, и собирать их из материалов с особыми теплоизолирующими характеристиками не имеет смысла. Крыша должна быть теплой, если под ней находится мансарда. В остальных случаях достаточно теплого чердачного перекрытия.
    Для самостоятельной сборки часто более оптимальным является следующий домокомплект:
    SIP панели несущих стен (наружных) и пиломатериалы для перекрытий и стропильной крыши.
    Эту самую экономичную комплектацию мы называем базовой. После самостоятельной сборки такого комплекта, утепления перекрытий и настилки полов Вы при значительно меньших затратах построите коробку теплого дома, не уступающую по теплозащищенности коробке в варианте "термос", а по ряду важных параметров превосходящую её.
  3. IPL
    IPL
    Интересующийся
    IPL
    Интересующийся
    Подчелябье
    В Челябинске (не так уж и далеко от Вас, поэтому порядок цен думаю совпадает) одна из фирм, занимающихся каркасным домостроением предлагает на своём сайте таблицу примерной стоимости различных видов строительно-монтажных работ. Не вдаваясь в подробности (если надо - кину ссылку в личку): монтаж дома с внутренней и внешней отделкой, коммуникациями - 17700 руб./м2.
    Исходя из этого путём нехитрых вычислений получаем стоимость вашего домика 4,425 млн. руб.
  4. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Спасибо за краткий и понятный ответ. а Вы не подскажете сколько у них 1 м.кв панели стоит 124, 174 и 224 мм?
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    То rooler181-вам в личку к Корду.Екб.Производят и строят.И ближе,чем Челябинск.
  6. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Я с ним уже разговаривал, мне интересно сколько там стоит 1 кв м
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Ну даже если на 100 рублей на квадрате дешевле(Сомнения),у вас транспортное плечо +500 км в оба конца.Еврики от 20 рублей/км ходят.Сэкономите на панелях 10 тысяч,за тр-т столько же отдадите..
  8. kord
    kord
    kord
    Смысл спрашивать стоимость 1 м.кв. панели если вам нужен домокомплект. Или готовы работать с просто панелью?
    Ведь итоговая стоимость зависит от принимаемых конструктивных решений и виде домокомплекта. То есть в каком виде вы его получите, то есть насколько он готов к сборке.
  9. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    у меня вопрос у степанстрою:а сколько стоит индивидуальный проект из сип-панелей? пока я нигде не увидел ответа на такой вопрос, а ведь это тоже важный вопрос. Я понимаю что навряд ли меньше 500 руб/м2, но все же.
    Лично меня интересует строительство достаточно маленького дома (типа 6х9 метров, но можно конечно откорректировать под размеры панелей для удобства и уменьшения отходов раскроя). Но единственное я тоже за изготовление из сип панелей только стен, можно конечно еще и крышу из них же.
    У меня только ворос по крыше: как я понял из дискуссий по сип панелям все равно нужно делать вентилируюмую прослойку?
    планирю строить сам...
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вообще проекты стоят от 150руб.за кв.м не только у нас но и у всех кто ими занимается..
    Просто проектаня организация возьмет чуть дороже, потому что это их основной хлеб. У строителей цены вышеназванные. Некоторые предлагают их бесплатно если строиться или заказывать материал у них же.:hello:
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    благодарю за инфо
    правильно ли я понимаю, что вы тоже, если что, готовы сделать подобный проект? И нужно ли будет этот проект где-либо подтверждать?
  12. Yuselkat
    Yuselkat
    Yuselkat
    Петрозаводск
    это указано на одном из сайтов предлагающих построить дом из СИП-панелей. Цены адекватные? Как думаете?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Все зависит от того что Вы хотите получить в итоге.
    Площадь дома ровно ни о чем не говорит. Это как "автомобиль длиной 5 метров, шириной 2метра, высотой 1,5 метра на 5 посадочных мест". И под эти параметры Вам могут предложить как автомобиль волга, так и ниссан, так и мерседес. Они все подойдут по общим данным но стоят разных денег.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Неплохо бы детализировать
    Если примерно так как бы.
    Фундамент 250 000,- 30 столбиков+брус.
    Благоустройство территории 400 000,- Посыпать песком.
    Утепленный силовой каркас дома 1 200 000,- 90 панелий, два ящика саморезов, 80 балонов пены.
    Окна, двери, кровля, перегородки, прочее 400 000,- 90 листов ондулина, окна двери импортные..каркас с мин ватой.
    Наружняя и внутренняя отделка 850 000,- Сайдинг+гипсокартон + поклеить обои
    Инженерные коммуникации 500 000,- ...
    То тогда бы сказали дорого, а так..может да, может чи нет.
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Мне кажется что цена очень высокая, такой дом с отделкой и коммуникациями должен выходить около 20 000-22 000 рублей за кв. м.
    Например, у нас фундамент и утепленный силовой каркас выходит от 9 500 -10 500 рублей за кв. м., что соответственно составляет 1 140 000 - 1 260 000 рублей, все конечно зависит от количества перегородок, высоты этажа и т. д. Ну и примерно столько же денег вам понадобится на коммуникации, лестницу, крыльцо, и отделку внутри и снаружи.
    Что значит перегородки? они не входят в стоимость коробки дома?
