1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Строительство гостевого дома 7х7 из бруса с утеплением
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Федор Михайлович, 06.10.10.
  1. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Вот, что удалось сделать за сегодня! Продвигается не быстро, блокхаус шью первый раз в жизни. Это не вагонка - приходится повозиться, что бы плотно посадить одну 6ти метровую доску к другой..
  2. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    Стены утепляются это хорошо, А вот пол и главное потолок утеплены-ли 100мм. Роквулом?
  3. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Минус 2 см это в ширину?! То есть 60 см (ширина утеплителя) минус 2 см получаем ширину 58?!
  4. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Пол 100 мм, потолок 150... Не роквулом - утепляла бригада каким-то рулонным г...
    Верно! Так и делай.
  5. asia
    asia
    asia
    Спасибо! спасибо за то, что пишите и ведете эту тему::.
  6. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Практически заставил себя сесть за комп и выложить еще фото. Вроде, как не красиво получится - тему то, не закончил.. Может, еще кто-то читает, кому-то пригодится...
    Покрасил в один слой краской Белинка. Смотрите, что получилось. Буду красить еще второй раз, и потом, сверху покрою яхтным лаком.
    Обратите внимание, на фото видно, что уже установлены отливы на окна. Верхнюю часть дома еще буду утеплять, фото процесса выложу. Надо ставить леса.
    Начал дополнительно утеплять Роквулом пол. Это приоритет до холодов. Как я уже писал ранее, в полу лежит 100 мм ваты, положенные рабочими кое-как. Но я решил еще дополнительно между лагами положить слой 50 мм. Креплю листы ваты отходами вагонки на саморезы. Ветрозащиту поверх ваты даже не буду ставить. Цоколь в дальнейшем, думаю через пару недель, закрою плоским шифером - дуть под полом уже не будет. Фото тех. решения выложу.
  7. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Так выглядит "зашитый" блокхаусом фронтон. Блокхаус для фронтонов, как вы заметили, меньшего размера относительно стен дома. Разница в цвете фронтона и стен из-за того, что фронтон покрасил с "лесов" уже в два слоя Белинкой, а стены только раз!
    Обварили столбы фундамента под навеску плоского шифера. Думаю, после того, как закрою подпол для ветров, в доме станет значительно теплее. На фото видны дверцы на петлях для лаза под дом.
    Вывод трубы из-под дома предназначен для подачи шланга в подвал, при заправке топливного танка соляркой.
    Приступил к зашивке второго фронтона.
    Еще одно фото "пейзажное" - на нем вид из окна моего основного дома.
  8. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    А зачем закрывать низ дома плоским шифером? есть много других материалов для декоративной облицовки фундамента, это различные пластиковые фундаментные панели или цокольный сайдинг, это недорого и красиво. https://www.1aelit.ru/
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Планирую также обшить баню блокхаусом, есть вопросы. Не видно стыков блокхауса, как это сделали? Углы обрамлять как-то будете? Запилить их под 45град не думали? Растяжки трубы крепили просто саморезами к кровле, или как-то по-хитрому? Заранее благодарен!
  10. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Стыки и сучки - зашпатлевал. Углы - вертикально, вагонкой( фото будет). Запиливать углы можно, но кропотливо, не вижу смысла. Растяжки - на саморезы.
  11. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    А чем продиктован выбор блокхауса? Красота понятно. Перед мной тоже стоит вопрос чем "отделать" дом. Вот в раздумьях...
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Еще спрошу: какую шпатлевку использовали?:hello:
  13. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Блокхаус выбрал потому... что умею с ним работать и симпатично .. по цене в сравнении с сайдингом - не сравнивал.. в сайдинге же помимо цены за квадрат надо учитывать всякие "доборы", крепежи-углы-окантовки и прочее.. Думаю цену за метр надо на 3 умножить, в итоге... А красивый сайдинг, как в Норвегии или Дании, то, что по телеку показывают - стоит весьма не дешево.
    По шпатлевке - названия не помню, но в аннотации написано, что для уличных работ и 3 сезона выдерживает. Но я думаю больше выдержит, ибо, сверху 2 слоя краски и еще потом яхтенным лаком покрою.
  14. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    А яхтенный лак не начинает шелушиться через год? Брал лак Тиккурила для яхт, облез через два года:faq:
  15. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Тоже всяких страшилок про него слышал. Я им покрасил доски в гараже над ямой. Уже лет семь всё нормально. Снизу, из подвала влажность идёт (хоть гараж сухой), когда машину часто в плохую погоду с неё стекала вода на них, снег подтаивал. Правда там солнца почти не было. Может он ультрафиолета боится.
