1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Строительство гостевого дома 7х7 из бруса с утеплением
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Федор Михайлович, 06.10.10.
  1. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    В том-то всё и дело, что шелушиться и облупляться этот яхтенный лак начинает на дом с солнечной стороны, хотя на банке и указано, что он содержит УВЧ-фильтр. С северной (теневой стороны) началось шелушение только 5 лет спустя после покраски. Очень муторно потом очищать поверхность обшивки даже с помощью обдирочной электромашины.
  2. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    К обещал, фото углов и обшивки плоским шифером цоколя.
  3. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    А на втором этаже там что? билярдный стол становится или стол для пинг-понга встанет,чи нэ?
    проект вроде изначально одноэтажный.:faq:
  4. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    ВЭБ, на втором этаже две спальни. В одной двухместная кровать. В другой две одноместные. Дом - как трехкомнатная квартира...
  5. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    а где продухи в цоколе, на фото не наблюдаю,вентиляционные решётки надо в шифер со всех 4х сторон.
  6. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Продухи. они до весны пока подождут...не буду делать. грунт под домом абсолютно сухой! дом снизу так же отлично просох. продухи на зиму всеравно заделывают!
    Сегодня, наконец, установил топливный бак на 1000 литров. Пришлось снимать окно. Самостоятельно добавил в котел дополнительный насос, для подкачки солярки с глубины 2х метров. Все работает!
    Обратно установил окно, запенил. Ждем настоящих морозов.
    Можно считать, что дом на 99% закончен! Остались мелочи.
  7. ale3156
    ale3156
    ale3156
    /Я живу в доме из бруса 192 на 150 без всякого утепления стен что с наружи что с внутри отопление газ. В мороз -25 в доме постоянно держится +24
  8. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Повезло Вам! Дай Вам Бог всего хорошего!
  9. Situs
    Situs
    Situs
    А если не сложно, можете написать общую сумму затрат на дом?
  10. dimonbelaz
    dimonbelaz
    6 соток дом
    dimonbelaz
    6 соток дом
    Республика Коми Печора
    Пропал куда то, лето всетаки
  11. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
  12. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    Федор Михайлович, есть вопрос: когда обивал дом блокхаусом, бруски 50х50 и рейки для вентзазора чем крепил к стенам гвоздями, иль саморезами? и какими?
  13. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Гвоздями 100 забивал под разными углами. Рейку так же, но спиральными гвоздями.
  14. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Федор Михайлович, как зиму перезимовали с 12 на 13 год? Утепления стен ватой в 5см хватило?
  15. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Не пойму, зачем брус обтянули пароизоляцией? Если верить калькулятору точки росы, то конденсата не будет, ни в брусе, ни в утеплителе. Даже если утеплителя взять 100 мм, добавить ветрозащиту и увеличить внутреннюю влажность до 50% В этом примере на улице -12, в помещении 24.
