1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Строительство гостевого дома 7х7 из бруса с утеплением
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Федор Михайлович, 06.10.10.
  1. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Печи не будет. Хлопотно для постоянного проживания и место не предусмотрено. Бревна сжег.. В доме будет автоматический дизельный котел на 15квт с коаксильным дымоходом.
  2. Sakhalin2
    Sakhalin2
    Sakhalin2
    Белгород
    Федор Михайлович, проверь личные сообщения, тебе письмо.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А я не представляю дом без печи. Дом, в котором живу в данное время, без печи. Отопление автономное. Место под печь не предусмотренно, естественно, отсюда конструктив. Теперь жалею. Планирую ремонт и постараюсь выделить место под печь. Или печь-камин. А построенные мной остальные дома все с печами. Хоть и с СО.
  4. Lisp
    Lisp
    Lisp
    Вопрос на засыпку. А разве для дизельного котла коаксиал годица?
  5. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Думаю, да. Смотрите Китурами и Сатурн.
  6. Энжиниа
    Энжиниа
    Энжиниа
    К сатурну точно можно коаксиальный дымоход поставить. Лично видел такой в работе.
  7. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Электрогенератор Hyundai HY9000LE - отзыв о эксплуатации.
    Итак, в доме два грудных ребенка. На улице -15 градусов. Первое отключение электроэнергии в этом году на сутки с лишним.
    С ключа завести не удалось, дернул "вручную" - с пол оборота! Очень удобен счетчик моточасов. Как раз отработал 20 часов до положенного первого ТО по замене масла. Работал по 4-5 часов с остановками. Каменный дом, при такой температуре за бортом, держит комфортное тепло без работы котла отопления 3-4 часа, после чего пуск генератора становится необходимостью ( у меня не стоит бесперебойник на котле отопления). Генератор останавливал на 1-2-4 часа. Ночью на 4. Пришлось ночью заводить будильник для пуска. Бак 23 литра. Расход в час около 3 литров 92го бензина. После первого пуска уже заводил только с ключа. Ушло 2 канистры по 15 литров. Удобен индикатор потребляемой мощности. Несколько раз подходил смотреть потребление - в среднем ПОСТОЯННО 2.5 КВт- 3.8квт. Но было и по 5.5 КВТ и даже более ( пуск насоса, СВЧ, электрочайник). Приборы - два электро бойлера, один маслянный обогреватель в детской, теплые полы на 2 КВТ, ну и холодильник, СВЧ, водяной насос, насос котла, свет.
    Первый вывод: менее слабый генератор вообще лучше не покупать - выброшенные на ветер деньги ( будете постоянно бегать заводить или вообще не потянет, например включение скважинного насоса или электрочайника, если что-то еще в этот момент работает) Был ранее никчемный 2х киловатник - подарил строителям своего брусового дома в качестве бонуса за работу. Рад, что не купил 4х киловатник - МАЛО!
  8. Энжиниа
    Энжиниа
    Энжиниа
    Федор Михайлович!
    Читаю ваши темы с большим удовольствием! Жду новых заметок "сельского жителя" ! :hello:
  9. simba
    simba
    simba
    Дома
    Присоединяюсь к сказанному.:hello:
  10. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    И это правильно... В доме есть, что-нибудь для резервного отопления на твердом топливе?
    Хорошо, что у Вас мощности генератора хватает для аварийного электроснабжения. У меня в ледяной дождь было отключение на четверо суток в "богатом" кооперативе. Новый Год встречали прямо на стройке, переключился на сеть "бедного" кооператива. Мой "хороший" сосед с генератором, о котором я рассказывал выше, чувствовал себя на коне. И он и я немного выручили соседей, по временно проложенным "соплям" дали электроэнергию соседям для котельных. Несколько домов разморозилось. Вот сижу и гадаю, ставить резервный генератор или нет. Хватит ли мне двух независимых вводов? Сейчас стройка идет во всю, электроинструмент просто необходим. А TT котел с тепло аккумулятором у меня в проекте есть.
    И вообще утепляться надо. Сибирские мужики работают в свитерах, не все в головных уборах, а я работаю (надо там по месту трубы и сильфоны для электрики и слаботочки варить - без меня никак!)в комбезе техника, поверх куртка сварщика и теплом подшлемнике. Простудился немного, поэтому на стройку только под конвоем... Утратил я Сибирские корни, а жаль...
  11. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Энжиниа: Федор Михайлович!
    Спасибо! Не надоело(скучно не стало?!) за три года читать то?! Трудновато стало вписываться в формат строительного форума. Думаю, модераторы и так косо на мои темы посматривают.. уже подумывал блог в твиттере завести ( модно щас - все бездельники там, воглаве с Димкой) или на худой конец в фейсбуке...хотя, я там уже есть...
  12. simba
    simba
    simba
    Дома
    Формат у Вас как раз правильный-Интересный!
  13. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    К сожалению нет.. кроме печи сауны в подвале..
  14. Мурза
    Мурза
    Мурза
    За три года не надоело!:)
    С удовольствием прочту заметки и здесь и в любом другом месте:hello:
  15. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Начал "сочинять" электрику. Решил попробовать сам все развести по дому. Возникла проблема с проектом. Обратился к Мурзе за консультацией.
    Решил выложить нашу переписку в ветке форума. Может, кому будет интересно.
