Чем выгоднее греть воду - газом или электричеством?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Николай 1, 06.10.10.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Так диспенсеры(?) (электротумбочки под бутыли) для воды как раз так кажется и делаются. Вода прогревается или охлаждается только та, что выдаётся потребителю.
    Но по идее при качественной теплоизоляции нет разницы, горячая или холодная вода хранится.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Совершенно верно.
    Уговорил своих на даче начать пользоваться чайником-термосом.
    Правда все такие чайники требуют дополнительного утепления.
    Зато можно и через час попить горячего чая без проблем, а значит не придется лишний раз включать чайник на нагрев.
    А это уже экономия электричества. :)
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Если будет возможность, замерьте температуру, которая постоянно поддерживается в термопоте, и насколько она падает через час-два-три после отключения от сети.
    Любопытно, что в моём термопоте сильно нагревается только верхняя часть корпуса (3-5 см.). Сомнительно, чтобы было сильное расслоение от температуры, подозреваю дефектную теплоизоляцию.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Когда куплю обязательно это проверю.
    Но придется подождать до следующего лета.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А я пока только запретил к использованию электро-чайник:)]. А газ - магистральный.
  6. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Может, тогда более удобно микроволновкой воспользоваться? Воду можно вскипятить в стакане.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лично я микроволновку тоже не использую по принципиальным соображениям:)]:)]:)].
    Мощное СВЧ излучение опасно для людей. Куда оно светит, по каким щелям, никто не знает, жрет как лошадь, пусковой ток огромный, помех огромное количество, свободные радикалы в еде появляются...
    Для разогрева еды применяем аэрогриль - 6минут х 1300Вт.
    А лучше - сковородку на газу:)]:)]:)].
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По поводу микроволновки всё это преувеличение и запугивание ИМХО.
    А что касается потребления, то нужно смотреть по возможности и по ситуации. Если у меня магистральный газ (пока ещё относительно халявный), то я конечно всё буду делать на газу. Если у меня электричества 15 кВт выделено - то всё на электричестве. Время+комфорт дороже денег. А если и газа нет, и электричества 5 кВт? Правильно, тогда необходимые электропотребители с минимальной пиковой мощностью + балоны для газовой плиты. Тут вроде бы всё просто. И чхать на то, что кипятить час воду в чайнике мне обойдется в 3 рубля, а на газу 1 рубль. Если я опаздываю на работу и дорога каждая минута, то я заплачу и 33 рубля.
  9. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Обычно народ отвечает что победит утюг, т. к. у холодильника больше частей которые могут выйти из строя, и степень его надежности кажется меньше.
    На практике сдох УТЮГ, он покрылся испариной, от окружающего его воздуха, и его бедолагу закоротило)
    Холодильник после спокойно заморозил его)
  10. Roman1979
    Roman1979
    Roman1979
    Моксва
    Господа о чем вы вообще говорите?!
    Хороший 2 киловатный электрочайник вы включите ну 3-4 раза в день чтобы попить горячего. ну 5. Закипает он 2 минуты от силы. имеем 10 минут 2-ух киловатного потребления или 0.3 Киловатчаса в день. Это меньше 1 рубля!
    К чему дальнейшая дискуссия об эконимии? Копейки считать?
    (У самого газовый балон с плиткой на резерв.случай).
  11. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Да, очевидно, что использование сетевого газа дешевле. Это факт.
  12. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    А если взять перспективу? Мне кажется, газ будет дорожать.
  13. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    А электричество скоро халявным станет. Солнце, ветер и т. д..
    По поводу электроплит. Однажды на "Электролюксе" (керамика) 1л. воды грели. За 18 сек. закипел. На дачу буду только эл. плиту после реконструкции ставить. И на воду тоже не бойлеры, а проточники. Коллега пробовал. Экономия ощютимая.
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    6-8 минут.
    Если суп, кашу варить - то тоже кипяток использовать можно.
    И, в общем, любую тему можно свести к "о чём вы таком дешёвом говорите, господа?".
    Только у кого щи постные, а у кого жемчуг мелок.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну это у вас в Европе газ дорогой, а у нас пока дешевый.
    А экономия у вас по сравнению с чем?
