Чем выгоднее греть воду - газом или электричеством?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Николай 1, 06.10.10.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вот на стеклокерамике Candi такого даже и близко нет.
    Небольшая математика - теплоёмкость 1 литра от 20 до 100 градусов - 80 ккал или округлённо 0.1 кВт*ч.
    За час можно вскипятить -(1 литр за 1/3 минуты, 3 литра в минуту, 3*60 минут=) 180 литров за час. Энергии на это уйдёт (180л*0.1 кВт*ч=)18 кВт*ч.
    Вы абсолютно уверены, что одна конфорка плиты у вас мощностью 18 кВт? Это мощность вполне приличного котла на дом 200 кв.м, и такую электрическую мощность не на всякий дом выделят.
  2. zerok
    zerok
    zerok
    не адекватный опыт .
    в таком случае надо было сравнивать не электрочайник
    а электроплитку и газовую плиту по нагреву одной и тойже кастрюли воды.
    Ибо в вашем случае газ находится не внутри чайника а снаружи. Значит нагрев чайника тожедолжен производится снаружи для эдентичности условий.
    А то вы сравниваете "чем проще косить траву косой или пылесосом.."
  3. Kurt
    Kurt
    Kurt
    Выходит, газ все-таки выгоднее...
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вопрос о сравнении стоимости тепла от сетевого газа и от электричества изначально риторический.
    60% электричества в России получают из газа в определенным КПД. Затем передают с определенными, и немалыми, потерями. Все расходы в конечном итоге ложатся на потребителя. Никакие ухищрения с помещением ТЭНа внутрь чайника здесь не помогут. Варить суп и кашу в чайнике тоже не очень удобно.
  5. DimaM
    DimaM
    DimaM
    Самара
    На днях приобрели мультиварку (электрическую). Там металлическая кастрюлька вставляется в теплоизолированный пластиковый корпус, снизу плоский нагреватель. Я так думаю что электричество там экономно расходуется. Может и не так экономично выходит как на газе готовить, но штука очень удобная. Засыпал например рис с водой, включил и забыл, сама когда надо отключиться, а с таймером отсрочки и включиться. И вредные продукты горения газа не распространяться по дому, вытяжку включать не надо.
  6. Rosignol
    Rosignol
    Rosignol
    вообще всегда считалось,что газ выгоднее
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если надо нагреть быстро и немного - то газ, а если много и медленно - то электричество.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Предлагаю, все-таки, вернуться к теме. Чем выгоднее греть - газом или электричеством?
    Газ для сравнения брать ТОЛЬКО баллонный (сжиженный). Понятное дело, магистральный газ вне конкуренции (пока)
    Вот какие накопал цифры.
    1кВт электричества - 2р37к (сельское население, Московская обл.)
    1кВт тепла баллонного газа - 1р50к плюс доставка (для простоты, доставку не учитываем).
    Однако, при нагревании кастрюли с водой открытым пламенем, КПД такой системы вряд ли более 50% (большое количество тепла уходит мимо)
    Таким образом, приготовление пищи при помощи электричества кажется более предпочтительным. Однако, хотелось бы проверить данное утверждение экспериментально.
    Необходимо поставить два эксперимента:
    1. Установить баллон со сжиженным газом на весы и нагреть 1 литр воды. Засечь время. затем воду снять с конфорки и оставить ее работать для заметного изменения показаний весов (скажем, грамм на 100, хотя-бы). Затем, зная стоимость заправки баллона) следует посчитать себестоимость нагрева одного литра воды.
    2. нагреть 1 литр воды с использованием индукционной (как наиболее экономичной) плиты. Мощность плиты известна (в паспорте). Легко посчитать количество денег (мощность умножаем на время (в часах), и умножаем все это на тариф). Либо засекаем потребление по счетчику (только остальные приборы нужно отключить).
    Во втором эксперименте желательно чайник не использовать (на плите готовим чаще и больше).
    Господа! Сам не имею индукционной плиты и баллонного газа. Однако, мучаюсь с выбором - что приобрести. Если кто может провести эти эксперименты - не дайте погибнуть от мук.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Зачем вам это все? Непрерывно варится самогон на плите?
  10. Elsvet
    Elsvet
    Elsvet
    Нижний Новгород
    На данный момент выгоднее газом, но лет через 5-10, я надеюсь перейдем на возобновляемые источники энергии.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Все гораздо прощще.
    Стоит выбор - какую плиту на дачу купить. Либо газовую и баллоны, либо электрическую и не заморачиваться с баллонами. Если себестоимость эксплуатации будет близка, то какой смысл заморачиваться с газом?
  12. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Все зависит от постоянного присутствия ресурса :)
    газ
    Балон+заправка+домик+разводка+плита - мне обошлось где то в 6-7тыр.
    электричество
    Плитка и вроде все - 2.5 (ну в среднем :)).
    Это начальные затраты.
    Теперь - электричество надежное? Всегда есть? Не отключают по велению левого заднего пальца? И зимой не отключают?
    Тогда я бы электрической обзавелся, на 2 конфорки.
    К чему и пытаюсь придти на даче, а газ оставить на всякий случай. Утро без кофе - день на помойку :)
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Мой выбор:
    газ-приготовление пищи
    эл.чайник - для чая ессно
    кофемашина-кофе
    Газ однозначно выгоднее эл-ва (3.60 однотарифное в нашем СНТ), не зависит от отключений, потом не знаю кому-как, но мы готовим помногу и жена терпеть не может электроконфорку (в городе эл-во), то подгорает, то наоборот.
    Не знаю где такие чайники находите, у нас 2-3 минуты на литр-полтора.6-это долго.
    Кофемашина-вещь:super:, после неё растворимый кофе пить не хочется.
  14. Frankott
    Frankott
    Frankott
    Чехов
    Мой выбор одназначно газ!
    В периоды когда отключают эл-во - газ незаменимая вешь в загородной жизни!
    Либо генератор.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    OFF:Кстати у Вас есть генератор? Газовый или нет? Если нет, то почему?
