Террасная доска из лиственницы (выбор, уход)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Павел К., 31.05.10.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Зимой на террасе делать нечего.
  2. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Тоже ищу замену Гвоздеку. Просто считаю жлобством продавать товар с 1000% наценки. Как говорится на эти два процента и живем) Гвоздек = 1/2 стоимости террасы.
    Расстояние внизу позволяет использовать уголки, допустим такие
    Снимок экрана 2016-12-29 в 1.06.35.jpg Снимок экрана 2016-12-29 в 1.06.27.jpg
    по 2 шт на доску, с креплением снизу к доске и сбоку к лаге.
    Думаю какие могут быть неявные засады.
    Первая - не будет ли доска гулять поперек, из-за прокручивания уголка на саморезе в лаге? А ставить 4 самореза на уголок - это несколько тысяч на мою площадь...
  3. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Крепите на обычные уголки.
    На саморезах не сэкономить. :) они стоят недорого
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
  6. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Для всех террасных досок существуют клипсы крепления, они металлические и их нужно крепить через 10 см. друг от друга.
  7. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    У нас палубная только 27 мм толщиной. Какой размер лаг нужен, если они из металлического квадрата 60х40 мм?
    Текнос какой использовать,
    TEKNOL WOOD OIL?
  8. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Пока результат - рабочие отказались крутить 8 тысяч саморезов в две тысячи уголков) за 300 руб/м2
    Посмотрим за сколько согласятся, или буду крутить сам...
    Экономия на крепеже: замена гвоздек НА 2 уголка+саморезы - 210 руб/м2 (при 120 доске и шаге лаг 450) или 11 тыс. за 54 м2.
  9. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
  10. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Могу ошибаться, но помойму жестко нельзя крипить доску. Доска в разное время года расширяется и сужается. Будут возникать напряжения в местах крепежа, затем трещины. На гвоздеке или других кляймерах доска имеет возможность расширения и сужения.
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
  12. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Если сверху террасными саморезами можно (немцы тоже так крепят), то и снизу думаю можно
  13. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
  14. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Только закончили пол на террасе. Укладывали террасную доску АВ на гвоздек мини. Из 90 квадратов косячных досок было 2 и то все кусками ушло.
    Что касается крепежа. Сначала делали зазор 3-4 мм, но вовремя успел остановить строителей и сказал. чтоб клали 6 мм. На фото уже 6. Обрабатывали дерево масловоском pnz в 2 захода. На фото кое где видны расхождения цвета, эти места на тот момент еще были не обработаны по второму разу.
    Если приглядываться, то крепеж между досок видно, подумываем над тем, чтобы его аккуратно покрасить тонкой кисточкой. С другой стороны наверное и не нужно.
  15. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
