Террасная доска из лиственницы (выбор, уход)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Павел К., 31.05.10.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Какая подшивка? Внизу, сбоков террасы? На саморезы.
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
  4. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Аха, именно с боков. Хочу сделать чтоб 6ти гранные головки были видны.
  5. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
  6. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
  7. Kuts14
    Kuts14
    Kuts14
    Брянск
    День добрый! подскажите где найти ... купили лиственницу, доски на пол беседки 100х50... не сухие, не сырые, что были в городе, то и купили... кто то писал на форуме как он делал и 5 лет простояло без лишних работ, не могу найти сообщение... но вопрос как делать... лаги тоже купили из лиственницы...
    класть прямо на землю или чем то обрабатывать ? и сами доски вплотную делать или зазор?(думаем в плотную потом высохнут и будет зазор) и пока думаем только текуриловским маслом для террас сверху один раз пройтись, а потом еще через год-два обновить...
  8. Kuts14
    Kuts14
    Kuts14
    Брянск
  9. Kuts14
    Kuts14
    Kuts14
    Брянск
  10. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    После привоза доски на место укладки, ей надо дать высохнуть недели 2. Плюс у Вас доска не высушенная и по хорошему её побольше просушить. По мне так обрабатывать обязательно как сами доски, так и лаги. Обрабатывать в соответствии с рекомендациями производителя масла, написано в один слой значит в один, в 2 значит в два. Если есть возможность приподнять от земли, чтобы вентиляция была, иначе при любой обработке сгниют.
    Зазор я бы небольшой все же оставил так как дерево будет гулять как бы оно не было обработано. оставьте 1-2 мм, но если сильно усохнет то большой будет зазор.
  11. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
  12. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
  13. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Вот еще фотографии обработанной террасы.
  14. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
  15. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
