Террасная доска из лиственницы (выбор, уход)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Павел К., 31.05.10.
  1. visor222575
    visor222575
    visor222575
    Минск
    Я где-то вычитал что лаги 50х150 допускаются при пролете до 3м. У вас чуть критично.
    А я пожалуй отложу мощение террасы до весны (холода приближаются - не успеваю). Но весной обязательно вас побеспокою - хочется узнать как ваше крепление весеннюю оттепель переживет
  2. visor222575
    visor222575
    visor222575
    Минск
  3. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Ок.
    Все зависит от пролета, шага, нагрузки. Посчитать можно допустим здесь https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Я брал с небольшим запасом, и понял, что лучше запас раза в полтора-два) пролет у меня 3,1 м ..
    Посмотрел еще ваши данные - думаю хватит Вам и 50х150 лиственницы, с шагом 40 см. На мой взгляд, если калькулятор считает прогиб 4-6 мм - он не чуствуется.
  4. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Ок.
  5. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Ну так и какой результат? Фото можно? Какой класс листвы взяли?
  6. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    я бы не сказал что разница не такая уж и не небольшая, лиственница разм 0,12х 0,028 стоит 120руб м. п, сосна 0,15х0,04 при цене за куб 7500руб выходит по 46руб за м. п. Мне на террасу 3х8 м надо на лиственницу 23тыщ а если сосну то 7тыщ,разница очень даже ощутима в 16тыщ, склоняюсь больше к сосне. Интересно было бы посмотреть как выглядит обработанная сосна на террасе, выложите фото у кого готовое решение есть
  7. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    А какой стороной лучше класть? что бы босиком скакать потом?)
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Valeron84, крупной. Мелкие быстрее сотрутся, они более подвержены деформациям и из них сложнее выковырять грязь. Для басиком мелкая поприятнее, она не чувствуется. ИМХО
  9. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    У вас терраса из обычной доски естественной влажности?
    Не равномерные щели не появились в процессе высыхания дерева?
  10. vsout
    vsout
    vsout
    Всем привет, на майских праздниках покрыл пол на террасе доской из лиственницы, думал будет быстрее и проще, решил написать отчет, думаю кому-то будет интересно, сам перед укладкой почитал интернеты, не на все вопросы нашел ответы.
    Итак, имеем террасу 5,4*5,7 метра, бетонная плита к дому. Терраса не застеклена, с 2-х сторон дом, с двух сторон улица, крыша над всей террасой. В дождь брызги немного попадают на пол, зимой снег ветром задувает.
    Выбирал материал для пола, вариантов было 2 - ДПК или доска из лиственницы, в итоге остановился на натуральном материале - ходить босиком приятнее и долговечность возможно поболее ДПК будет, единственное подкрашивать надо периодически, но это занимает пару часов всего раз в год. Между велветом и планкеном (ребристой и плоской) выбрал второй вариант, опять же приятнее просто ходить, наледи там практически не будет. Выбрал доску класса Прима, нашел по 1100 за квадрат, привезли из них примы было только чуть больше половины, остальные грязные или с кучей сучков. Отобрал хорошие, остальные без вопросов заменили.
    В качестве лаг использовал строганый брус 40*60, к бетонной плите крепил уголками через 50 см. Скорее всего дюбель-гвоздями было бы быстрее, но на уголки лаги железобетонно встали и не гуляют. Бруски пропитал антисептиком Сенеж-Био. На 30 трехметровых брусков ушло 6-7 литров антисептика. Между лагами и бетоном естественно проложил рубероид, чтобы отделить дерево от бетона.
    Крепить пол к лагам решил на гвоздеки. Выбрал модель Twin показалось удобнее и надежнее остальных моделей. Первые сложности начались на второй доске, на всех видео в интернете показано как ловко шипы гвоздеков заходят в дерево с помощью обычной киянки. Может монтаж, может у меня дерево не обычное, но на шипы трехметровая доска из лиственницы не заходит самостоятельно, били и кувалдой через проставку и троем одновременно, шансов нет. Взял сверло 2.5 и сначала засверливал, а уже потом достукивал доску на шипы. До установки доски встал вопрос чем контролировать расстояние между рядами для проветривания, пишут в интернете про гвозди, еще какие-то мелкие железные приспособления, но при захолачивании очередно ряда на шипы гвоздеков гвозди оставляли бы вмятины между рядами. На сайте производителя гвоздеков есть специальные приспособления - спейсеры, но 250 рублей за 10 штук... А их надо около 100. Купил лист фанеры 6 мм, распилил на прямоугольники, идеальное решение!
    На первых рядах засекали время укладки одного ряда - получилось 14 минут (а рядов всего 80...), через пару дней набили руку, оптимизировали некоторые процессы, рекорд установился на отметке 6.54 на 1 ряд. Пол с гвоздеками смотрится очень красиво, не видно никаких крепежей, дырок нет, но установка достаточно трудоемка.
    В местах соприкосновения лаг с доской шлепал силиконовый герметик, чтобы не скрепело дерево об дерево.
    Для покрытия пола решил использовать террасное масло 3V3 цвета Тик. Наносится достаточно просто, но есть одна особенность, с которой раньше не сталкивался, масло наносится жирно на доску, а через 15 минут тряпкой излишки надо стереть, на нашу террасу ушло 1.5 простыни.
    Ниже полный перечень материалов и инструмента, а также фотоотчет.
    Безвозвратные потери:
    1840 саморезов 3*25 - для крепления гвоздеков;
    640 саморезов 4*30 - для крепления лаг к плите;
    460 Гвоздек TWIN;
    320 дюбелей 6*30 - для крепления лаг к плите;
    160 уголков 30*30*40 - для крепления лаг к плите;
    100 скоб для строительного степлера 14 мм - для крепления рубероида к лагам;
    40 саморезов 4*70;
    32 кв метров лиственницы;
    26 брусков 40*60 по 3 метра;
    10 пар строительных перчаток;
    8 литров террасного масла;
    8 дней;
    3 тюбиков герметика;
    2 строительных карандаша;
    1.5 простыни для снятия излишков масла;
    1 сверло по бетону 6 мм (взял хорошее, хватило, но оно к концу было почти голое, без винта);
    1 защитный костюм для покраски;
    1 рулон рубероида;
    1 строительный нож;
    1 тряпка;
    1 лента наждачной бумаги 120;
    1 лист фанеры 6 мм;
    1 упаковка укрывной пленки для покрасочных работ;
    0,5 литра Уайт Спирита.
    Необходимый инструмент:
    Болгарка;
    Веник;
    Дрель;
    Киянка резиновая;
    Линейка металлическая на 50 см;
    Линейка металлическая на 100 см;
    Молоток;
    Набор бит;
    Набор сверел;
    Нож сапожный;
    Пистолет для герметика;
    Пульверизатор;
    Рулетка 5 метров;
    Строительный степлер;
    Удлиннитель 25 м;
    Уровень;
    Уголок по дереву;
    Циркулярная пила;
    Шуруповерт;
    Электрический лобзик.
  11. kashp
    kashp
    kashp
    Саратов
    Красота! А по финансам сколько вышло?
  12. vsout
    vsout
    vsout
    Чуть больше 60 тысяч получилось. Основное это доска - 36 000 и гвоздеки - 7 500, остальное набегает - бруски, уголки и масло еще 10 000 добавили
  13. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
  14. Chucha87
    Chucha87
    Chucha87
    Дубна
    Покрывали маслом Тиккурила для террасной доски, точное название скажу после выходных, колировали его в тёмный цвет...по фото в инете похоже на Валтти масло для дерева - Valtti Puuoljy...
  15. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Можно и я сюда свой отчет?
    В процессе укладкти, пока до покраски.
    Лиственница сорт АБ.
