Террасная доска из лиственницы (выбор, уход)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Павел К., 31.05.10.
  1. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Т.е. белинкой же и делать?
    А если не белинкой, то всё таки какая альтернатива?
    ДА и как мне показалось, смыло ее всю за зиму :(
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Если делалось Белинкой, то прямой смысл Белинкой и делать!
    На счет смылось - я не могу точно сказать по свойствам чужого материала, но по идее покрытие не должно было смыться! Могли быть потери в свойствах покрытия, т.к. база не содержит сильных защитных фильтров!
    Ну а если по честному и сначала начинать, то надо зачистить остатки базы, покрыть базой по новой, а сверху можно как цветным или бесцветным яхтным лаком, так и текстурирующим составом. По перилам же ходить не будут! ;) Это я про износостойкость!
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Яхтный лак через год отлупится на солнце. Или сотрется. А скорее всего и то, и другое...Для террас все придумано и смысла изобретать нет никакого.
    Пинотекс --даст Вам цвет, какой нравится.(не лазурь). Масло для террас-пинотекс. Второй вариант-масло для террас--заколеровать.
    Нюанс--лучше обновлять в один слой ежегодно--весной. Зато будет всегда вид новой. :hello:
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А Вы знаете всех производителей и можете гарантировать их качество, даже не проверив? А я говорю, что не будет этого!
    И кто прав? ;)
    Материалов много разных всяких и выбор огромен!
    Вопрос в цене, качестве, результате и руках, которые делают!
    Не все, что кажется простым делается легко!
    Не мне Вам рассказывать!
    Вы же сами занимаетесь деревянными домами и прекрасно знаете, что если нарушить технологию, взять просроченный состав, не соблюсти расход и т.п. - все это приводит к другому и часто плачевному результату!
    Так ведь?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все Вы правильно говорите..Единственное, на что я обращаю внимание.Если изумительно покрасить яхту маслом для террас, а террасу яхтным лаком.будет хуже, чем, если прочитать, что на банке написано и покрыть террасу маслом.:)]
    Вот тут автоклав незаменим. :hello:..ну или термодревесина...
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Сделал так, под золотой дуб, очень понравилось.
  7. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Тогда в личку скину для ознакомления! ;)
  8. Oslik
    Oslik
    Oslik
    А как конкретно Вы сделали? Можно все по порядку и фото приложить?
    У меня на крыльце пол и ступени из лиственицы, а перила и балясины из сосны. Вот думала покрыть все лаком Тиккурилы Уника супер, а оказывается лак быстро облезает? Тогда лучше все просто покрыть колерованным маслом?
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
  10. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Перилла, я допустим смогу зачистить, а вот как это сделать с террасной доской, которая как гребень делается, сами знаете структуру.
    Кроме того, я смотрю фотки вылаженные после покраски, вся доска темная, но хочется оставить изначальный цвет.
    Еще вопрос, какова технология нанесения составов, а то я в этом полный профан.
    И еще один вопрос, рабочий советуют применить Боритекс, кто-нибудь может сказать про него что-либо положительное или отрицательное.
    Вот еще интересует такой вопрос: перилла, т.е. верхняя доска на которую облакачиваешься, я хочц покрасить в цвет всех доп. элементов, груба говоря коричневый, как сделать чтобы нанесенная краска дольше держалась и опять таки какова технология и что лучше взять, а также как подобрать цвет?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не пойму я , чего Вы зачищать собираетесь? Белинку базу? Не надо. Если потемнело--отмойте щеткой с мылом или моющим составом тиккурилы. У боритекса масла для террас не нашел. Еше раз---первый пропиточный слой---дает Вам цвет..Это не должна быть лазурь. Пинотекс (не ультра) валти колор (не сатин) Боритекс-база. Потом есть смысл покрыть один слой маслом для террас пинотекс или тиккурилла.
  12. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Т.е. как я Вас понимаю, прямо на белинку пропитку, можно использовать Боритекс- Базу, потом один слой масла для террас и всё?
    А на счёт перрил не подскажите?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Подскажу...Все, что на улице под солнцем---маслом для террас или масло для садовой мебели.Логика простая. Сначала морилка--это цвет и глубокое проникновение в деревяшку..и защита от солнца...потом --масло---защита от пыли и воды.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Масло для террас Тиккурилла тоже ИМХО стоит колеровать в тот же цвет, что и база.
    И масло лучче в ДВА слоя.
  15. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Всё понял, значит базу которая задаст мне цвет или сохранит натуральный, а затем лак и желательно в два слоя.
    А зачем коллировать лак в цвет базы?
    И могу ли я всё таки наносить составыдругого производителя сразу на Белинку Базу?
