Террасная доска из лиственницы (выбор, уход)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Павел К., 31.05.10.
  1. gultim
    gultim
    gultim
    Доброго дня уважаемые форумчане!
    Посоветуйте, что можно сделать с террасной доской, доска лиственница ! Предыстория: Доску купили где-то за месяц до крепежа в июле, но погода в Питере была жвах прошлым летом - сплошные дожди! Хранились доски под открытым небом но конечно накрытые! Рядом валялись спиленные березы (на дрова) метрах в пяти. Когда доску крепили она была чистая светлая, перед крепежом обработали антисептиком (может зря) и потом маслом для террасной доски V33 на два слоя (фото обоих выложил). Терраса а основном вся под открытым небом пока! Где-то через месяц некоторые доски пошли плесенью, пятнышками, доски 3-4 очень сильно остальные понемногу! А потом чем дальше тем больше уже наверно процентов 80 почернели! Фото прикрепляю! Фотки делал в ноябре, т. е. через 2-3 месяца после укладки и обработки. Не могу понять то-ли переборщил и не надо было антисептировать перед маслом, то-ли масло это фиговое! Но больше всего грешу на мокрую погоду и березы которые потом когда распилил и расколол вообще все дрова плесенью заросли - видимо от них зараза пошла. Но не понятно почему антисептик и масло ни как ни сработали или одно другому помешало - доска перед обработкой была абсолютно чистой?
    Дайте дельный совет как избавиться от этой заразы!
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А антисептик разводили 1:10 или меньше? И какой водой (откуда ?) скважина, водопровод, колодец.?Доску после обработки антисептиком сушили (сколько суток)?Каким способом наносили (со всех сторон)?
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
  4. gultim
    gultim
    gultim
    Антисептик разводил наверное даже меньше чем 1:10 (примерно 1:8/9 чтобы наверняка) колодезной водой. Обрабатывали со всех сторон и антисептиком и после того как высыхала влага (часа 3-4 точно не помню), покрывали маслом на два слоя (между слоями 1-2 часа). Наносили все кистью со всех сторон, а второй слой масла по моему только с верху.
  5. kozyrr
    kozyrr
    kozyrr
    Я, конечно, не спец, но предположу:
    1. антисептик и террасное масло - совершенно разные по структуре, составу и свойствам покрытия, следовательно, при их совместном применении между покрытиями должен быть хороший временной промежуток, и переходим к п. 2
    2. после обработки антисептиком вы дождались, что высохла влага, а дерево? Ведь антисептик в дерево впитывается, и, соответственно, если влага ушла сверху не означает, что и само дерево (верхние слои) тоже высохло. Может, получилось так, что антисептик, а точнее жидкость в верхних слоях дерева оказалась заперта маслом?
  6. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Вроде как масло наносится на голую древесину, т. к. должно впитаться в волокна. А антисептик создает плёнку и мешает этому.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я думаю, что для лиственнице антисептик не нужен. (Венеция на ней века стоит)
  8. kozyrr
    kozyrr
    kozyrr
    @Rasterzator, какую пленку создаст антисептик, разбавляемый водой в 10 раз? Водную?
  9. zulus55555
    zulus55555
    zulus55555
    Доброго вечера, уважаемые так поделитесь опытом, планирую лиственницу укладывать на террасу, чем лучше крепить саморезами или скобами?
  10. kozyrr
    kozyrr
    kozyrr
  11. zulus55555
    zulus55555
    zulus55555
    короче думаю, из знакомых у кого бы была лиственница - такие отсутствуют. на рынках продавцы говорят что из опыта лучше специальные саморезы, что первые два три года лиственницу в наших краях с нашей гребанной погодой (Минск, Беларусь) крутит так что не одно крепление кроме самореза не выдержит.
  12. kozyrr
    kozyrr
    kozyrr
    Не буду спорить, просто скажу как есть у нас.
    Доска была закуплена в феврале (прямо с производства, Архангельская область, северная лиственница), исходная длина была около 6 метров, по приезду на место, была порезана по 2 метра и сложена на прокладки под крышей, где и успешно пролежала до августа.
    В августе нарезали в длину (194 см), покрыли маслом и стали укладывать. Каждая доска крепится с каждой стороны на 4 крепления, с одной стороны (заколачивал большим молотком, при этом сам стоял на доске - около 100 кг) посажена на шипы, с другой стороны крепление к доске по 2 самореза на 35 мм, к балке 3 самореза на 50 мм. Поэтому сомневаюсь что что-то уведёт. Уйти доска может только если ее укладывать не просушенной.
  13. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Гвоздек очень трудный в укладке даже на длине 2 метра. Думаю лучше засверливать и нерж саморезы.
  14. kozyrr
    kozyrr
    kozyrr
    Насчет укладки, согласен, но большой молоток и прокладка из обрезков той же лиственницы - и все будет хорошо. Я собрал все один за 1,5 дня (терраса 6*2 м). Доска легла ровно, никаких прогибов. Причем при укладке больше времени тратишь на саморезы (их суммарно на каждую доску приходилось по 20 штук), чем на посадку на шипы. Ну и самое главное - это скрытый крепеж - сверху никаких дыр и саморезов (кроме крайних досок, где закрывается дальнейшей отделкой).
    Зазор между досками делали 6 мм, поэтому нашел фанеру на 6 мм и нарезал из нее проставки.
  15. zulus55555
    zulus55555
    zulus55555
    Спасибо за обсуждение, помощь и советы. как ни крути но на скрытом креплении смотреться гораздо лучше и богаче. если ни у кого особо не ведет - решено. скрытое крепление.
