Террасная доска из лиственницы (выбор, уход)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Павел К., 31.05.10.
  1. ValerySH
    ValerySH
    ValerySH
    Более стабильно ведет себя на улице термоясень
  2. ValerySH
    ValerySH
    ValerySH
    На счёт покрытия не заморачивайтесь, через два года на открытом солнце, морозе и ветре будет как на картинке - до и после. А это дорогое заводское покрытие и не китай... Так, что все IMG-4095.jpg равно перепокрывать периодически...
  3. ValerySH
    ValerySH
    ValerySH
    В данном случае, брак или нет можно определить только по стоимости материала... Если стоимость 500 руб. за кв. м., то это не брак, ну и укладка ….(особенно где шуруп в сучёк без сверления загоняют...),. От укладки то же многое зависит. Дерево-природный материал, и да же при высокотехнологичной обработке есть огрехи... При нормальном подходе, не качественный материал можно оставить на подрез, отложить в сторону, положить в месте, где он будет не заметен или скрыт под мебелью и т. д...
    В вашем случае, судя по фото -если такие аномалии на каждом квадратном метре_ то это брак, а если на 10 кв. метров, то косяк укладчиков, или "хороший не дорогой пол"...…….
  4. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    ДВС.
    Подскажите не греется темный цвет на солнце? У меня регион Краснодарский край.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Подумываю выложить пол санузла палубной доской из лиственницы. Крепить хочу на клипсы, то есть, будут иметь место зазоры в толщину клипсы. Подскажите, кто в курсе, эти щели как-то заделываются или пол из палубной доски в принципе предполагает щели и ничего с этим не поделаешь?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vot-on, Щелей не будет только у шпунтованной доски. В этом вся и прелесть палубной доски, что она с зазором. Вы можете себе сделать типа съемного настила на основной пол и изредка снимать его для уборки
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Буду на днях укладывать террасу из палубной доски (142*30), хочется скрытый крепеж. Вот думаю, т. к. веранда высокая и могу подлезть снизу пола, может крепить к лагам на уголок усиленный 50х50х35х2 мм по 2 шт. по краям доски? Покритикуйте данный вариант. Как то TWINы не внушают доверия-слишком на малую глубину заходит шип в торец доски, боюсь может не выдержать, если будет крутить доску, а сторона солнечная.
    Понравился способ крепления с кондуктором KREG Deck Jig, но стоимость всего (+ саморезы, а там судя по всему только свои подойдут) совсем не гуманная.
    Попутно вопрос: 4мм между досками расстояние достаточное или нужно 5-6 мм.
  8. kozyrr
    kozyrr
    kozyrr
    Год назад ставили на аналог Гвоздек Твин (фото результата на 37 странице). Длина доски была около 185 см, на каждую доску по 4 крепежа. Шип заходит тяжело, большим молотком через проставку (чтоб доску не мять). Но заходит. Прошел год - ни одна доска не ушла, не скрипит, все четко ровно и плотно. Да, доска - натуральная лиственница толщиной 40 мм. Я зазор между досками делал 6 мм - практически не видно, для удобства и экономии нарезал фанеру 6 мм на большую кучу маленьких прямоугольников - они и служили регулировкой зазора.
  9. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Vop495, на уголок снизу - нормальное решение. но и оно выйдет в копеечку - уголков надо море. и, если по фен шую, то отверстия в уголке, которые прилегают к доске должны иметь овальную форму, чтобы давать люфт. иначе может сорвать эти саморезы.
    Я крепил на дуэт 90. крепить легко, но не бюджетно. кое где доска люфтит, но это не критично. расстояние делал 8 мм. нормально выглядит. а по весне увидел, что доска разбухла, от 8мм осталось 4
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    @kozyrr, а что значит "аналог Гвоздек Твин", другой производитель? Как качество по сравнению с оригиналом? На какую глубину заходит в торец доски?
  11. kozyrr
    kozyrr
    kozyrr
    Я брал на сайте ИструмТорг (instrumtorg.ru) 1,5 года назад, дословное название "Крепление террасной доски, цинк, Россия 46567". Сейчас (именно сегодня) его в наличии нет, надо ловить. Тогда оно стоило 9 руб/шт (сравните с ценой ГвоздекТвин). Визуально один в один. По качеству у меня нареканий тоже не было. Жало ровное и острое, усаживалось хорошо, даже несмотря только на особенности северной лиственницы (Архангельская область).
  12. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Гвоздек Твин сейчас можно найти по 10 руб. Вопрос надежности по прошествии времени.
  13. kozyrr
    kozyrr
    kozyrr
    Еще раз скажу: данный крепеж от Гвоздек Твин ничем не отличается. Ничем! Поэтому, не удивлюсь, что то, что можно найти за 10 руб, вероятнее всего и есть "аналоги".
    https://www.gwozdeck.ru/katalog/gwozdeck/twin/
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Для меня эта тема пока открыта, думал делать щиты (чтоб саморезы скрыть), потом хотел на лаги уголки прикрутить (накладно будет по деньгам и дерево с металлом не сильно дружат), но потом осенило - можно же с боку лаги брусок прикрутить и через него прикручивать пол !
    Конечно при прикручивании пола брусок обязательно сверлить под саморез. Саморезы жёлтые 5 мм
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Вадим174, Крутите сверху саморезами (если не жалко нержавейка) -через два дня Вы не будете обращать на это никакого внимания
