Террасная доска из лиственницы (выбор, уход)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Павел К., 31.05.10.
  1. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Интересует тот же вопрос. Я о цене
  2. Bertran34
    Bertran34
    Bertran34
    Волгоград
    Цена зависит еще от качества. Если строганная такого же качества, то берите ее. Я в свое время взял строганную - веранда стоит. Есть конечно у лиственницы свои косячки, но они меня не напрягают
  3. fliccc
    fliccc
    fliccc
    День добрый!
    Пару вопросов по монтажу палубной доски из лиственницы.
    Какой брусок лучше использовать как лаги? Можно ли использовать металлопрофиль (заизолировава как-то от дерева, конечно)?
    Правда ли что 145 доску будет сильнее вести и лучше брать поуже?
    И главный вопрос - запас до двери по высоте 3 см. Планировали раньше плитку. Понятно, что лаги плюс доска 28 это уже больше 3см. Есть ли смысл как-то проштробить выемки в бетоне (там немного совсем по ширине бетон) и стамесочкой поработать с доской (основание на крыльце дерево и бетон - где ступень первая) чтобы туда уложить лаги?
  4. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Почему не рассматриваете лаги из ДПК
  5. fliccc
    fliccc
    fliccc
    Можно лаги и из ДПК правда не очень понимаю зачем. Толщина такая же, а мне надо потоньше..лиственницу же наверное лучше на лаги из этой же лиственницы?
  6. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Если я правильно сосчитал, штробить хотите только под лаги? Тогда зазор до двери останется 2мм так? Если так то это очень мало. Сухая доска 28 мм = сырая 30мм ИМХО. Стамеской делать паз в доске, я бы не стал. Проще доску сострогать до толщины~15-17мм и уложить на большее количество лаг. В качестве лаг присмотритесь к Al профилям. Если пол (бетон) достаточно ровный может удастся обойтись алюминиевой полосой, прикрутил её снизу к доске и положив на бетон. Лучше конечно хотя-бы на ситуационное фото глянуть.
  7. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Нужен совет от спецов верандостроения. Любые доски укладываются с зазором, это понятно, но веранда будет высокая, до 1 метра. Хочется с пользой использовать пространство, т. к. длина веранды более 10 метров, а ширина почти 2 метра. Нормальный такой склад для досок, металлпрофиля, тачек и газонокосилок. Совсем не хотелось бы, чтобы на все это сыпалась грязь и текла вода, т. к. веранда хоть и с крышей, но открытая. Присоветуйте нормальную конструкцию пола.
  8. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    У меня под беседкой лежит лист оцинкованный, а уже под ним все остальное.
    Т. е. Застилаете все оцинкованным или крашенным профлистом, с уклоном. Потом брусок, потом доска пола.
    Можно доску например 200тую по диагонали разрезать. В разрез укладываете металл. Можно небольшую обрешетку снизу сделать, чтобы лист не прогибался.
    Кстати, крепление лиственницы к металлической ферме насквозняк желтыми саморезами плохая идея по опыту, отрывает головки со временем. Доска винтом вообще их рвет быстро.
    Не знаю из каких соображений, уложил доску впуклостью вниз, тоже плохая идея.
  9. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А как тогда посоветуете крепить, если к металлу?
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    @Volgogradka, душенька, я смотрю, вы крепили на металл! Ну поделитесь опытом, пожалуйста, как именно крепили, какой зазор оставляли, изолировали ли дерево от металла и как сейчас себя чувствует покрытие? Мы хотим соорудить палубу вокруг бассейна на металлическом каркасе...муж предлагает снизу прямо через металл засверливаться, по мне так сомнительно... я предполагаю монтировать на скрытое крепление, типа Дуэт-по мне так это единственное крепление, если прямо на металл...
  11. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Ну либо крепеж который для палубной доски предназначен, вроде были модели которые к основанию можно прикручивать.
    Либо колхозить, штрепс лента, или крепёжный уголок который продольной плоскости развернут, не помню как он правильно называется, для стропил кажется
  12. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Я хочу по-другому наколхозить...:aga: Что, если вместо Дуэта использовать просто пластины металлические, ну, типа таких?
  13. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    И куда их крепить?
  14. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Кстати о специализированных крепежах, по моему опыту, зазор должен быть большим, больше 5мм, зимой разбухает доска прилично. Сейчас около 8мм, и на торцах, зимой доски смыкаются.
  15. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
