Террасная доска из лиственницы (выбор, уход)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Павел К., 31.05.10.
  1. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Дуэт вот такой
    крепится так
    Но пластик. Можно же его заменить на обычные пластины, что я показала выше?
  2. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    О! А вот такого я не видела! Как называется?
    У нас только такие в продаже есть, но они для деревянных лаг... надо поискать что почем, Спасибо!
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Да я просто картинки погуглил скрытый крепеж для палубной или террасной доски. Союз толи выпускает толи называются.
    А пластиковые их что надо вещь щит собрать потом перевернуть?
  4. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
  5. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    В качестве эксперимента можно подобную систему собрать на железных пластинках, но вопрос по их жесткости и нужно отверстия под потай развальцовывать.
    Мне не нравится, крепление саморезами в доску. Если доску начнет вести имхо поломает поотрывает эти крепления.
  6. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Развальцовывать что? Металл на каркасе?
    А те крепления которые с шипами, разве не крепятся саморезами к доске? На уголки тут, видела, тоже сажали на саморезы...И ничего не рвёт, вроде...А как без них то? :faq:
  7. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Крепления с саморезами крепятся к первой доске, а вторая доска забивается в шип торчащий из крепления первой.
    Причем саморез закручивается в торец, при этом саморез работает на срез, а не на выдергивание. Тот саморез крепит к ферме явно длиннее и не 20-25мм.
    В схеме с пластинами, когда вы вставляете вторую доску, то пластина скользит по балке и заходит под первую доску. В случае деревянной балки пофиг, а если балка металлическая крашенная, то краску сдирать не хотелось бы, поэтому шляпка самореза должна быть утоплена в пластину. Пластины идут с прямым отверстием, без зенковки - углубления под головку самореза. Да и толщина там около 2х мм, особо не разгуляешься.
    Можно подложить пластик, пвх листовой у рекламщиков взять порезать пластинками ножницами.
  8. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Надо поискать с зенковками. :um: Но больше волнует вопрос, почему вы сказали что при таком способе доску выкрутит и вырвет саморезы? :faq: Оригинал пластиковый не такой уж и дорогой, можно и его, но смущает что это пластик. Хотя, может и наоборот хорошо, как прокладка между деревом и металлом. :faq: Но он толстоватый, около 7 мм... боюсь, констракшен получится как бы на "курьих ножках" опора в этом случае будет только на пластик.
  9. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Во! Нашла. Такие пойдут?
  10. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    У гвоздека такие примерно и есть, только ценник в 3 раза выше:)
    Не знаю что сказать на счет пластика, если хороший то может и не плохо, но учитывая как у нас все делают... У нас и ДПК делают так что оно в труху разваливается.
    Если опасения по поводу прямого контакта металла и дерева, это это исправляется подкладкой кусочка любой пленки или рубероида.
    На счет того что это будет все лежать только на пластмассе, - да мне тоже больше нравится полная опора, но доска имеет выгнутость и в итоге какой площадью будет опираться хз.
    Крепить эти пластины нужно толстыми саморезами.
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Подскажите пожалуйста, какие именно в этом случае вы, как спец, посоветуете для дерева и для металла! Очень надо, спасибо!
  12. Volgogradka
    Volgogradka
    Volgogradka
    Волгоград
    Полезла под террасу:aga:
    К дереву - саморез
    К металлу - клепка клепочником
    Прилагаю фото напрямую саморезом. Там подлезть нельзя было (порнография).
    20200630_194856.jpg 20200630_194829.jpg 20200630_194809.jpg 20200630_194918.jpg
  13. Volgogradka
    Volgogradka
    Volgogradka
    Волгоград
    Все отлично держится! Молодежь на этой террасе дискач еженедельно запускает! :super:
  14. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Добрый день. В Краснодарском крае ищу лиственницу, гладкую. Если есть контакты в личку бросьте пожалуйста.
  15. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    1. Я про пластиковые крепления писал.
    2. У вас саморезы похоже 5мм, как я и предлагал "толстые "
    3. Сверлить и клепать не лень было? кровельный саморез не подошел по причине стоимости?
    4. Я не говорю, что ваша схема не имеет права на жизнь, просто моя доска была кривая, но и там которая вроде ровная местами со временем разорвало саморезы. В связи с этим и вопросы по креплению с внутренней стороныдоски. Сколько ваша доска эксплуатирется?
    5. У меня не было возможности крепить доску изнутри
