Террасная доска из лиственницы (выбор, уход)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Павел К., 31.05.10.
  1. DMITRY-Z
    DMITRY-Z
    DMITRY-Z
    Добрый день, нужен совет по террасной доске хорошего уровня, у знакомых лежит лиственница в течение 4 лет, внешний вид после 4 лет эксплуатации не очень(. От многих специалистов слышал, что лучше тика и золотистого тика нет не чего лучше для беседки и террасы. Хочу до весны определиться с выбором материала.
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    По применению в качестве террасной доски #1 - композитный бамбук - стабильность 98.9 и инерционность прктчски к любому атмосферному воздействию. Далее химически модифицированные хардовые породы средней европейской и американской полосы и только затем или вровень, традиционные тропические породы. Затем вновь европейские и американские лиственные и в конце списка хвойные, вкл. лиственницу. (не хочу говорить ничего против, пскку материал, единственный позитивный национальный миф хорошо зашедший в западные строительные практики)
  3. DMITRY-Z
    DMITRY-Z
    DMITRY-Z
    Спасибо за ответ, только хочется дерево, а не "композитный" и "химически модифицированные" материал(
  4. Тотже
    Тотже
    Тотже
    Местный застройщик облицевал часть стены у коттеджей тиком. Покрыл маслом. Шесть лет и доски серые. Без покрытия, и без регулярного обновления покрытия, что бы Вы не постелили доска будет серая.
    Тик меньше гниет во влажной среде, но окисляется точно так же. Увы.
  5. Тотже
    Тотже
    Тотже
    Стелите из доски лиственницы, дуба ... покрывайте террасным маслом и обновляйте покрытие.
  6. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    О композитном я вообще не писал, запрос был о древесине. Что кстя хим модифицированной Стабильность Размеров_s.jpg - это то же самое дерево, только равномерно, а не хаотично насыщенное теми же природными веществами IMG_hdr_wm_32.jpg
  7. DMITRY-Z
    DMITRY-Z
    DMITRY-Z
    Что все дерево становиться серым со временем это общеизвестный факт, с этим надо смериться или покрывать маслом каждые 2-3 года. Но с Тиком не происходит деформации, это и привлекает.
  8. Тотже
    Тотже
    Тотже
    Согласен, но стоить Ваша терраса будет как чугунный мост.
    Я бы купил, или заказал из дубовой доски камерной сушки отфугованную, половую.
    Притянут бы ее за гребень саморезами, покрыл маслицем и наслаждался.
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Для себя можете делать, что захотите, но зачем раздавать здесь глупые советы?
  10. Тотже
    Тотже
    Тотже
    Что не так?
  11. Тотже
    Тотже
    Тотже
    magus, Вы о том, что вода будет стоять? Делаете гребень прослабленным и вода точно так же уходит.
    Я у себя на даче так сделал.
    Купил дуб камерной сушки нарезал в размер. Фуганул. Пропустил через рейсмус, оформил гребени и паз. Гребень как уже говорил прослабленный, он нужен только чтобы закрыто шурупы в пазу. Доски ставил с зазором в 3мм. Ширина доски 100 мм
    Покрыл Осмо. Обновляю по месту, без глобальной перешлифовки. Полы на террассе пока не огорчают. Стоят уже 8 лет.
    После дождя сохнут махом.
  12. racon
    racon
    racon
    Здравствуйте! прошу прощения, что вопрос не про террасную доску, но по террасу и лиственницу, вдруг кто-то подскажет тут. Прошу совета.
    На открытую террасу положили доску пола лиственница. В силу сложившихся обстоятельств пол остается в зиму ничем не покрытым (температура уже не позволяет в Сибири, строитель затянул работы), а крыша уже только весной будет монтироваться, к сожалению.
    1. Нужно ли пол чем-то укрыть (баннер, полиэтилен, на бруски оргалит положить сверху)? Или будет только хуже, сгниет? Или ("люди говорили") - лиственнице ничего плохого от дождя и снега не будет?
    2. Прочитала (но позже, чем укладка случилась), что доска пола в принципе не подходит для открытых террас, тк при намокании вырвет ("Половая (шпунтованная) доска в отличие от террасной и палубной доски имеет соединение ШИП ПАЗ и используется только внутри дома. Если смонтировать ее снаружи, то под действием влаги ее вырвет с креплений, «вспучит» весь настил. шип-паз"). Это так?
  13. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Уложите на настил бруски и натяните и надёжно закрепите какую-нить, к примеру армированную полиэтиленовую плёнку (она сейчас продаётся, как остатки с сезона), главное, чтобы была оставлена вентиляция, которая будет работать до и после снегового покрова.
    Так вы настилили "в шпунт" или с зазором? Без прямого попадания влаги некоторое колебание в размерах будет присутствовать, но насколько оно будет критично, предсказать сложно, зависит от общей геометрии и габаритов конструкции.
  14. racon
    racon
    racon
    Без зазора.
    Благодарю за совет по поводу укрытия
  15. NatEv
    NatEv
    NatEv
    И еще желательно пленку постелить с небольшим уклоном, чтобы вода и снег не застаивались на ней, а все-таки скатывались.
