Террасная доска из лиственницы (выбор, уход)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Павел К., 31.05.10.
  1. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    5х60 достаточно будет?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Ну я вот такие присмотрел пока что. Ссылка просто для примера.
    https://clck.ru/39v94n
    А ещё обратил внимание, что вот такие https://clck.ru/39v9TD часто используют, и отзывы хорошие, они подешевле. Но это углеродистая сталь с защитным покрытием RUSpert1000. И по цвету они менее приметны. Хотя с цветом проблем не вижу особых. Покрыл маслом в 1-2 слоя по кругу доску, осуществил монтаж, потом сверху ещё 1 слой нанёс, саморезы в итоге "сольются" с доской и станут не так сильно заметны. Шляпка у них другая, поменьше, и заточка тоже отличается.
    А по доске подскажите, как лучше? У меня 5.8 метра длина веранды. 6-метровую стараться найти или брать 3-метровые и делать встык, как Вы делали?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если найдете 6 м отлично. Я хотел без стыков, но 6 м не было, было кажется 5,2. А так можно и трехметровые с разбежкой 3 м +3 м, следующая полоса 1,5 м + 3 м + 1,5 м
  5. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    А не подскажите, как вот с этим местом быть? У меня клеёная балка лежит на винтовых сваях, к этой балке прикручены лаги. Лиственницу просто поверх балки крепить? А не будет между доской и балкой сырость и в будущем гниль? Проставки нужны, получается? Но тогда доска выше поднимется, придётся мудрить как-то...
  6. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Рубероид подложите
  7. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    А как он сможет помочь? Между рубероидом и балкой будет скапливаться влага, проветривания не будет. Между рубероидом и лиственницей такая же ситуация сложится. Если бы надо было отсечь лиственницу от влаги, идущей снизу, тогда да (как, например, в заборах отсекают кирпичную кладку от бетонной ленты, кладя на ленту рубероид, чтобы кирпич из ленты не тянул влагу, так как лента контактирует с почвой).
  8. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Почему там будет скапливаться влага? Терасса полностью открытая? Если наверху нет никакой крыши то что не делай ничего не придумаешь. Если напрямую дождями не мочит но с боков открыто, снег это неизбежность. Чтобы не мочило лаги прямым дождем и талым снегом положите рубероид или пергамин...все. Если нужна проставка между лагой и доской то это совсем другая история:)
  9. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Косой дождь, снег. Веранда с крышей. По белым столбам будет скатываться вода, попадать под рубероид, ну и будет там "жить". Ну а между рубероидом и лиственницей ситуация будет ещё хуже, просто для лиственницы это не так критично. Просто я думал как бы сделать проветривание и понимаю, что без проставок не обойтись.
    Между лагой и доской в проставках особого смысла не вижу, там площадь соприкосновения гораздо меньше. Хотя в интернете куча видео, как люди заморачиваются с пластиковыми проставками и там тоже.
  10. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    В Ваших словах есть резон. Меня эта проблема в свое время тоже беспокоила. Это место Вы считаете наиболее проблемным?
  11. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Перила будут?
  12. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Да, перила попозже будут.
    В случае с рубероидом да, это место считаю проблемным. Воды, конечно, будет не так много как в случае без рубероида, но рубероид ситуацию не исправит. Хоть примыкание у столба герметиком замазывай... Поэтому и думал про проставки пластиковые, ну тогда доску стачивать по толщине придётся, которая ляжет на балку. Ну или ставить проставки везде, и на лагах тоже, чтоб не было перепадов, тогда обойдусь без стачивания.
  13. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    До начала 2000х на местном рынке ещё можно было найти рубероид (настоящий). В мировой практике сейчас выполняют с устойчивым к атмосферным и UF воздействиям полимером.
  14. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Screenshot_20240826_223326.jpg Доброго вечера вопрос такой монтаж пола шурурами открытого типа в каждую лагу надо крутить расстояние между Screenshot_20240826_223326.jpg лагами 50см или можно через одну? шурупы такие подойдётут?
  15. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Крутите в каждую
