Поревит
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем П@вел, 06.10.10.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да, там есть ещё одна маленькая деталь - это прочность испытуемого блока...должна быть не менее B2,5.
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    на видео и есть газобетон 500 плотности, у нас меньшей не производят.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Разве я про плотность, что нибудь сказал?
  4. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    500 плотность обычно идет B2,5 600 от 2,5 до 3,5
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну если потрудитесь, то найдёте блок D 400 c прочностью B2,5 и блок D500 c прочностью B 3,5...
    "Обычно" бывает по разному...
  6. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Правильно ли я понимаю, что происхождение названия блоков уходит корнями к слову "порево"?
  7. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    ну если быть еще точнее, то там божество пятиглавое), в общем да !
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    ? Мораль сей басни - какова?
    Кстати, дюбель на 8-ем?
    На 14, денег не хватило? :aga:
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    на 10
    не ну конечно горячие Челябинские парни, наверно могут завернуть анкер на 10 в гальзу на 14...
    Мораль описана выше. Статические нагрузки газобетон держать будет с натягом, а вот все остальное под другой более массивный крепеж.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пастернака читать необязательно чтобы понять на основании этого видео что проблема крепежа в газобетон притянута за уши. ;) Судя по второму видео, при нагрузке в 100 килограмм начал разгибаться крюк, а сам дюбель не пошелохнулся. Но обычно вешают что то не на крюки а на саморезы, где нагрузка будет работать на срез, Поэтому вполне вероятно и большую нагрузку можно повесить. И это на один саморез. Та же полка на кухне вешается на два самореза, я плохо представляю что можно в эту полку положить весом в 200 килограмм.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да, неет...можно делать в разы проще...я вам расскажу...:aga:
    Представляете, всё человечество заворачивает в 14 гильзу именно 14-ый анкер? :faq:
    Глупости...во первых, как уже было сказано выше, крюк имеет расстояние от поверхности, плечо и нагрузки уже другие, чем те, на которые реально предусмотрен этот крепёж...и работает он тут не совсем на срез, больше на излом...
    Во вторых, правильно вкрученный анкер (не крюк), судя по видео выдержит не шелохнувшись 100кг...
    А что вы ещё хотите от одного крепежа?
    Ну а если мало, то смотрите выше, потратьтесь на 14-ый дюбель (кстати анкер нуже тоже 14-ый :aga:, НЕ КРЮК), закрутите на него любую дощечку, с натягом (как впрочем он и должен работать в реальности) вешайте нагрузку параллельно поверхности цепляясь за прикрученную дощечку (пластину или что либо прижатое к поверхности) и вешайте свои блины...
    Кстати, если проделаете ту же операцию с правильной подвеской нагрузки, на тот же 10-ый анкер, я думаю нагрузку можно увеличить смело...
  12. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Я так понимаю основной недостаток этой проблемы - невозможность выполнения консольных конструкций (лесенок, балкончиков). Для блинов существую стойки, вешаться на стене явно неудобно.
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    да хреново на этом видео видно, как не пошелохнулся. Результат аналогичен первому на 75, на 100 уже страшновато было.
    Я плохо представляю себе, что вабще в быту можно повесить на два самореза весом больше 30 кг.
    (максимальные нагрузки это телевизор кг 30- 35)
    могу сказать одно, что какой либо спорт инвентарь в газобетон крепить ни в каком случае нельзя. :)
    для блинов существуют не только стойки, но и гриф, суть не об этом.
  14. Yjin12
    Yjin12
    Yjin12
    Тюмень
    Статью считаю довольно правильной и адекватной. Оборудование на котором изготавливают блоки немецкого производства. В Новосибирске такой же завод, как в Ялуторовске, только мощности в два раза больше, и название блока "Бетолекс". Участвовал при строительстве нескольких домов из поревита. Сейчас наблюдаю и буду собирать отзывы владельцев.
    Господа, которые выложили видео, по-моему, занимаются распространением другого стенового материала. Поэтому столько негативных отзывов о поревите.
  15. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Господа сняли два ролика, показав наглядно, что под газобетон нужен специализированный крепеж, а так же не забыть подумать при большом весе о виде нагрузки.
    Ну да, интересно будет посмотреть на людей заезжающих на Водопроводную... отзывов то самое главное не услышим.
