Звукоизоляция потолков
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Игорь Юрьевич, 19.03.06.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    kurosava, давайте обратимся к первоисточнику - вот что пишет сам Кнауф:
    "Для конструкций с нормируемыми пожарно-техническими характеристиками рекомендуется использовать минераловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 9573-96 и ГОСТ 22952-95 плотностью не менее 40 кг/м3, относящихся к группе горючести НГ и имеющие гигиенические заключения о соответствии санитарному законодательству РФ."
    (Источник: Альбом "1.031.9-3.07 Перегородки поэлементной сборки из ГВЛ (КНАУФ-суперлистов) на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий".)
    В некоммерческой литературе звукопоглощающими считают волокнистые материалы плотностью 30-120 кг/м3.
    Подразделение Кнауф - Кнауф-Инсулэйшин выпусткает стекловату плотностью 15 кг/м3 с весьма высоким индексом звукопоглощения и, кстати, дешево стоит.
    По своему опыту монтажа перегородок и облицовок стен и потолка могу сказать, что легкие ваты - это безусловно лучше чем воздух (снижают резонансные явления гипсокартонной мембраны), но не дают такого же эффекта по звукоизоляции как ваты плотностью 40-60 кг/м3, рекомендованные для использования как звукопоглощающий материал внутри перегородок/облицовок.
    Если есть возможность, проведите простое испытание - постучите по гипсокартону как бы стучали в дверь.
    Если под гипсокартоном пустота или легкая вата-утеплитель звук будет звонким. Если за гипсокартоном плотная вата - звук будет приглушенным или глухим.
    Аналогично эти конструкции будут работать и с воздушной волной - защита облицовки или перегородки с плотным звукопоглощающим материалом выше чем с лёгким, особенно в области всегда проблемных низких частот.
  2. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Здравствуйте,
    Сейчас нахожусь на стадии проектирование будущего дома. Дом будет из оцилиндрованного бревна.
    Как я понял самый правильный и дешевый способ ЗИ разнести балки пола и потолка сразу при строительстве?
    Спасибо.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    cheh, разделённые балки - это принципиалтьный момент, аналогично разделённому каркасу в гипсокартонной перегородке: смысл в том, что две мембраны (пол и потолок) не имеют жесткой связи и не передают колебания (вибрацию) одна другой напрямую, а через звукопоглощающую среду.
    Вот несколько страниц из справочника В.Блази Справочник проектировщика. Строительная физика (2004) , касающиеся деревянных перекрытий, что бы Вы смогли сравнить.
  5. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    андрейн, вот смотрю я на варианты Блази и вижу что 6 и 11 вырианты близки по значением. Вот интересно какой из них будет дешевле в реализации?
    Этот пружинный бюгель где нибудь продается как крепление? :)
  6. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Очень интересно... Но прошу прощение за оффтоп.
    У меня перекрытия между этажами брус 150х150, расстояние между брусом 59см, планирую следующий пирог снизу-вверх:
    ГКЛ 9,5мм-обрешетка из бруска 30х50хпароизоляция-утеплитель между брусом Роклайт 150мм - пароизоляция - фанера 8мм-подложка вспененный полиэтилен 5мм - паркетная доска (ламинат).
    Достаточно ли этого для шумовиброзащиты? Или следует добавить что-то?
  7. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Я бы не заворачивал утеплитель с двух сторон пароизоляцией. Как мне видится достаточно пароизоляции снизу.
    Это очень распространенный пирог пола-потолка, надо спросить у хозяев которые пожили пару лет :)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Достаточно или нет зависит от Ваших потребностей в тишине и источников шума. Если снизу гостиная с домашним кинотеатром, а сверху детская и взрослые обитатели дома ложатся спать на 2-3 часа позже, чем маленькие, то звукоизоляция такого перекрытия неудовлетворительна.
    Если же график жизнедеятельности всех жителей дома примерно одинаков, то достаточно.
  9. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    cheh, Конструкция 6 однозначно выиграет в звукоизоляции и по ударному и по воздушному шуму, несмотря на то, что в справочнике цифры близкие. кроме разделённых балок, очень важен фактор массы: больше масса засыпки - больше звукоизоляция.
    Обратитесь к Вашему проектировщику, чтоб посчитал допустимую массу засыпки - из этого будете принимать решение.
    Вопрос цены - это Вы определитесь на Ваших рынках и магазинах. У нас бюгеля можно заказать на Малой Арнаудской, там где делают весь контробандный товар
    Solist, в Вашем пироге нет засыпки - это важная составляющая: масса лучший "друг" звукоизоляции.
  10. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    спасибо большое
  11. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    андрейн, Шумаков Сергей Как вы считаете 5 см песка + 5см АКУСТИК БАТТС будет достаточно если делать по Блази 6 вариант. Или посоветуйте какой пирог лучше по цене качество?
    Большое спасибо.
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    cheh, вопрос по песку - это вопрос к проектировщику: нужно знать сколько каких балок будет нести какую нагрузку.
    Представьте ситуацию: в форуме Вам кто-то рассчитал, Вы построили, перекрытие обвалилось - что будете делать дальше?
    С точки зрения акустики - чем больше масса, тем выше звукоизоляция. В данном случае речь о песке - материал, наверное, самый дешевый из строительных, я бы не экономил на песке :)] .
    По вате: лучше 100 мм минваты плотностью 50-60 кг/м3 (в конструкции 11 по Блази указана эта толщина).
    Я понимаю, что акустическая вата стоит дорого, и если Вы идете на один слой то я бы посоветовал заполнить остальное пространство легкой дешевой стекловатой.
    Попытаюсь объяснить почему: я против воздуха в звукоизолирующей конструкции. По моему опыту монтажа каркасных перегородок, если плотная вата плотно прилегает к листу обшивки каркаса - она его демпфирует. В испытаниях перегородок на разделенном каркасе я использовал один слой акустической стекловаты плотность 30 кг/м3 и ещё слой обычного утеплителя плотностью 13 кг/м3. оба материала плотно прилегали к листам обшивки, и результат испытаний получился хороший.
    Хотя разница импедансов (акустическое сопротивление) у плотной ваты и воздуха больше, чем у плотной и легкой ваты, воздух, однако, остаётся "хорошей" пружиной, и его лучше вытеснять (заменять), и лёгкий утеплитель для этого годится ИХМО.
    Но легкий утеплитель (обычная стекловата) не заменит акустическую вату, поэтому хотябы один слой 50 мм плотной ваты нужно для хорошего звукопоглощения.
  13. Rus-master
    Rus-master
    Rus-master
    Добрый день.
    Полностью согласен относительно ИЗОВЕРа и ПЕНОФОЛа!
    С уважением.
    Нууу, это спорный вопрос...
    Вот это серьезный профессиональный подход!
    Полностью поддерживаю!
    Подддерживаю, подход должен быть строго научный!
    Голос в поддержку!
    Нет, нет и еще раз нет!
    Нууу.. как вариант .. можно и так ...
    Ого, серьезная заявка на победу! ))
  14. Rus-master
    Rus-master
    Rus-master
    Голос в поддержку! Браво!
  15. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    как то не очень хотелось бы перекрытия нагружать.
    И что понимается под засыпкой? Я так понимаю просто керамзит мелкой фракции?
