Звукоизоляция потолков
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Игорь Юрьевич, 19.03.06.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Керамзит для целей звукоизоляции не подходит. Легкий. Не продуваемый. Невозможно обеспечить однородность по всей поверхности.
  2. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Solist, засыпка подразумевает массу. Керамзит - не вариант по причине малой объемной плотности (массы). В качестве засыпки используют песок.
    Гляньте ещё раз схемы деревянных перекрытий, которые я выложил для cheh.
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Спасибо за ссылки и сканы с книги!! Лично мне они ооочень к стати: перекрытия не завершил, только балки деревянные, есть возможность учесть решения из скана книги.
  4. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Спасибо. Сделал сейчас с утеплителем по деревянным перекрытиям. По перекрытиям уложу фанеру 15, потолок снизу подошью гипсокартоном 9,5 мм
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зашивать снизу лучше ГКЛ 10 мм + ГВЛ 12.5 мм.
  6. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Понимаю что лучше, но как то боязно над головой такой вес вешать!!
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не нужно бояться, нужно соблюдать технологию:)
  8. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    СУХОЙ ПЕСОК - лучшая звукоизоляция это и есть подсыпка :um:
  9. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Делаю ремонт. Сверху бегает ребенок-хорошо его слышим. Только топот. голосов не слышим.
    А через соседей сверху -еще живет семья-так вот там дети таскают табуретки и стулья по плитке -этот шум слышен даже через соседей сверху (сочувствую соседям сверху).
    Хочу уйти от этого шума с потолка.
    потолок подвесной- хотим уложить акустик баттс от роквол и потом гипсокартон в 1 слой.
    этого хватати? и какой правильный пирог монтажа и подвеса (крепления)?
    какая стоимость укладки шумоизоляции за 1 м2 ?
  10. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Межэтажное перекрываю именно так: изоспан D на черновой пол по черепному бруску, подсыпка* (80-100 мм), базальтовая вата (50мм), шпунтовой пол.
    Чердак (полумансарда): ГКЛ по балкам черновой пол по черепному бруску, подсыпка*, базальтовая вата (200мм), черновой пол.
    *1. Считаю, лучшим вариантом подсыпки будет глино-стружечная смесь (1:4). Глина обладает превосходными антисептическими свойствами для древесины, не задерживает влагу, и зачастую является супесью песка и глины (суглинок), что обеспечивает звукопоглащение вибрационного шума. Акустический шум поглощается базальтовой ватой. Подсыпку готовлю на земле в бетономешалке и поднимаю вёдрами через блок.
  11. Серёга17
    Серёга17
    Серёга17
    Иркутск
    Доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане, порекомендуйте звукоизолятор межэтажного перекрытия деревянного дома из бруса 180х180 мм. За ранее спасибо и благодарю за внимание.
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Бывают только конструкции а не отдельный материал. Как правило это независимый массивнй звукоотражатель и звукопоглатитель за ним.
  13. w_w_w
    w_w_w
    w_w_w
  14. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Вот и мой черед настал в этой теме вопросы задать) Здравствуйте! нужно звукоизолировать потолок второго этажа над которым холодный чердак. чердак не эксплуатируемый, сейчас там у меня на балки 200 х100 постелен черновой потолок из доски 25 ки, выше пароизоляция и 200мм пенопласта (пенополистирола),по теплу все устраивает, а вот звукоизоляция слабенькая. посоветуйте что будет лучше положить, я сам склоняюсь см 5 песка насыпать, или же базальтовой ватой воспользоваться ? или еще что может можно уложить ?
  15. Konyakus
    Konyakus
    Konyakus
    Здравствуйте. 10 лет назад сделали в квартире (однокомнатная, 3й этаж 9 этажного кирпичного, конца 60х годов, дома) ремонт. Потолок мастера уделали ротбандом. А поскольку дом строил стройбат, перепады на потолке были ужасающие (плиты перекрытий на разном уровне, и сами плиты отличаются плавными изгибами во всех направлениях), и слой ротбанда получился 3-5 см, а может и больше. А в прошлом году соседи сверху сделали ремонт, в результате которого мы теперь слышим шаги, передвигаемую мебель и падение предметов. Можно ли обойтись без физического устранения соседей? Разговоры с ними или переделывание пола у них - не вариант. То есть, как добиться ощутимого результата с минимально возможной потерей высоты и без уголовщины?
    Я перелопатил кучу инфы по этому вопросу и понял, что окончательно запутался.) А приглашать "мастеров" не имея представления о вопросе - смахивает на самоубийство.
