Шумит ЦН
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ramm, 06.10.10.
  1. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    Если попалась подделка, то на выброс.
  2. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Да вроде оригинал. Сделан в Сербии. Отличий ни по коробке ни по внешнему виду от остальных нету.
  3. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    Оригинал - резьбы покрашены в цвет насоса, американки чугун, подделка - резьбы в черный цвет, американки - стальные.
  4. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Добрый день, магазин "БЕРУ.РУ" обязан выдать вам гарантийный талон по запросу с предъявлением чека или товарной накладной. Пришлите нам, пожалуйста, в личные сообщения скан чека или накладной, а также ваши контакты, мы постараемся разобраться в ситуации.
  5. TIvan163
    TIvan163
    TIvan163
    Самара
    Всем привет.
    Живу на втором этаже 7 этажного дома, в подвале по центру квартиры на стене висят два насоса, при работе от них идет очень сильный гул, как уже описывали на форуме ННННННН, звук работающего трансформатора.
    Насосов два, один не работает (нижний).
    Вызывал специалиста Wilo, он проверил работающий насос, сказал к насосу нет претензий, он работает хорошо, хоть и имеется износ. Дал рекомендацию разбираться с креплениями насосов к стене.
    Я обратился в компанию кто занимается проектированием, поставкой и монтажными работами насосов грунфос. Приехал специалист от них, все осмотрел, открывал закрывал ЗК на всасе/напоре. Включал/выключал насос, менял скорости 1-3. Сказал, что критических замечаний нет, предположил что звук передается по стене дома на которой смонтирована вся система.
    Рекомендовал провести тест и сделать временную опору насоса оторвав всю систему с креплений к стене.
    Сделал это, звук стал еще сильнее.
    Подскажите, что можно сделать, надоел звук трансформатора в квартире.
    Больше фото во вложении.
    IMG-02ba2511fc26cbdb73e4701586c4f4d7-V.jpg IMG-12dacd9c2b5333e69415aac39387b8c4-V.jpg IMG-41d9922c429caf94fbc6453f0724ac62-V.jpg IMG-66af05596ae84ccd79b0fa6cbf5d5890-V.jpg IMG-69e0c996ef425fc2f6b7ba6ce42d447c-V.jpg IMG-116b63acfa2b6fc44cba132dcedaee01-V.jpg
  6. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Пока в теме тишина задам свой вопрос.
    Запустил СО. Котел работает на ТА 1400 литров. Как в режиме ЕЦ так и с насосом и трехходовым на 70 градусов.
    При работе насоса по малому кругу гоняет воздух. Причем слышно что воздух проходит в котел и его засасывает с его выхода. То больше, то меньше. Явно начинает шуметь от 60 градусов, до этого не столь выражено. Если покрутить кранами, можно добиться булька в расширителе. Далее все продолжается. Насос 25-40 на первой скорости. Слабее нет.
    Высота от насоса до РБ около 2,5 м, система открытая.
    Так проблема в системе отопления ТТ - ТА? Этот трехходовой стоял на котле скелет - не шумело. Высота РБ была такая же. Другой насос 25-4 подключал - так же
    Или т. к. только что заправил 1,5 Т воды из крана, то просто выходит воздух?
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Вроде победил шум насоса грюнфос 15-14, к. т. отработал 3 года. Все как у всех. Холодный не шумит, нагрелся появлялся скрежет. Стоял горизонтально, развернул поставил вертикально. Не помогло. IMG_20200901_121415.jpg
    Разобрал все почистил, на роторе обнаружил потертость- понятно откуда шум. Грязи как токовой не было - так небольшой налет ржавчины. Собрало чуда не случилось. Снова разобрал, решил с помощью тряпки и тонкой крестовой отвертки почистить опорный подшипник.
    А вот тут и причина нашлась - тряпка вылезла достала из отверстия коническую втулку. IMG_20200901_105842.jpg IMG_20200901_105855.jpg
    Достал лупу и фонарик, полез смотреть откуда втулка- оказалась вот такая конструкция IMG_20200901_130833.jpg Не в масштабе но думаю понятно.
    Ротор насоса работает как юла или волчек. Втулка нужна чтобы ограничивать угол наклона оси вращения, не давая ротору цепляться за стенки камеры насоса. У меня она болталась в посадочном месте, позволяя затитать ротору за стенки камеры
    Отремонтировал усадив снаружи втулки тонкую термоусадку. IMG_20200901_111904.jpg
    IMG_20200901_111859.jpg Аккуратно вдавил на место отремонтированную втулку, собрал насос. Запустил.
    АЛЕЛУЙЯ.
    Все заработало. Шум пропал. Работает со вчерашнего вечера
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Фокус не удался(. Насос проработал неделю и опять зашумел. Разобрал- коническая втулка стала цилиндрической, проваливается на конусе. Похоже буду менять насос, т. к. роторов в продаже не нашел. Может представитель Грюндфуса чего подскажет?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На алике посмотри.
  10. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Рылся вчера весь вечер, не нашел
  11. vlads
    vlads
    vlads
    CCCp
    Добрый день. Вопрос к знатокам. Застучал насос Vaillant, подскажите, пожалуйста, на какой его можно поменять,. Номер на насосе 901233
    0020016540
    495877024898T4
    фото прилагается:
    Заранее благодарен.
  12. Дачник199
    Дачник199
    Дачник199
    Добрый день. Сильно гудит циркуляционный насос в газовом котле Baxi. Гудит как трансформатор с частотой 50Гц. Слышно по всему дому :( (Насос Grundfos UP 15-40. Подскажите, что с ним не так? И что можно сделать? Механических шумов нет. Котлу лет 10.
  13. pav627
    pav627
    pav627
    Приветствую, уважаемые форумчане...
    Вопрос по регулярному выходу из строя ЦН...
    Не снижает ли ресурс насоса то, что крыльчатке приходится прокачивать (и перемешивать) неоднородный теплоноситель (после стрелки, термостата) состоящий из потоков с разной температурой и плотностью...
    При работе нового (исправного) насоса есть небольшая, мелкая, еле ощутимая вибрация, далее (через год-два) шелест и шуршание, затем стук и насос выходит из строя...
    Может ли быть причиной поломки насоса неоднородность теплоносителя ?
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Скорее грязь или воздух, слоистости как таковой возле крыльчатки нет, т. к. она все перемешивает.
  15. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! У меня в частном доме новый ВТП с декабря месяца в работе. С января начал «свистеть—пищать» насос. Насос также новый. Похоже, на звук высокой частоты — типа ультразвука. Система стоит в кухне в нише. Но слышно звук во всем доме. Находится в доме с этим свистом тяжко. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
    Видео прилагаю.
    с уважением,
    Олег.
