Шумит ЦН
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ramm, 06.10.10.
  1. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Забыл уточнить:
    Насос вальтек
    Котел вайленд
    Давление на котле 1,5-1,7. Давление пробовал делать 2.2-2.4. Тот же результат — насос пищит.
    При выключенном котле насос все равно пищит. Он пищит сам по себе. И этот писк-гудение, похожий на ультразвук, пробивает все комнаты насквозь (видео в предыдущем посте на 10 странице).
    Прошу совета у тех, кто сталкивался с подобным.
    EB553D7F-6B08-46C6-9AB7-66CA80F8C54C.jpeg 00C74B46-6453-4E29-8C51-27CECE588783.jpeg 6443DF1E-7FE9-49ED-AAB0-7CBC6A49495E.jpeg
  2. Enginerius
    Enginerius
    Enginerius
    Дохнут насосы WILO INTVACL 15/6,7-2
    на котле protherm. (фото из сети)
    За год экспэксплуатации вышел из строя первый - сначала застучал, а после того как ротор протер стакан - потек. Грешили на шлам/магнетит в теплоносителе и частые подпитки в течении года (период ремонта). Хотя насос не был забит грязью, крыльчатка чистая (в смысле не забита). Новый насос стоил 14тр, ротор в сборе (против часовой, втулка 40мм, колесо 68/21мм) на тот момент найти не удалось.
    Новый насос проработал около полугода (осень-весна) и уже есть вибрация и шум. Не забит, колесо в налете ржи, промывал втулку в лимонке. Есть радиальный люфт по валу. Система подпитывалась не часто, стоит грезевик и дешламатор на обратке. Какие ещё танцы с бубном танцевать - не знаю. Может кто подскажет?
    Идеи на будущее:
    - втулка-ротор в сборе 8тр
    - замена на wilo tsl или китайский аналог
    - приколхозить на котел grundfos или клон (вход колеса шире но говорят работает)
    - поставить на grundfos (у них керамический вал в керамических втулках) крыльчатку от wilo и через спец прокладку установить на котел + пошаманить с проводами есно.
    Ps: ротор моего насоса wilo без стакана. Виден износ на валу. Вал установлен на графитовых втулках.
  3. Turok36
    Turok36
    Turok36
    Всем привет. Подскажите кто сталкивался. В общем менял смеситель в загородном доме. Перекрывал воду, выключил котел насос рециркуляционный на ГВС сразу забыл выключить, он сам напомнил о себе не типичным звуком. В общем его я тоже отрубил. После замены смесителя, включил подачу воды, насос и котел, но появился гул в трубе та что проходит от котла к насосу. Сам насос никак себя не проявляет звуков не издает, а вот труба гудит и чувствуется легка вибрация малозаметная. Воздух из насоса спускал, но результата не дало.
  4. AlexxFFC
    AlexxFFC
    AlexxFFC
    Народ, кто сталкивался с насосами Kiturami, можете глянуть видео - это нормальный для них шум?
    Организация, что продала, утверждает, что так он и должен работать. Но он установлен взамен такого же вышедшего из строя, и он, хоть и тёк, работал бесшумно.
  5. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Здравствуйте! Вопрос по насосу grundfos up 20-14bx. У него на корпусе сзади какой-то винт. кто-нибудь знает что это такое? Запорный клапан или что? И, если, клапан, то в каком положении должен быть этот винт в рабочем состоянии насоса?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Насос грандфос. Открытая система отопления. Трубная (регистровая) система, одна труба туда и потом обратно. Насос стоит 13 лет. Фильтров нет. Работал редко, не больше 50% времени.
    Раньше, два предыдущих заполнения системы водой, больше вибрировал, чем шумел. Даже на первой скорости передавал вибрацию на трубы по всему дому, что в резонанс приводило все, что касается труб.
    После последнего заполнения водой (делал уже сам), вибрации не чувствую, даже практически на самом моторе, циркуляция есть (может скорость чуть ниже? Сложно сказать.), а шум наподобие как в городской квартире в стояках водоснабжения, когда на других этажах идет расход воды, и ты это слышишь. Т е условно шум от трения воды по стенкам труб.
    Какой из этих двух вариантов работы насоса правильный? (второй вариант больше устраивает)
    Воздух в системе несомненно есть, полностью вытравить пока не получается, в предыдущих заполнениях тоже был воздух.
    При этом заполнении воздух из насоса не стравливал и никак особо насос не готовил, наполнил водой систему, включил насос, ну и т д. Как заполнял водой монтажник в предыдущие разы не в курсе.
  7. Vladmart67
    Vladmart67
    Vladmart67
    Уважаемые форумчане, подскажите. От какого насоса подойдет ротор к Vaillant Typ VPAR SL 157 HE-2 № 4524718.
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Стоит насос на рециркуляцию горячей воды. Иногда работает абсолютно бесшумно, но вдруг непредсказуемо начинает шуметь, бурлить, как будто завоздушен. От чего это происходит не пойму.
  10. lukinalexandr
    lukinalexandr
    lukinalexandr
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, что может быть с насосом? Вдруг у кого такое было уже?
    https://youtube.com/shorts/zitb5PJ_cZc
  11. АндрейЛипецк
    АндрейЛипецк
    АндрейЛипецк
    Здравствуйте. Помогите с советом о наболевшем. Гудит насос тёплого пола, особенно 2 и 3 скорость, но третьей не пользуюсь. Отопление первый этаж тёплый пол 60 кв..м,второй 8 батарей на 60кв.М,по системе техельмана. Воздуха нет, фильтра проверял. Грешу на установку самого насоса, так как стоит вертикально, а в паспорте указана установка горизонтально. Вся система новая, работае первый сезон. Коллектор как на фото.
  12. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    У меня тоже проблема проявляется, аналогичная @JulianaC, то нормально работает, то шуметь начинает. По звуку можно определить, в чем причина?
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Мой насос перестал издавать всякиеибулькающие звуки и стал просто гудеть. Такой низкочастотный гул идет, когда он работает. Слышно практически по всему дому. Если прикоснешься к нему есть большая вибрация. Звук прям бесит. Подскажите что делать?
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Этот насос с опорным подшипником и ставить надо головой вверх.
    Разобрать и проверить на наличие грязи в крыльчатке.
  15. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Насос рециркуляции гвс. Думал будет работать бесшумно. Кто что подскажет?
