Шумит ЦН
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ramm, 06.10.10.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Потделка какая то!
    скорость на мин поставить
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не похож он на грунфос комфорт внешне
    что за модель ? плохо видно шильдик
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Скорость нельзя переключать
  5. Soitiro
    Soitiro
    Soitiro
    Добрый день. Установили насос на теплые полы после смесительного клапана на подаче, 9 контуров по 60-70 метров, 3 скорость, расходомеры на 2. Периодически начинает издавать вот такой звук. При понижение скорости до 2, звук пропадает сразу. В чем проблема или куда копать?
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    насосик третьесортный
  7. Soitiro
    Soitiro
    Soitiro
    Спорить не буду, в брендах не разбираюсь. Вопрос просто открытый- насколько данный звук критичен в плане работы устройства и можно ли попробовать сделать ему профилактику? Или переключить на 2 скорость?
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Можно разобрать, проверить крыльчатку возможно что то попало и случилась разбалансировка.
  9. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    Апну старую тему. Насос Valtec 25-80, теплые полы 9 контуров в среднем по 65 метров, самый длинный 77 метров. Общая длина около 550 метров. 60 литров теплоносителя В газобетонном доме один этаж примерно 80 квадратов теплого пола. Расходомеры на 1 скорости показывают 2-2,5 литра в минуту. Давление в системе в районе 2.2 бара, температура носителя в -10 примерно +40. Насос стоит вертикально на входе в котел 9квт зота люкс. С самого первого дня насос имел трансформаторный гул, "создатели" теплого пола сказали "дом прогреется пройдет" и ушли в закат. С тех пор прошло два года) Ничего не изменилось. Насос молотил на 3 скорости этих два года 24/7, просто потому что его так оставили. Сейчас переехал в дом и шум от насоса начал мешать. Что сделал:
    - попытался стравить воздух - не помогло
    - почистил сеточку на фильтре - грязь была, но ситуацию не поменяло
    - обклеил шумкой котел изнутри - высокочастотных звуков поменьше стало, вибрация корпуса котла ушла, но на гул в доме не повлияло
    - включил первую скорость - общего шума стало меньше, но гул остался.
    Идет вибрация по ближайшим трубам + вибрирует сам котел от насоса. Выключение тена никаким образом не влияет.
    В планах поменять насос на 25/60/180 тот же валтек или может быть DAB (имеет смысл?)
    Поставить до и после насоса 25е EPDM виброгасители.
    Подвешить котел на вибропроставки.
    Верно ли я понимаю, что мощность насоса избыточная и начать нужно с понижения мощности насоса.
    Вот видео работы https://rutube.ru/video/private/0ae17bcc362b406fb843aac8ff227369/?p=SmNpW8MG0XkDQ9fdHrrq2A
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Нормальны и исправный насос 25/8 не дает ни гула ни шума, просто поменять насос. И грязевик проверьте перед насосом!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а на третьей ?
    У Вас насос висит на котле по факту, который даже не нормальный котел а "чайник"
    Для начала нормально закрепите
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Почему зота-люкс чайник?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почем там насос висит ?
    По описанию - ЦН нет РБ нет а денег дай под 50 тыр, из-за сраного модуля вифи ? совсем манагеры опухли.
    НеЧайник содержит полный набор ГБ плюс ЦН.
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Полный набор не всем нужен! Да и встроенный насос и РБ прибавляет какую то надежность? Тот же чайник но в комплекте, к которому еще и гидрострелки прислюнивают!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РБ и надежность ?
