Шумит ЦН
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ramm, 06.10.10.
  1. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    тут ни столько гул от насоса, сколько от его соседа котла.
    Фильтр чистил, об этом писал выше - эффекта не дало.
    Нормальный это какой? DAB (есть в магазине) нормальный? Купить то не проблема, если дело действительно в насосе, а не в монтаже или мощности.
    На третьей 3-3,5 л\мин
    Насос с одной стороны "висит" на котле, который чайник, а второй стороной опирается на тройник и фильтр, которые закреплены на двух хомутах. Поэтому тут больше стоит, чем висит. Я в процессе пытался "шевелить" котел, предварительно ослабив хомуты (где они есть). Видимого результата это не дало.
    Котел покупался за 21тр без вайфая, но это думаю не суть важно.
    На фото 1 и 3 скорости.
    Забыл добавить - если поочередно перекрывать контура, то гул усиливается, чем больше перекрыть тем шумнее. Т. е. грубо три перекрытых контура по шуму = вторая скорость насоса (сам насос при этом на первой скорости)
    Труба теплого пола 16 с толщиной стенки 2. (вдруг нужно)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воообще похоже на избыточность насоса, 8ки не ставят в ИЖС, край - 7ки. А может и фирма такая, не ахти валтек.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это кто так решил или посчитал? У некоторых и 10-ку ставили, все от гидравлики зависит, считать надо как вы любите!)
    ИЖС бывают очень разные!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так и 100/25 можно поставить - большого ума тут не надо
    Ну да, как и люди. Нормальные разбивают на зоны, по 50-100 кв метров, а дураки ставят один насос на все 500 - опять же.
    @wreckerd, гул всегда был ? Как вариант - попробуйте почистить крыльчатку, посмотрите, мб наросты в улитке.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Бывает просто нет другого выхода!
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не бывает
    Бывает, что мозгов не бывает, но чаще бывает потакание заказчику, оба варианта суть одно и то же.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Даже спорить не вижу смысла с человеком который похоже домов больше 500м2 не видел!
  8. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    Вобщем попробую поменять насос, дальше будем посмотреть.
    Буду пробовать ставить 6ку.
    Из того что есть в магазине это DAB 25/55 и Zota Ecoring 3 25/60
    Первый я так понимаю в теории должен быть качественнее ибо Италия, зато второй с ШИМ, если у кого-то другие советы по покупке или вообще - готов рассмотреть. Грундфос за 25к не готов покупать.
    Крыльчатку перед покупкой посмотрю на своем.
    На сегодня мой валтек стоит 9500, даб и зота в районе 12 тр.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну это Вы так решили, я видел ИЖС с бассейном, кинотеатром, винным погребом и высотой в холке побольше пятииэтажки, топочная 30 кв метров, два напольника.
    Да больше скажу - ТЦ 1200 кв метров этаж один контур ленинградка - и то как-то 32/80 одним обошлись.
    А вы продолжайте 10ки впаривать
    Напорки сравните
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А ну напомните в каком месте и кому я что то впаривал? Может не стоит пустословить!
    А ИЖС с бассейном и винным погребом я вижу каждый день)
  11. Churekov
    Churekov
    Churekov
    У меня есть шум от насоса. Точнее шумит не сам насос, а протекающая вода через трёхходовой клапан. Ночью слышно. Щель маленькая в клапане, скорость потока большая. Вот и создаёт шум
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Значит не правильно подобран клапан или насос.
  13. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Клапан valtek
    Насос самый простой 24/4.
    Kv клапана 2,7
    Расход насоса на первой скорости 17л/мин
    Или это не работает в открытой системе отопления?
    Screenshot_2024-11-13-22-35-41-250_cn.wps.moffice_eng.png Screenshot_2024-11-13-22-25-38-253_com.yandex.browser.png
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как подсоединены, и к чему? Ну и, зачем?
  15. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Котел топит ТА. Из него вода забирается в систему отопления.
    С выхода клапана - насос - система отопления
    вход1 и вход 2 - горячая вода с ТА и обратки.
