Шумит ЦН
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ramm, 06.10.10.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Подшипник у таких насосов не меняется.
    На счет "взять на пробу", можно у друзей-соседей спросить. На время. Если не жадные...
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    При работающем насосе открутить пробку с торца (или запустить при открытой пробке)...вода струёй бить не должна...текёт потихоньку...если бъёт струйкой -значит насос умирает (скорее начал умирать при забитом фильтре).
    Проверить питание к насосу.
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Мой на 1 скорости не журчит, на 2-3 потрескивает. Думаю - воздух.
    А вот меня беспокоит другой шум : около насоса его не слышно, а в комнатах присутствует низкочастотный гул, неприятно. От него как-то можно избавиться?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего это не воздух, а пар, вода вскипает в зоне разрежения насоса. Так называемая кавитация. Нужно или давление в системе поднять или уменьшить скорость насоса или понизить температуру воды.
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Давление 1,8, температура на подаче 60. А при понижении скорости насоса не прогревается нижняя часть радиаторов.:(
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Так при перекачивании воды по трубам всегда будет шум. Вы когда воду гвс и хвс открываете разве шум не слышите ! Насос вроде маленький, а как минимум 2000 литров в час прокачивает.
    Радиаторов всех или некоторых ?
  7. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Когда открываешь краны, шум другой - типа шипения, да и журчание воды заглушает. А в комнатах слышен низкий гул, на уши давит.
    Всех. Они у меня равноправные - попутная схема.
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Откройте несильно воду на кухне, а послушайте к шумят трубы в ванной. Я как установил насос, часто думал, что вода где-то открыта осталась, особенно ночью, когда тишина вокруг.:) А разводка СО у вас скорее всего стальной трубой ?
  9. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Нет, от водопровода шум другой, высокий. Тут - низкий, на грани слышимости.
    да
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А насос какой и на какой скорости стоит?
  11. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не нравятся мне русские аналоги импортных насосов.
    Чей он хоть?
  13. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Написано на нем EU, говорят - Франция
    Слово "отопительный" тоже зацепило:)]
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Vovochka
    Система отопления у Вас давольно большая..литраж 350 л.плюс стальные трубы.на 2-3 скорости насос шумит...а на 1 -й плохо тащит остоновите и проверьте лёгкость вращения вала ..можно вскрыть глянуть.
    У людей за месяц порой вообще клинят хотя то же и фильтра стоят.
    А цена?...если не секрет.:)
  15. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
