Шумит ЦН
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ramm, 06.10.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Цены с интернета..смотрите..
    Насос Водная техника-2440 (2600 ваш)...сделан а-ля грундфос..а цена на 1300 меньше.с вило на почти на 1000.
    Рис. 2 Грундфос.
    По меньшей мере это подозрительно.
    Вполне возможно что он не соответствует заявленным характеристикам (как вариант).
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И так ясно - Китай голимый.:)
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Чего теперь ждать?
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Не переживайте сезон он отработает, в крайнем случае легко можно заменить на новый так монтажный размер одинаков.
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Так все-таки низкочастотный гул В КОМНАТАХ (причем только стоя в центре) слышу только я? :faq:
  6. yupr
    yupr
    yupr
    Тюмень
    Мне помогла замена Grundfosa на Wilo Star-RS (так получилось, что оба насоса у меня были). Параметры насосов одинаковые 25/6 , а вот характеристики разные Star - zao-ant.ru/wilo... Grundfos - zao-ant.ru/news/cirkulyacionnye-nasosy-grundfos-ups-upsd-100.html , обратите внимание на кривые.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тоже присутствовал гул одного из насосов. Всё встало на свои места когда взял в руки уровень и проверил горизонтальность монтажа. Вылечилось выставлением оси насоса строго по горизонтали.
  8. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Переношу тему из раздела тёплых полов оскольку там мёртво и не клюёт. Даже идиотов не набежало.
    Есть ТП смешной площади 9 м. кв. Проложено аж две трубы МП 20 петлями. Делалось для создания наименьшего гидросопротивления при создании ЕЦ в контуре ГВС. Неудачно, циркуляция не пошла. Поставлен циркуляционный насос Грюнд 15-14.
    Схему прикладываю. Работает классно.
    НО!
    После включения насоса через некоторый промежуток времени начинается из насоса мерзкий шум, как буд то скрипят подшибники или скребёт чё-то. Промежуток времени минут 20-30. От температуры теплоносителя не влияет. Выключение насоса не помогает. Помогает только стравливание давления (2 очка) и разбор насоса (отвинчивание гайки). Те кто насос этот разбирал знают, что в насосе подшипников нет. Есть только опора для ротора. Грязи в насосе не наблюдается, воздухоотводчиков в системе ГВС стоит аж три. Один стоит непосредственно перед насосом. Насос над плоскостью ТП приподнят на 70 см. Фотографию прилагаю. После разбора/сбора насоса и подачи давления проходит минут двадцать в блаженной тишине и опять скрежет. Что делать не знаю. Есть впечатление, что либо большая скорость потока и воздух не успевает стравливаться. Т.е. постепенно набирается при отсутствии разбора ГВС. Или может какая то появляется вибрация\турбуленция в потоке после открытия трех-ходового клапана на обратке ТП.
    Наверно фантазирую, но что делать не знаю, прошу посоветовать.
    Миниатюры
  9. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Как всегда приходиться отвечать самому. Потому как: "Дело было не в бобине ..."
    Даю три ссылки на видео снятое с этим проклятым насосом. Как видно из третьего видео с большим трудом можно ввести ротор насоса в режим биения, но можно. Должно противодействовать этому биению сила магнитного поля статора и привалочная плоскость улитки возле которой крутится ротор. Икак мне кажется зазор между этой плоскостью и плоскотью ротора должен быть минимальным. Хотелось бы посмотреть на чертежи насоса в разрезе с размерами, но где взять то?.
    Если этот зазор больше какого то минимального то при срыве ротора с опорного вала его начинает колбасить. А сорвать ротор легко, ну например резкое изменение давления в системе, или физическое воздействие. Поэтому зазор надо делать минимальным.
    Для этого собрал насос, взял 2" ключ и что есть дури завернул гайку насоса до упора. Тама резиновая прокладка есть, но при закручивании с усилием корпус насоса садится на посадочную плоскость.
    После манипуляций с газовым ключом насос стал работать тихо.
    Видео раз (работа без шума):
    Видео два (работа с шумом):
    Видео три (работа в разобранном состоянии и попытка ввести ротор в колбас):
    Блаженство продолжалось ровно сутки. Через сутки насос опять запел.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Звук неприятный, конечно :mad:
    А не может ли "расколбас" быть вызван перерывами в поступлении воды в насос ?
    Типа "воздух хапает" и начинает колбаситься
    Я бы поставил насос так, чтобы на входе гарантированно была вода самотеком при любых условиях.
    А у Вас получается, что насос поднят над всеми трубами и подачей и обраткой и надежда только на безупречное срабатывание воздухоотводчика.
    Предлагаю перенести насос на уровень трехходового крана или ниже.
    Или вертикально поставить , чтоб вход внизу оказался, а с выхода можно любые "закоулки" лепить :hello:
  11. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Поскольку в этом форуме получен первый ответ буду предельно вежлив.
    1. Насос уже стоял сразу после трёх ходового клапана. О этом писал.
    2. Что такое самотёк при давлении в системе ГВС 2 очка. При том что насос 14 -й.
    3. Поставить насос вертикально это как? На вертикальную трубу что ли? И это поможет? Т.е. условия "самотёка" одинаковы при установке насоса горизонтально на уровне трёхходового клапана и вертикально выше клапана?
    Круто.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разрешите все-таки, пару предположений от указанного "контингента"...:close::faq:
    ТП работает впараллель циркуляции ГВС. Т.е. постоянно свежей (с воздухом) водой. Узел повышенного сопротивления - 3-хх кран. Разряжение на всасе обеих насосов также увеличивается. Облегчается и увеличивается выход воздуха из воды. Сможет ли компенсировать это разряжение экспанзомат врезанный на "всасе" проблемного насоса? Возможно. Но его здесь нет. Он врезан (?) в подающую линию ц.насоса ГВС.
    2. Даже врезав экспанзомат, не предотвратить постоянное (с нагревом тем более) выделение воздуха в контуре ТП. Тем более, со своим насосом, усиливающим перепад давлений в этом контуре.
    Имхо.:hello:
  13. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Lyko здравствуйте! Рад, что Вы обратили внимание на тему.
    Если помните эти все страдания по поводу ТП от ГВС с ЕЦ. Циркуляции в таком контуре не дождался и применил цирк. насос. Насос 15-14 с латунной улиткой поскольку ТП врезан в ГВС. И был доволен не дорогим оптимальным решением. Но осенью случился казус в виде мерзкого шума. Стал разбираться. Предположил что:
    1) какая то неисправность в насосе, разобрал, удивился конструкции (шаровой двигатель). В насосе девственно чисто, после сборки работает 20-30 минут и опять шумит.
    2) воздух вызывает такое явление , поэтому поднял насос и врезал воздухоотводчик. Не помогло.
    3)проделал эксперименты с кранами подающими, запирающими, отсоединением трёхходового клапана и пямым замыканием труб. Не помогло.
    4) пошёл на форумы, в надежде что среди мыссы шелухи (идиотов) попадётся кто то вроде Вас понимающий в предмете достаточно, чтобы давать грамотные советы.
    Пока надежды не теряю.
    Теперь попробуем разобраться при Вашей помощи:
    1. ТП согласно схеме построен не параллельно ГВС а встроен последовательно. Насос только один. При "открытом" трёхходовом клапане ГВС циркулирует через ТП. При "закрытом" клапане циркуляция только в контуре ТП. С кранами обвязывающими клапан и ТП игрался (открывал/закрывал) и при шумящем насосе и при нешумящем. Нет зависимости.
    Кстати наличие воздуха в ГВС характеризуется совершенно другим шумом в насосе - это некое негромкое тарахтение. Когда разбирал/собирал насос естественно воду сливал. И при заполнении системы и пркачке воздушных пузырей шум (тарахтение) отчётливо слышен. Но пропадает за минуту, пока не прокачает. Шум который меня беспокоит слышен во втором видео, этот шум я бы обозвал "расколбас". Т.е впечатление, что ротор срывает с опорной оси. Но на видео 3 видно как трудно сорвать ротор с оси потому что магнитное поле притягивает ротор к опорному штырю. Даже если ротор сорвался и крутится с биением, то после выключения напряжения ротр должен успокоиться и залечь. После включения ротор обязан встать на ось. Вкл/Выкл не помогает.
    2. Согласен с тем что воздух в системе ГВС будет постоянно образовываться с новыми порциями воды из системы водоснабжения. НО! Во первых как воздух зашел так и ушел потому что новая порция воды заходит только при открытом кране ГВС. Во вторых эти насосы именно для ГВС и предназначены и работают без шума.
    Проблема не в этом.
    P.S. Но в любом случае рад Вашему участию.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, boa2011:hello: ..Обьекты, на которых "участвовал" больше недели, не забываются..:no:
    Сразу возьму половину слов назад. Сослепу принял ОК за 2-й насос..:|::aga:
    Вторая половина предположений - ввиду незнания устройства и ..особенностей вашего насоса (не разбирал):|: Возможно, конструктивно он "чувствителен" к большому перепаду давлений на входе/выходе (?). Хотя "знакомые" насосы (wilo) работающие в ..средней системе ГВС никакой чувствительности к воздуху не проявляют. Могут "прохлюпать" любое количество его и во всех видах..:faq: без всякого скрежета.
    Отсюда "круг подозреваемых" сужается..:um: Либо экземпляр насоса - с "особенностью" - браком или неустойчивостью работы при повышенном перепаде на нем (неоптимальный режим для насоса) либо гидравлика контура слишком "тугая" для него.
    Что, в принципе, одно и то же..
  15. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Ну по прошествии двух недель докладываю.
    Насос (сука такая) не шумит. Не шумит и всё! При этом работает и воду гоняет. Что, почему, так и не понял. НичОго не делал, кроме как пытался набраться мудрости в Инете. Не набрался. Не способен.
    Что будет с насосом дальше будет зависеть от самого насоса.
    Выкину нахрен если ещё раз зашумит.
