Шумит ЦН
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ramm, 06.10.10.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    У меня не Грюнд, а какой-то китайский аналог Wilo. Неделю не был в доме, вчера приехал, а насос бренчит - как будто большие стальные шарики перекатывает. Думал - кранты насосу, даже записал на диктофон - здесь показать. Но решил крутнуть спускник самого насоса. Короткий "пшик" - и шум прекратился полностью. Отлегло:super:. Но клянусь - звук совершенно не был похож на "воздушный":faq:
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Основной причиной шума насоса служит именно завоздушивание системы.
  3. dimatok
    dimatok
    dimatok
    Санкт-петербург
    Подскажите этот насос нужно как-то стравливать? Где у него болт, не могу найти.
    Блин сегодня поставил тоже шумит, не так сильно конечно как на видео, у меня скорее хлюпает.
  4. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Напротив оси, скорее всего, виден шлиц под отвертку или что-то аналогичное. Отпускаешь - пшшш...:)
  5. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Нечего там стравливать. Конструкция нарисована.
    В 15-14 нет винтов, гаек, кранов, круток, и остальной хрени для стравливания.
  6. Jooof
    Jooof
    Jooof
    Обнинск
    Скоро буду менять котел и переделываю систему вчера установил у себя насос Грюнфос 32/60 - раньше была естественная циркуляция (колектора метал G2 ,разводка метал G3/4, обьем системы 275литров, 1атмосфера по манометру, насос перед котлом, перед насосом расширительный бак подрублен) - при включении на любых скороснях в комнатах слышен гул как будто гдето за стеной работает трансформатор (шум естественно идет от батарей) - такое слабое монотонне НННННННННННННННН - переливы воды -шуршание о стенки итд едва различимы на 3ей скорости насос ито редко.
    Всем окружающим если кто сталкивался с такой проблемой и может рассказать прошу советов
    Мои идеи откуда это приплыло:
    А)- насос слишком мощный и работает практически в холостую без нагрузки отсюда и жужание (попробую терекрыть все батареи кроме 1 (которую тоже прикроюнемного) и посмотрю результат.
    Б) Недоконца спущен воздух из насоса - (можно ли при работающем насосе спускать воздух? - я несколько раз спускал но когда он отключен).
    В) Ось насоса чуть опущена вниз -из -за этого неудается выпустить воздух (доли градуса - но этого хватает чтобы вызваь гудение).
    Г) Так как система метализированная то передаются колебания, естественные - (не вызванные кавитацией и окалинами) характерные для любого эл мотора - а так как система метал это все резонирует Есть ли какие компенсаторы колебаний на этот тип насосов (на старшие собратья точно имеется).
    Д) Брак насоса. В процессе разборки насоса наблюдал странное явление (осевое перемещение крыльчатки c валом относительно рубашки на 2 - 4 милиметра (это нормально?)
    Е) Гудит пусковой конденсатор насоса
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Неужели никто, ничего не знает?
  8. Jooof
    Jooof
    Jooof
    Обнинск
    Проблему решил сам, но непонятно все же, что служило причиной.
    Как решил:
    - вынес в сторону насос полипропиленом и закрепил насос к стене - гул по комнатам пропал (сделал 3 гиба пропилена под 90 градусов, насос поставил вертикально, подача снизу вверх - убрал этот дребанный высокочастотный гул; :)
    - перед этим еще круче все смонтировал ПНД трубой и фитингами, экспериментировал как говорится;
    Сначала сделал по 1 угловому фитингу и насос поставил очень близко к мет. контуру - эффект дало, но все же чего-то напрягало и слышалось, далее удленнил трубы, отнеся насос подальше 1-2метра - еще тише стало, купил еще фитингов и сделал 3 поворота под 90 - все гул пропал -длины кусков сатиметров по 20-30 были;
    - Сейчас смонтировано полипропиленом - длины труб поболее, но это для удобства пришлось делать.
    Непонятной осталась причина гула, который все же слышен возле самого насоса - есть 3 варианта:
    1) насос слишком мощный и как все эл. моторы гудит, а по трубам это разносится,
    2) косяк крыльчатки или еще чего - дисбалланс и т. д.,
    3) насос вошел в резонанс с жестким металлическим контуром моей отопительной системы.
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Проблема Причина Решение
    7. Шум при работе насоса a) Воздух в насосе Удалить воздух из насоса Удалить воздух из системы Проверить расширительный бак Установить воздушный сепаратор b) Кавитационный шум. Выросло давление на вентилях и термостатических клапанах Увеличить статическое давление Понизить температуру Понизить скорость работы насоса c) Резонансные шумы Закрепить основание насоса Снизить производительность насоса (выбрать пониженную частоту вращения) Заменить насос/ электродвигатель d)
    Стук инородных тел в насосе/ клапанах Демонтировать насос и удалить из него грязь Заменить обратный клапан Отрегулировать давление в клапанах Отрегулировать пружины в клапанах Повернуть клапан вокруг своей оси Заменить насос
  10. Jooof
    Jooof
    Jooof
    Обнинск
    A- проблем с воздухом нет удалял неоднократно- после чего из насоса кроме воды ничего не шло -из системы весь удален- бак работает нормально подрублен перед насосом - воздушные сепаратор - неразу не встречал бытовых
    Б - у меня ЕЦ нет термост клапанов, а шум был хоть отроеш все шаровые хоть закроеш и оставиш 1 батарею
    - температра 50 градусов куда уж ниже, хотя при 80 результат тотже был, - насос работает на минимальной скорости - покупать частотник к такому насосу я думаю несерьезно
    С - вот насчет резонанса ето верно резонас походу чето вызывает но что?
    D - непонял вообще а где в нашем насосе клапана и самое главное где обратный и зачем он нужен?
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Дак где шумит то? ;)
    Ответ был дан практически для всех насосов центробежного типа. Скопировал с Грундфоса. :hello:
    Осевой люфт 2-4 мм не страшно.
    Насчет резонанса. Подложить под крепления труб резину и шум должен пропасть.
    Можно скинуть насос и подключить в холостую. Кратковременные пуски не смертельны.
  12. Jooof
    Jooof
    Jooof
    Обнинск
    Сейчас гул слышен только от насоса в метре от него (после того как я его вырвал из стального контура отдельной полипропиленовой трубой и закрепил на стену) + первые кусти полипропилена, когда обжимаешь рукой, передают неприятную ревибрацию еле ощутимую на руки.
    Раньше трансформаторное NNNNNNNNNNNNNNNNNNN во всех комнатах.
    Про осевой люфт спасибо успокоили :super:, а то я думал все же паленый насосик.
    Все крепления труб итак зажаты в резиновые хомуты - звук передавался по железу - скорее всего все же очень мощный насос для 270 литров.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не ошибся. Вибрации и гула быть не должно. Меняй насос. :hello:
  14. Jooof
    Jooof
    Jooof
    Обнинск
    Позняк метаться и менять :)] - я его покупал аж неск лет назад :|: - до этого не использовал, была ЕЦ и она меня устраивала - но вот поставлен счетчик на газ и меня напрягло количество пожираемое жуковским котлом при ЕЦ и постоянные убавления прибавления расхода газа. Дабы поддержать комфортную температуру в комнате, думаю. купить газовый котел Лемакс с 820sit NOVA с выносным датчиком температуры и по его сигналу управлять котлом - естественно без ЕЦ.
    Пока что буду юзать этот насос, так как есть байпас и в случае кончины перейду на ец и куплю нормальный насосец.
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Согласен.
    Если краны до и после насоса есть, его скинуть недолго. Желательно вывернуть 4 болта шестигранником. Не отключая провода включить его кратковременно. Держать за эл. двигатель. Заодно и осмотреть рабочее колесо.
    Дальше НЕ РАЗБИРАТЬ! Сломать не долго. Вал вроде керамика.
