Шумит ЦН
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ramm, 06.10.10.
  1. Sanback
    Sanback
    Sanback
    Донецк
    Подскажите пожалуйста тот же насос что и у Павла. только вертикально стоит (открытая система) гудит. при чем гудит капитально с увеличением температуры в котле он начинает гудеть сильнее. В чем может быть причина?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    причина: насос смонтирован не правильно, надо горизонтально.
    У Вас. Поворачиваем насос. Выкручиваем пробку сбоку и стравливаем воздух.
  3. Sanback
    Sanback
    Sanback
    Донецк
    Греется я так понимаю тоже из за этого?
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Но он же на отоплении. Причем держит до 110.
    Выкрутите пробку, проверните вал отверткой, может он заклинил.
  5. Sanback
    Sanback
    Sanback
    Донецк
    а по поводу расположения насоса, насос в обратку должен быть?
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    В обратку или в обратке?
    Если насос один, его обычно ставят перед котлом. То есть на обратке. Если насосы стоят каждый отдельно по контурам, то ставят на подаче, перед контуром.
  7. Sanback
    Sanback
    Sanback
    Донецк
    Насос один,собственно говоря вот
  8. Sanback
    Sanback
    Sanback
    Донецк
    - в обратке-
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    По всей видимости, насос стоит перед котлами, то есть нормально.
    Только прочитал.
  10. Sanback
    Sanback
    Sanback
    Донецк
    И вот какая проблема еще. догнал котел до 60 градусов вчера, вентилятор отключился, температура поднялась до 67, насос начал громко орать, температура так и не упала (топливо практически погасло, батареии холодные. а все еще показывало 67) .Мастер сказал что мол много воды в котле, нужно время чтоб прогнать. . .времени прошло достаточно (результат тот же) .выходит что насос не справляется?
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Итак. Насос гудит, греется, батареи холодные.
    На выходе из котла вода то хоть горячая?
    Выходит мастер не справился со своей работой. :hello:
    Думаете форум поможет? Попробуйте провернуть вал насоса.
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Фото внимательнее рассмотрел. У Вас там Wilo Star RS. Там же скорости меняются, пробовали?
  13. max52
    max52
    max52
    Нижегородская обл.
    У меня была подобная проблема, когда неправильно заполнили систему, очень большим напором.
    Короче где то, была воздушная пробка, прогрел систему и где то булькнуло, похоже вышли пузырьки в расширительный бачок, и гул прекратился, но иногда все равно погуживает, но уже на много тише и гул другой, я думаю это связано с пониженным напряжением (190 - +/- 5В).
  14. Sanback
    Sanback
    Sanback
    Донецк
    Вода горячая где то приблезительно от выхода котла до отводов первых. .. но это уже где то спустя некоторое время./насос работает на 3 скорости всегда почти. при этом греетсЯ не зависимо от температуры воды, а громкость насоса с скоростью падает
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Состояние фильтра давно проверяли?
