Шумит ЦН
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ramm, 06.10.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот обратного клапана не было в "совете".:no:
    - Были "подозренья" и ожидание ..схемы.
    Кстати, новинкой было и место насоса:
    Которое воздушится "пожизненно", по мере поступления холодной воды...
  2. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Обратный клапан это я из схемы Дражице насмотрел. :)
    Да и не суть, я ж на Вас сослался в надежде, что Вы мне еще что-нибудь подскажете, а не с целью свою ответственность на других перекладывать, это же форум, место общения. :)
    Прошу таки пояснить по насосу:
    1. Он расположен неправильно, тогда правильно где?
    2. Воздушится пожизненно - так для этого воздухоловки и ставили.
    3. Изучение подобной проблемы показало в данной теме, что насос возможно визжит и не от завоздушивания. Потому что и звук от завоздушки, как я понял немного другой. И перезапуск насоса не может избавить от воздуха в нем за долю секунды, выкл/вкл и воздуха не стало? Магия :).
    4. Схему какой степени детализации мне нарисовать?
    Заранее спасибо.
  3. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Да три года прошло. Шум (не визг) периодически повторяется и пропадает. Повторы по времени не критичны. С чем связаны не понял. Но со временем всё реже. Заморачиваться перестал поскольку на работоспособности не сказывается. Lyko отдельный привет. Он как модератор исключение из правил по грамотности и толковости. Остальные как правило на уровне умения пользования Googlом.
  4. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Т. е победить так и не удалось? Однако... Но тот факт, что Ваш насос за три года не сдох уже радует.
    Я пока запустил насос в прерывистом режиме 15/45 мин, где 15 время работы. Когда перееду в дом, увеличу до 30/30. Думаю, что коли перезапуск помогает от скрипа, то пусть насос сам перезапускается. :) Хотя может еще мозговой штурм что-нибудь предложит.
    Главное чтобы циркуляция была и насос не загнулся. Без циркуляции никак, длина труб до с/у 2 этажа метров 15, горячую воду придется ждать полчаса... :( да и полотенчики на ГВС.
  5. boa2011
    boa2011
    boa2011
    У меня в старом доме длина труб горячей воды до 2 этажа ~ 9 метров. Ожидание ~ 10 сек. Не более.
    В новом доме ~ 6 метров. Насос стоит только для ТП ванны первого этажа. Питание горячей воды - газовый бойлер. Полотенчики и ТП на горячей воде. Летом ТП выключен, полотенчики температуры переменной. В основном тёплые. Они стоят по ходу воды до кранов.
  6. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Циркуляция на мой взгляд практически не удорожала ГВС, поэтому прокинул параллельно с основной тонкую трубу обратки из ПП про запас. Натурные испытания показали что прогрев труб до кранов идет довольно долго, если давно не пользовались гор. водой то до минуты. Столько ждать горячую воду не вариант. Поэтому поставил ц. насос. теперь гор. вода появляется через пару сек. в любой точке водопровода. Плюс горячие полотенчики даже летом.
    Насос пропыхтелся и визжать перестал. :) Т. е неделя работы в прерывистом режиме помогла больному и насос может работать постоянно без проблем. Странный и непонятный глюк... так и не понял это брачок или редкое везение.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, @boa2011, :hello: Ваша цитата
    "с насосом - трубы хучь в узел завяжи..." - не раз востребована и приведена в теме "ЕЦ"..:um:
    За 3 года кое-что "скопилось" по "звукам" в системе ГВС с насосом. :um::ogo:
    В т. ч. и "личное" - шум (не скрежет) возникает при подпитке контура ГВС большим расходом свежей воды. (на всас насоса) :close:
    Периодичность шума в "местных" БКН, предположу, связана с тем же "воздухом", выходящим из нагреваемой воды, с "коррекцией" по текущей температуре, поступающего обьема и .."зажатости" цирк. контура.
  8. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    Подскажите пож-та - отчего такая проблема:
    к газовому бойлеру лет 5 был подключен небольшой циркуляционный насос Grundfos UP 15-14B (очень похож на эту модель). Со временем он стал очень сильно и громко скрипеть (хотя судя по всему воду перекачивал). ПО всей видимости был момент когда насос работал, а вода из/в бойлер была перекрыта. Решил, что насосу жить не долго. Заменил его на насос циркуляционный для ГВС Grundfos UP 15-14 BU. Сначала полдня работал нормально. Потом услышал тихий скрипящий звук при работе. Выключил насос, затем включил и покрутил регулятор температуры на минимум - скрип пропал.
    В чем проблема? Почему скрипят насосы?
    Правда, вода из колодца идет мутная из-за глины...может в этом дело? Хотя до этого таких проблем не было.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что из-за этого.
  10. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться. В кратце: когда вода в системе нагревается насос начинает свистеть как сверчок прерывисто, причем если открыть байпасс-свист прекращается, на холодной воде свиста нет. Причем раньше такого не было, появилось недавно.
  11. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    В начале сентября запустил котёл BAXI Luna 3 Comfort. Через какое-то время появился шум, явно посторонний в районе насоса. Шум был похож на скрежет и шелест, на смесь этих звуков. Похожий звук у меня появлялся в системе вентиляции автомобиля, когда туда в крыльчатку засосало листик осенний.
    За два месяца шум то усиливался, то стихал, но полностью не исчезал. Стравливание воздуха не давало никаких результатов. Да дело и не в воздухе было, ибо шум-то явно посторонний.
    Сегодня я, наконец, решился, остановил СО, перекрыл все краны к котлу, слил с него теплоноситель и... разобрал насос. Хорошо, что в ноябре, а не в январе :)].
    В крыльчатке обнаружилась чёрная "козюля" (на фото), при детальном рассмотрении оказавшаяся куском порвавшейся резиновой прокладки (рвалась такая при присоединении подпитки для наполнения).
    В общем, ничего в этой процедуре страшного нет. На всё про всё ушло где-то полчаса времени, дом даже начать остывать не начал (как было 12 градусов, так и осталось). Зато теперь насос почти совсем не слышно. И, да, было бы весьма забавно, если бы эта "козюля" остановила и сожгла мне насос, например, в январе, в -30 :)].
  12. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Буду рад совету и по моему гудению:) когда стоишь возле насоса его работа практически не слышна, слегка шумит, но вот в комнатах стоит постоянный гул, особенно ночью слышен, просто как будто весь дом дрожит. На фото виден насос, можно ли его так ставить и может ли от этого он гудеть? Когда кладу на него руку, чувствуется легкая вибрация. В батареях тихо.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Выкручиваете шестигранником винты крепящие корпус насоса и разворачиваете его на 180* (коммутационной коробкой вверх). В брошюрке к насосу всё это в картинках показано.
    Воздух, датчики расходомеров, шток/золотник/тарелка вентиля (крана).
    Возможно не правильно выбрана скорость движения воды.
  14. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Воздух с батарей сгонял, на коллекторе автоматические стоят. Можно поподробнее про шток, датчики, золотник, тарелку? :) Скорость стоит минимальная, на повышенных шум еще больше. Голову разверну ему.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Посмотрите повнимательнее за поведением расходомеров на коллекторе. Штоки в них могут стоять неподвижно, а могут подрагивать/колебаться. Вот Вам и вероятный источник шумов. То же самое и с кранами/клапанами. Подвижные запорные элементы могут колебаться/дрожать от протока воды. Вот и еще возможный источник шума.
    Установленные воздухоотводчики не гарантируют полное удаление воздуха, тут еще важна сама разводка. П-образные участки (без воздухоотводчиков в верхней части) могут содержать воздух, под клапанами тоже вполне может быть.
