Шумит ЦН
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ramm, 06.10.10.
  1. devils03
    devils03
    devils03
    Похожая система тоже насос гудит. Только провод к насосу сверху. Потом видео скину.
  2. alex_ob
    alex_ob
    alex_ob
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, устранить шум насоса, вернее плески, булькания.
    Итак, система - обычная деревенская печка с газовой горелкой УГОП, из нее выходит труба диаметром 76 мм. Тут же сверху подходит трубка от расширительного бачка, он стоит примерно на 2,2 метра и является наивысшей точкой системы. Труба 76 мм, вышедшая из печки, идет наверх до высоты примерно 1,8 метра, затем сразу же спускается, то есть делает горку. На верхней точке этой горки от трубы отходит вверх гибкий шланг, конец которого заправлен в расширительный бачок. За уровне воды в бачке следим - всегда почти полный. Труба 76 мм далее спускается и в полуметре от пола принимает горизонтальное направление. Обходит дом по периметру и в дальней точке поворачивает обратно на 180 градусов чуть ниже себя же - возвращается в печь обраткой. То есть насколько я понимаю - вообще самая обычная система с ЕЦ. Но недавно она модернизирована - в трех метрах от печи к верхней трубе (подаче) приварено ответвление и подцеплена МП труба 26 мм, она идет в пристрой, где два биметаллических радиатора, на три секции каждый. Подцеплены радиаторы параллельно, с балансирами. Из пристроя МП 26 мм возвращается в кухню и подсоединена к обратке, метра за 3 до ее попадания обратно в печь. То есть для обогрева пристроя к основной системе приварен контур с радиаторами и МП трубой в три раза меньшего диаметра. Но не в разрыв, а просто ответвлением. Чтобы в это ответвление шла вода - циркулировала, и при этом не нарушилась циркуляция в основной системе, в систему на подачу установлен ЦН 32\6. Сделано это на спуске с "горки", про которую писал выше, причем сделано без байпаса - просто переход 76 в 32, кран, фильтр грубой очистки, ЦН, кран, переход из 32 в 76. Циркуляцией доволен - в пристрое радиаторы хорошо нагреваются, ЦН всегда на первой скорости. Если насос выключен, ЕЦ работает, но конечно не в пристрое.
    Пока ЦН гоняет холодную, или остывающую воду - все тихо, при зажигании печи, когда вода дойдет до определенной температуры - сильно начинает шуметь вода в трубах. Если кратковременно выключить насос - то в расширительном бачке несколько раз булькнет, а из шланга от петли сначала звук сливающейся воды, потом бульк. Система залита недавно, - с месяц назад, но уже столько раз это проделал, что весь случайно оставшийся воздух должен выйти. Да и когда вода не нагретая - ничего не шумит. С ЦН воздух тоже спускал. Где искать причину? Может бегущая под напором от ЦН вода затягивает воздух через тот гибкий шланг, который отходит от "горки" и другим концом заправлен в бачок? Так вроде в бачке конец шланга находится в воде.
    Сумбурно все описал - выкладываю фото места установки ЦН. Два черных шланга - в одном газ, другой подключен снизу к сливу системы через кран. Просто когда заливал систему, его не оцепил, а заправил в бачок. Ни на что влиять естественно не должен. А вот покрытый серебрянкой - тот, насчет которого у меня сомнения, может ли через него подсасывать воздух?
  3. alex_ob
    alex_ob
    alex_ob
    Ну собственно, не в первый раз поражен шквалом ответов на мой вопрос.
    А с проблемой справился просто - убрал шланг, идущий от верхней точки в расширительный бачок, заместо него вкрутил кран Маевского и в несколько приемов выпустил весь воздух. Сейчас система не шумит.
  4. 01eg
    01eg
    01eg
    Новочеркасск
    Стоит UP 15-14BUT на рециркуляции ГВС 2 года. Стал шуметь сильно, разобрал, ротор трется о статор, проверил уровнем положение строго горизонтальное, после включения выключения пропадает. Часть ротора, где терся о статор, подсточилась, незначительно. Сейчас почистил. Перевернул вверх ногами (хочу посмотреть где теперь будет стачиваться), поставил таймер на 15, работает - 15 минут не работает, посмотрю как будет.
    Полазил в интернете, наткнулся
    бракованные? Шум замечал не сразу, так как стоит в подвале в котельной. Завоздушивания нет.
    Есть мысли? Есть ли на форуме спец по Грундфосу?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Не стоит давать ссылки на сторонние форумы, тем паче, что информация там ложная. По теме постараюсь ответить в понедельник.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    @01eg, а зачем перевернули? Насосы такого типа располагают так, чтобы ротор был горизонтален, строго.
  7. 01eg
    01eg
    01eg
    Новочеркасск
    - ротор горизонтален, строго!
    В некоторых форумах есть мнение, что бракованная серия была, надеюсь, что не так.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @01eg, трубопровод на котором установлен насос горизонтальный или вертикальный? если вертикальный, то как направлен поток? вниз или вверх? у меня пока одна версия - завоздушивание... На счет брака сомневаюсь, поскольку брак обычно проявляется сразу, а не через 2 года эксплуатации.
  9. 01eg
    01eg
    01eg
    Новочеркасск
    Трубопровод вертикальный, поток снизу вверх. Завоздушивания нет. С мая по октябрь рециркуляцию отключаю. Когда там есть воздух они шумят по другому и не долго так воздух вверх, мне этот звук знаком, а тут сильный шум, биение ротора о статор. Те ссылки что вы удалили там они примерно по году продержались.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @01eg, с информацией по ссылкам я ознакомился, одна из них была посвящена обсуждению абсолютно другого насоса, в обеих ветках, ссылки на которые вы приводили, нет технической информации, а есть только досужие рассуждения о том, что "зеленые" насосы лучше "красных". Досужие хотя бы потому, что участники на полном серьезе обсуждают падение качества "красных" насосов после начала их сборки в Подмосковье. Так вот, такие насосы никогда не собирались и не собираются в России, а посему рассуждение о "бракованной" партии как минимум от незнания, либо от желания продвигать насосы другой марки.
    По вашему вопросу, сопротивление системы (ветки рециркуляции) вы рассчитывали? насос в рабочей зоне характеристики?
  11. 01eg
    01eg
    01eg
    Новочеркасск
    Потери давления до 0,2 м.(при максимальном до 1,2 думаю не в этом причина) Система примитивная, две точки водоразбора. бойлер в подвале потребили 1 этаж. работает не напрягаясь, не круглосуточно а только в часы пик (утро-вечер).
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Судя по характеристике этого насоса минимальный перепад с которым он должен работать это 0,75 м, перепад в 0,2 далеко за пределами характеристики, возможно причина в этом (см. картинку). Кроме того вчера обсуждал вашу проблему с коллегой, он посоветовал почистить от отложений сам полусферический ротор, ответную часть (гильзу статора) и вал с применением кухонных средств (с мягким абразивом или вовсе без него).
  13. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Всем здоровья и с Наступающим Новым Годом!
    Помогите советом. Есть насос гоняющий воду из ТА в батареи и контур ТП (там свой насос). Belamos BRS25/4G. У него иногда начитается стук, как кузнечик стрекочет, пострекочет и перестает сам... Вопрос - это начало конца насоса?
    Насос стоит горизонтально, воздуха нет, спускал и с насоса и с батарей, везде вода. Пробовал в момент стрекота закрывать полностью - открывать байпас, перекрывать подачу, всасывание - ни на что не реагирует. Потом сам перестает стрекотать.
    Кто что может сказать? Заранее спасибо.
    Дополню - фильтр на всасывании был практически чистым (процентов 10 сетки забито было). Температура в пределах 40-85 градусов, давление 1-2 бара.
  14. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Разобрал насос, смутили две вещи:
    1. большой осевой люфт ротора - 5-6 мм, ничем не регулируется, там резиночка такая по валу двигается, передвинул, чтоб уменьшить.
    2. все внутренности были покрыты черным графитовым налетом. Думал может там сальники графитовые или втулки, но сальников нет, втулки керамические.
    В связи с этим вопрос - может ли этот черный налет быть следом от разъедания алюминиевых батарей? После промывки насос приятно шуршит, но кислотность водички проверить планирую.
  15. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Добрый день. Такой вопросик если можно) Котел Электролюкс, двухконтурный, настенный. Недавно начал как-то подвывать насос. На видео слышно. В такт вращения вала видимо. На второй и первой скорости нет такого. Он то не громко совсем подвывает и не напрягает, просто хочется узнать не приведет ли это к последствиям? Может что-то надо сделать сейчас, чтобы потом не плакать?
