Шумит ЦН
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ramm, 06.10.10.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Всем здравствуйте. Подскажите, плиз, от чего стал греться SPERONI SCR 32/40-180 и появляться скрипящий звук? СО открытая, насос стоит до ЭК, ротор крутиться легко, ничего не закусывает, в насосе чисто. ЭК был резервный, ныне потек ТТК, пришлось перейти на ЭК дозимовывать. Общая наработка насоса 2,5-3 месяца. С 7 марта отработал нормально, вчера ночью начались проблемы.
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Купил цирк. насос Грюнфос 25-40, достал из коробки, когда вертишь в руках, в нем что то стучит! Это ротор? Это так и должно быть?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @artek9, при осевом перемещении ротора в подшипниках стук возможен.
  4. Q9999
    Q9999
    Q9999
    Насос установлен в двух-контурном котле, после 3-х лет работы начал шуметь и появилась небольшая вибрация.
    Подскажите в чём проблема и можно ли самостоятельно устранить её?
  5. SeregaWRC
    SeregaWRC
    SeregaWRC
    Не уверен что в корейском котле стоит GRUNDFOS хотябы потому что он с сухим ротором.
    А шумят насосы в этих котлах по двум причинам:
    1) задний подшипник. Можно брызнуть WD40 если стало тише то дело в нем
    2) отклеивается крыльчатка от магнита в "мокрой" части. Тогда только разбор насоса и приклеивание на правильный клей. ну или новый насос который стоит как треть котла
  6. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Всем привет!
    извините, не в ту тему сообщение тиснул.
    Вот здесь оно теперь.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Это вы о чем?
  8. LMaks
    LMaks
    LMaks
    Ростов-на-Дону
    Установлен циркуляционный насос из темы Grundfos UP20-14BX в котельной на циркуляцию. В самом начале использования он не шумел, а по прошествии двух лет появился какой-то цокот. Причем произошло это тогда, когда его как-то сняли для ревизии. Сняли. Поставили. Получили шумы. Остальные насосы по дому работают исправно и бесшумно. Да и этот иногда как-то работает тихо. В большинстве же случаев шумит.
    Уже обращался к сантехникам, которые его монтировали. В представительство Grundfos по месту. Но ответа на вопрос что не так никто не говорит. Осталось только или отнести его в сервисный центр или же заменить на новый. Но в условиях нынешней экономики менять на новый не хочется с бухты-барахты.
    Кроме этого, как я полагаю, на самом котле периодически возникает ошибки в контуре циркуляции воды. Он пишет "Ошибка ГВС, Помеха, откройте крышку" и все. Загорается красная лампочка и исчезает только после перезагрузки котла или же по прошествии нескольких часов.
    Может быть тема не нова, но я создал ее конкретно под эту модель, потому как веток не нашел. Может быть постояльцы форума дадут линки на соответствующие ответы в нужных ветках.
    Выкладываю фотографии в тему для рассмотрения. На них отображено место установки. Некоторые детали по самому насосу. Звуковой файл и больше фотографий находится в папке на яндекс диске
    Буду признателен.
    IMG_1586.JPG IMG_1587.JPG IMG_1588.JPG IMG_1589.JPG IMG_1590.JPG IMG_1596.JPG IMG_1597.JPG IMG_1598.JPG
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @LMaks, заменить его. А ошибки ГВС относятся к нагреву ГВС.
    @LMaks, эти насосы не ремонтируют, там нечего ремонтировать.
  10. LMaks
    LMaks
    LMaks
    Ростов-на-Дону
    Всем привет!
    Свою проблему я решил сам совершенно банальнейшим способом. С вращающейся на магнитах головки снял пластиковое кольцо, которое было зажато металлическим сверху и убрал оттуда грязь. Именно про это кольцо мне никто ничего и не говорил, сколько кому вопросов не задавал. Как оказалось, попавшая под металлическое и пластиковое кольцо, грязь дисбалансировала его и заставляла шуметь. Думаю, что в скором времени насос был бы разбит. Фото прикладываю. Для Grundfos UP20-14BX.
    Всем привет! Будьте внимательны, будьте дотошны, достигайте целей и верьте в то, что делаете. Уважайте других!
  11. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Насос Грюнфос 15-14BU работает 7 лет на циркуляции ГВС в вертикальном положении ротора. Сейчас начал цокать, как будто заедает, вода чуть теплая при циркуляции. Перезапуск помогает, но не надолго. Ротор (где вода) разбирал, почистил. не помогло.
    Пора менять на новый?
  12. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Добрый день, рекомендуем обратиться по телефону "горячей линии" наших сервисных центров *8-800-200-20-21), оператор подскажет, в какой ближайший к вам сервисный центр можно сдать насос. Скорее всего, гарантийный срок на ваш насос уже закончился, но можно будет попробовать отдать на диагностику и ремонт и продолжить эксплуатацию.
  13. Yudgen
    Yudgen
    Yudgen
    Всем доброго времени суток!
    Возникла необходимость замены циркуляционного насоса Vaillant VPAR SL15/7 HE-2 (фото насоса прилагается) из-за возникшего стука в нём. Сначала стук то пропадал периодически, то возникал снова. Но ещё насос стал шумно работать, как будто со скрежетом. Так вот, можно ли его поменять на какой-нибудь аналог и есть ли он, этот аналог, или непременно нужно ставить такой же родной?
  14. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Народ, подскажите, что делать, кто разбирается в устройстве насоса циркуляционного. История такая, 2 мес назад был куплен на беру насос grundfos 25-60 180, после установки в систему бкн, он не регулирует скорость при переключении, когда скорость переключаешь, он на секунду замолкает и опять с той же скоростью гудит (в системе есть ещё 3 таких, и они работают бесшумно, и слышно по потоку что скорость регулируется), а этот гудит странно и громко. На горячей линии грюндфос сказали что нужен гарантийник, без него мастер не приедет, а на беру говорят что гарантийник они не дают и он не нужен. В общем я понял что или выбрасывать теперь или начинать разбираться самому. В чем может быть проблема по моим симптомам? Есть смысл разбирать или выкидывать (он ремонтопригоден?)
  15. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    Можно поменять на Wilo RS 25/7 или RS 25/7, меняется только двигатель, рама остается.
