Обжиг древесины
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем rais, 06.10.10.
  1. Maskit
    Maskit
    Maskit
    56.128029, 35.821128
    Защиты от чего? Что в приоритете - защита древесины, дизайн, дешевизна, экологичность?
  2. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    Сорри, я новичок в вопросах строительства из дерева, потому с формулировкой конкретики еще туговасто. Ваше сообщение в личке прочитал. Спасибо за развернутый комментарий\ответ.
    В приоритете по мере важности:
    1) защита древесины+экологичность - что-бы при попадании\выделении влаги (конденсат в первую очередь) задняя часть не зацвела. Риск попадания влаги напрямую максимально минимизировал создав изнутри герметичную коробку-термос из пенопласта и пенофола с соблюдением вентзазоров (знаю, что внутри железные домики нельзя утеплять таким образом, но я рискнул). Домик маленький совсем 10м2 с высотой потолка 2м - не хотелось-бы дышать испарениями антисептиков\лаков\красок в столь скромном пространстве;
    2) дизайн менее важен, но вагонка у меня 2-го сорта без сучков, но из срощенной древесины, а потому с лицевой стороны имеются резкие перепады цвета и легкие потемнения - думал слегка прижигать для выравнивания цвета;
    3) дешевизна - тут наверное что обжиг, что покраска приблизительно одинаково по цене выйдут. На 36м2 вагонки наверное и газа и краски одинаково по стоимости уйдет (но не уверен, ибо пробной обработки огнем еще не делал).
  3. Maskit
    Maskit
    Maskit
    Как и обещал, обжег вагонку. Фото к сож. нет, но может еще завтра повторю. Вывод - с двух сторон обжечь нормально не получится - обгорит шип и паз. Учитывая что ваша вагонка еще и срощенная, она расклеится от температуры. Я бы посоветовал вам применить масло/масловоск. Погуглите - самое пропиаренное - OSMO, но есть и отечественные аналоги и просто народные рецепты по пропитке маслом.
    P. s. изменить цвет древесины можно ацетатом железа (металл.губка в уксусе) очень интересный эффект.
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Хватит.
    Обжиг=экологичность?:ogo:
    А жить в "интерьере после пожара" - хочется? :)
    При покрытии водным (акриловым) лаком никаких "испарений" не будет.
    Чтобы сделать "слегка", надо сначала потренироваться обжигать кубы древесины;)
    Боюсь, что будет, как в той поговорке про попа, который за чем то (эфемерным) гонялся. :aga:
  5. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    принято к обдумыванию, спасибо!
    Нашел еще одну технологию - вощение древесины. Насколько я понял то состоит она в банальном натирании поверхности пчелиным воском (как лыжи) с последующим нагревом паяльной лампой и затирании остатков ветошью. Что скажете по этому поводу?
    PS: тут коллеги пошутили по поводу вощения, мол "смотри что-бы пчелы со всей округи к тебе не слетелись и не сделали из твоего домика большой улей". Стоит задуматься?
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Я, увы, по этому поводу ничего сказать не смогу.
    О вощении больших площадей слышу впервые, хотя краски на основе воска нередки.
    А технологий еще миллион можете найти, и, впоследствии, в них запутаться;)
    Где-то тут у нас было несколько тем про дома из морских контейнеров...
    https://www.forumhouse.ru/threads/299614/
    https://www.forumhouse.ru/threads/264419/
    и тэдэ.
    Надо их внутреннюю отделку смотреть.
  7. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Жена жива ещё?:)]
  9. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Тоже поделюсь своим порожком к бытовке. Обжиг, браширование дрелью железными волокнами, потом абразивным нейлоном, потом покраска Пинотекс маслом Тик. Делал чисто для эксперимента.
  10. Zarosshi
    Zarosshi
    Zarosshi
    Старая Купавна
    Собираюсь делать высокие грядки для жены и тещи... буду точно жечь, хотя женщины в шоке, позже фотоотчет...
    Пошел покупать бензиновую горелку за 800 рублей...
  11. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Чем можно обработать обоженную лиственницу чтобы максимально затемнить дерево но оставить рисунок дерева? Из найденного применить цветной антисептик но он поидее лиственнице не нужен она и так не сгниет и есть вопрос впитается ли она в лиственницу
  12. Maskit
    Maskit
    Maskit
    Не все понятно, но попробую ответить. Можно использовать льняное (тунговое, тиковое) масло. Эффект можно оценить заранее, просто как следует, намочив образец водой. Для пущей стабильности можно применить в раствор льняного масла живичный скипидар и канифоль при небольшом нагреве.
  13. buka23
    buka23
    buka23
    скипидар в составе применяется как растворитель греть с ним не нужно :) а канифоль действует как сиккатив, но если изделие будет на солнце и откр. воздухето и она не нужна. все прекрасно полимеризуется. Льняное масло Вам в руки) Еще можете изучить сосновый деготь. там еще один "неведомый" мир"
  14. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    всем спасибо) обжог доску и покрыл sikkens cetol wf771 цвет dark night в 2 слоя цвет получается насыщенный черный с полной текстурой дерева) насколько долго будет оставаться цвет уж не знаю, но мне нравится цвет старой лиственницы серенький такой так что как цвет уйдет будет естественный)
  15. romfil031287
    romfil031287
    romfil031287
    Москва, Могилев
    Как вариант Дегтярное масло в состав входит льняное масло, сосновый деготь, живичный скипидар, при использовании разных процентных соотношений можно получить разную цветовую гамму.
