Обжиг древесины
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем rais, 06.10.10.
  1. Mons
    Mons
    Mons
    Не совсем меня устраивает конечный вид доски после обдира/обработки щетками. На мой взгляд не смотрится. Никто не пытался просто обжечь доску и чем то покрыть сразу поверх угля? Хотелось бы получить как на фото. Это идеал. Хотя, возможно, это такой сорт дерева, либо иная технология обжига.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне недавно часы подарили...из такой,
    обожженой доски. Там какая-то технология,
    особая. Про камеру парень говорил.
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Очень красиво! А это уже готовое изделие? Чем либо покрыли?
  4. Mons
    Mons
    Mons
    пока только в проекте, изучаю вопрос. Фото из сети. Мне кажется покрыто чем то типо клея или лака.
  5. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Какая древесина на ваших фото не видно, скорее всего просто сосна.
    Такой эффект достичь не сложно. Просто глубокий обжиг без последующих брашировок, точнее, просто поверхностное снятие пыли щёткой
    из щетины. А вот покрывать поверхность, скорее всего, не получится (расход будет раза в 3 больше, чем обычно + визуальный эффект будет не такой).
    Да, на солнечных фасадах через 2-3 года цвет пожухнет, но не критично
  6. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Каркас потолочного светильника. Сосна.
    Обжиг паяльной лампой без бланширования
    декоративные перевязи льняным жгутом
    Покрыл лаком.
    Подвесил временно.
    Скоро получу из Китая светодиоды, 4 шт установлю в центральный квадрат и в периферийные по по 2 шт. В каждом квадрате будет вставлено матовое стекло, что не видно было проводку.
  7. vit54
    vit54
    vit54
    Да, заклинило в мозгах.
    Спасибо, что поправили.
  8. Rullit
    Rullit
    Rullit
    Обжигаю лиственницу для забора. Процесс муторный, времени уходит много но конечный результат радует. Обжигаю кровельной горелкой, затем зачищаю в два захода. Первым делом жёсткой пластиковой щёткой, затем металлической, потом полирую снова пластиковой. Маслом покрывать не хочу, подскажите, сохранится ли полученный цвет и рельеф без дополнительной обработки маслом?
  9. Maskit
    Maskit
    Maskit
    56.128029, 35.821128
    Эпоскидная смола. развести ацетоном до 30% от массы смолы. пропитывать тонким слоем. пару раз можно. Как-то еще играть с нагревом после покрытия, но это уже тонкости и сложности.
    Смолу лучше брать не бытовую из хоз. мага, а что-то типа ювелирной .. можно найти по ключевым словам эпоксидный наливной пол или как-то так.
  10. Goodrich
    Goodrich
    Goodrich
    На видео парень делает обжиг доски интересным способом, я так понял что это экономит уйму время и газа, может будет полезно . Видео называется Терраса из дерева
  11. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Недавно 3 куба доски обжигал для навеса ушло 3 балона газа) обычной горелкой, долго конечно, но эффект того стоит, а вот для очистки от нагара пользовался кархером (мойка высокого давления бытовая) быстро/просто относительно чисто, что очень важно при работе с щеткой) эффект такой же как от щеток, если посильней вымывать доска белеет если немного то остаётся такой кофейный цвет
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Доски декоративного мостика обжег и покрыл яхтным лаком. В прошлом году.
    Сейчас выцвели почти все доски кроме одной. Она самая теневая, но выделяется очень конкретно. На остальных досках трудно догадаться, что они когда то обжигались. Причем ровно. Лак местами остался, но под ним тоже следов сажи почти нет.
    Ни чего не понимаю!
    Сорт дерева скорее всего пихта и ель.
  13. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Скорее всего, мы говорим про разную глубину прожога. Я жгу сосну на глубину 3-5 мм, после браширую макитовским брашировочником.
    На выходе у меня твёрдые волокна становятся чёрными, а мягкие браширую до светлого тона. Вскрываю маслами Осмо (использую тёмные цвета,
    тёмные пигменты, в большинстве случаев, больше предохраняют от УФ). Некоторые объекты мониторю уже третий год. Изме terras_150-2m.jpg нения тона минимальны.
    Иногда, после брашировки, дожигаю всё до черного (как на фото). Цвет и текстура третий год, пока, не поменялся и при этой технологии.
  14. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    @german1968, спасибо. Я не хотел использовать глубокий обжиг. Более того, я даже сажу не стал счищать, просто обжигал то желаемого состояния и покрывал лаком, думал что он всё удержит. А эффект через какое-то время получился как в этом посте:
    Почему такое происходит?
    Наверное, нужно после обжига, все-таки пройтись щёткой и покрыть тональной пропиткой для защиты от УФ.
  15. hedgehog-7
    hedgehog-7
    hedgehog-7
    Пермь
    Добрый день. Подскажите какую лучше грелку брать газовую либо бензиновую? Обжигать сначала планирую подставку под гамак в следующем году 30 метров забора. Какой проще пользоваться девушке. Обжигать хочу чтоб было чёрное дерево со светлыми прожилками.
