Обжиг древесины
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем rais, 06.10.10.
  1. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Здравствуйте! Поскольку буквально на днях попробовала обжиг, рискну ответить.
    Я попробовала газовой горелкой, которая накручивается на баллончик. Самые дешманские горелки - без пьезоподжига (не понравилось, слишком широкое, "мягкое" пламя" - долго) и с пьезоподжигом по 170 рублей из эконом-магазина.
    Для небольших объемов меня вполне устроило.
    Сначала процесс занял примерно час на обжиг доски 15 см * 4 м. Затем дело пошло гораздо быстрее, приноровилась. И за полчаса обжигала уже столбы прямо на веранде (слава Богу, пожарных рядом не было).
    Думаю, для начала надо попробовать поработать тем, что проще и дешевле. А там уж будет понятно, захочется ли Вам дальше этим заниматься, и необходим ли другой инструмент (для больших объемов, скорее всего, да).
  2. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    @hedgehog-7, лучше газовую. С бензиновой легче пожар устроить, и воняет она.
  3. hedgehog-7
    hedgehog-7
    hedgehog-7
    Пермь
    Добрый день. Подскажите все таки обрабатовали ли вы забор и как он себя ведёт через год?
  4. hedgehog-7
    hedgehog-7
    hedgehog-7
    Пермь
    А каким лаком лучше покрывать обоженное дерево, если оно будет тёмное со светлыми прожилками? Планирую карабельный лак, но не знаю глянцевый или матовый лучше для обоженного? Что смотреться эффектнее будет?
  5. andrushin36
    andrushin36
    andrushin36
    Добрый день! Почитав эту тему, сделал себе новую кровать из бруса 20×10. Все обжигал до черного газовой горелкой, затем прошел болгаркой на минимальных оборотах металлической щеткой. Потом все красили белой водоэмульсионкой и сразу протирали дерево тряпкой, чтобы подчеркнуть рисунок. Результат до и после на фотках
  6. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Добрый день!
    Скажите, если обжечь брусы и сделать из них несущие конструкции, будет ли усадка?
    т. е. если брусы будут лежать горизонтально.
  7. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Кровать мощная :super: Мне нравиться и ручной работы) Но зачем обжигать кровать? Просто для рисунка с темными полосками?
  8. Denis1208
    Denis1208
    Denis1208
    Минеральные Воды
  9. Porter-sar
    Porter-sar
    Porter-sar
    Саратов
    А что скажите насчёт обжига уже пропитанного дерева? С точки зрения запечатывания обжигом пропитки или масла внутри. А если потом по еще горячему пройтись эпоксидкой? Пишут, что по горячей доске эпоксидка глубже уйдёт.
    И подойдёт ли эта схема для полов на открытой веранде! Уж очень не хочется каждый год маслом полы обновлять
  10. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Здравствуйте! правильно я понимаю, что уже собраный сруб обжечь уже без потерь не получиться, чтолько дом спалишь? Или есть какая-нибудь технология? Конопачен мхом.
  11. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Здравствуйте. Кто знает - подскажите - планирую сделать дорожки из доски. Что бы скользила меньше, хочу обжечь и забрашировать, а потом в ванну с антисептиком.
    Вопрос - на 400 кв. м. сколько уйдёт баллонов газа, нет статистики?
    Если широкую брашировочную щётку надеть на дрель и ей брашировать - зачем тогда болгарка? Или я иду в неправильном направлении? Просто рассматриваю тот инструмент что есть, и насадки широкие вроде в природе продаются...
  12. fILIN2008
    fILIN2008
    fILIN2008
    @garrigan, в любом случае опытным путем пойдете. Как сильно будете обжигать? Можно чуть-чуть, а можно прямо сильно сделать и красиво будет рельеф виден. По-моему зависит и от влажности древесины и что за древесина, она по-моему по-разному обжигается. Но это только мой опыт. :|:
    Я обрабатывала не септиком, а матовой пропиткой цветной.
    Экспериментировала с первоначальной покраской перед обжигом, когда нужно было сделать цветной глубокий слой... Думаю нужно взять доску и попробовать. Я так делала обшивку крыши в беседку. В конце мне надоело горелкой, долго показалось. Запалила костер в бочке и обожгла все доски часа за 4 на огне и плюс сожгла все не нужное:victory: потом уже мягкой щеткой - насадкой на дрель брашировала.
  13. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Ну если вы обжигали "ручным" баллончиком, то, да. А 400 м2 вообще не реально. Надо брать большой баллон и сварочную газовую горелку.
  14. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Так и планирую, естественно. До черноты, выжечь мягкий слой для большей ребристости поверхности, потом широкой мет. щеткой, посаженную на дрель, выскрести от души, может ещё и песка с клеем сыпану, для противоскользячки. Потом, по месту.
  15. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Потом уж напилить на доски нужной длины, торцы так же обжечь, и в ванну с концентратом, что бы пропитались и не гнили. А потом уж на лаги и на землю.
