Гипсокартон - последовательность обработки
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Моделист, 30.08.07.
  1. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    В вашей ситуации при высоте перегородки 2,75 м. лучше использовать гипсокартон длинной 3 м, для уменьшения количества горизонтальных швов.
  2. Марк
    Марк
    Марк
    Петровск
    И при малярке вклей сетку малярную строби (ширина 1м), клей волмомонтаж, под шпатель, по всей плоскости, и не переживай, всё будет нормально...
  3. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Зашивая перегородку вторым слоем вы увеличиваете ее жесткость, особенно если в ней есть дверной проем. Второй слой лучше зашивать листами толщиной не 9, а 12,5 мм. В профиля куда будет прикручиваться дверная коробка надо вставить и прикрутить на саморезы деревянный брусок. При высоте перегородки 2,75 м. лучше использовать листы длинной 3 м., а не 2, 5м., для того чтобы уменьшить количество горизонтальных швов. При монтаже и отделке есть еще много нюансов, которые подробно описаны в статье Технология сборки перегородки из гипсокартона
  4. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Скажите, а толщина бруска должна соответствовать ширине профиля?
  5. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Когда-то, давным-давно, когда деревья были большими а Кнауф только придумала гипсокартон, строительные нормы Кнауф требовали сборки листов в два слоя. Но в России местная жаба уменьшила количество слоев в два раза.
  6. kudrjashv
    kudrjashv
    kudrjashv
    Архангельск
    Vovchik: я итак 3-х метровым зашивал по всей перегородке только два вертикальных стыка.
    Марк: а если такую сетку клеить, то можно стыки не подрезать под 45 градусов?
    lobanov: в 50-й профиль вставлял бруски 40*50, выбирал сухие и ровные - смотришь бруском, будто из ружья стреляешь - хорошо видно, кривой или нет
    Вобщем, чтобы всем понятно было - фото перегородки:
    Если стукнуть по косяку дверного проема, идет вибрация, но держится все крепко, если зашить вторую сторону будет, вероятно еще в 2 раза крепче?
    Кто то мне ляпнул, что вместо 2-х слоев гипсокартона, можно первый слой двп прикрутить, будет жестче. Это справедливо или выдумки?
  7. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Kudrjashv
    Зачем теряться в догадках! Зашейте, а потом бейте!
    Жёстче станет, если перегородку из кирпича построить:)]
  8. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Толщина бруска должна быть не менее 5 см., а ширина чуть меньше ширины профиля, чтобы брус легко заходил в профиль не деформируя его. Брус прикручивается через подошву профиля на саморезы по дереву длинной равной толщине бруска примерно через 30-50 см.
  9. Марк
    Марк
    Марк
    Петровск
    Если стык (руст) не прорезной, а завальцован бумагой то делай следующее: не прорезая огрунтуй, по высыханию заполни гипс. шт-ой волмошов, уложи на руст сетку строби шириной 50мм # 0.5мм, и отмажь по всей длине руста. По высыханию сеткой-абразивом н. 150 ошкури наплывы и сопли не повреждая строби и гклв. Далее огрунтовка всей плоскости, и вклейка волношовом сетки (1м). Далее, шкурение, грунтовка до нужного тебе качества.
    Да, забыл спросить, ты под чё стены готовишь на финише? Изнутри, под плитку этот вариант не подходит...
  10. kudrjashv
    kudrjashv
    kudrjashv
    Архангельск
    Ладно, спасибо вам всем, почитал, но сделаю все равно по своему, потому что некоторые советы мне кажутся лишними.
    vovchik: разве так важно прикручивать саморезами брусок и подошву профиля, если он, гкл и профиль весь итак прокручивается с двух сторон в полочку?
    Марк: столько сеток-серпянок куда? К тому же метровые я и не видел в продаже. И "волношовом" я не рискну шпаклевать. Думаю у кнауфовских шпаклевок для стыков качество получше. Например унифлот или фуген. Унифлот вообще без армирования стыков можно использовать.
    Перегородка будет под обои, хотя непонятно, почему Марк не советует клеить плитку. Из-за открывания-закрывания двери и вибраций отлетит плитка чтоли?
    Вобщем, единственное, что мне стало понятно - большой разницы в сторонах гипсокартона нет и мне нужно только подрезать стыки под серпянку.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Обратите внимание. как проклеена бумага на листе ГК, с лицевой стороны она идет сплошная, с заворотом на тыльную, потом при оклейке тыльной стороны она прижимается слоем бумаги, который по умолчанию прижимается к стойкам каркаса. Поскольку часто сталкивался с такими проблемами (особенно при сплошной шпатлевке под покраску), рекомендовал бы перекрутить лист с прорезями (дешевле чем все еще раз обшивать.) Но если под обои (винил под покраску например), то там все равно. и так потянет...
    Тут уж надо выбрать, лучше или дешевле...
    Если соберетесь стыки вырезать, ОБЯЗАТЕЛЬНО грунтуйте любым глубоким грунтом...
  12. 954884
    Ярославль
    На мансардном этаже строители предлагают обшить в два слоя гипсокартоном (якобы такая технология) не даст трещин. я весь в сомнениях. Посоветуйте как лучше. спасибо
  13. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Если позволяют финансы, то довольно толково Вам предлагают.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Два слоя с перехлестом стыков, всегда лучше чем один. Если есть финансовая возможность обшить в два слоя, то я бы так и сделал.
  15. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    По своему опыту скажу, что на мансардах шили один слой регипса и клеили малярный стеклохолст (паутинка)
