Гипсокартон - последовательность обработки
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Моделист, 30.08.07.
  1. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Два слоя гипсокартона естественно крепче одного и если есть возможность, то конечно же делайте в два, только не забудьте сделать смещение швов на пол листа относительно листов первого и второго слоя.
    Как собирать гипсокартон
    Так же не следует часто (как положено) прикручивать листы первого слоя, потому что они прикрутятся сразу вместе со вторым слоем листов. Для прикручивания двойного слоя стенового гипсокартона нужны саморезы длинной 35 мм.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Априоры 2 слоя лучше одного. Целесообразность в данной конструкции и во всей оной без чертежей не подсказать. Как варинт - каркас обшивается OSB (10 мм) и над ним гипсокартон (по нему проще внутреннюю отделку делать).
    Скажем 2 слоя гипсокартона в кухне где на стену будут вешаться шкафчики для посуды, это абсолютная необходимость.
  3. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Бред, имхо. Логичнее чаще профиля поставить или бруски установить в районе крепления шкафчиков. Лет 10 назад газовые котлы Юнкерс вешали и ничего, висят! :)]
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Никакой юнкерс и близко не подлетит к навесному кухонному шкафчику полному тарелок и пр. посуды. Тут ближе будет идея повесить на стену сейф :)
    Крепление идет к ГКЛ (специальными дюбелями) а не к каркасу который после закрытия трудно определить с необходимой точностью да и в процессе строительства перегородок не всегда есть ясность как будет оборудована кухня.
  5. 954884
    Ярославль
    Всем спасибо. два слоя лучше чем один.
  6. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Береш стад файндер (такой приборчик стоит копейки) прикладываеш к стене и видиш все стады где они и вешаеш хоть 3 сейфа. Сколько кухонб поставлено и повешено ниразу не возникала идея заморачиватся с двойным гипсокартоном или специальными дюбелями. ИМХО Экономней нужно строить. И экономить так где это можно делать, что бы потом не приходилось фигней маятся.
  7. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно подробне об этом устройстве и цене?
  9. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    На рынке эти дюбеля называются (грилы)
    Держут до 70 кг в гипсокартоне.
    Фирмы которые осуществляющие сборку кухонь и мебели, и всегда используют грилы.
    Не помню ни одного случая что бы упала полка или что то оторвалось от грилы.
    тем более они дают гарантию.
  10. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Выглядит примерно так. Цены разные от самых дешевых за 2 бакса и до навороченых которые умеют клады на пляжаъ искать :)]. О ценах в россии вообще ничего не знаю.
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Именно так, когда в давние времена занимался мебелью, разные конструкции на стенах вещали и никогда никакого каркаса не искали, есть ли он там или нет и в нужном месте ли, а шкафчики в определенном месте надо было вешать, не там где стойка каркаса.
  12. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Мне тяжело представить такой шкафчик, который при правильно построеном каркасе не попадал бы на стойку.
  13. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Да вообщем-то вещь интересная, но представляете вас залили, гипсокартон намок и все шкафчики на полу..).
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ну если до этого дойдет... Мне кажется не до шкафчиков будет. А искать стойки, чтобы что-нибудь повесить- глупость! имхо. Мне кажется самый надежный вариант-делать закладные из досок, но для этого надо четко представлять конечный результат:)
  15. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    А если представить что каркас имеет толщину от силы 0,3 мм. И если учесть что саморез там держится от силы на 1-2 витках то представляется совсем другая картина.
    На самом деле я без проблем на гипсокартон на потолке креплю карнизы для штор именно на грилы. И там уже нагрузка идет на вырывание а не пол угол как на шкафчиках.
    Скорее от такой влаги мебель быстрее развалится.
