Гипсокартон - последовательность обработки
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Моделист, 30.08.07.
  1. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Даже если каркас из спичек строить, он толще получается. Проблема не в грилах в смысле использовать их или не использовать. А проблема в обших затратах. Использовать обычные саморезы для установки кухни или грилы, что то мне говорит разница в цене будет приличная, если мы говорим о кухне метров 20 квадратных.
    Повторюсь ниразу не попадался шкафчик который бы проскальзывал между стойками.
  2. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    В смысле?
    Грилы стоят от силы 15 рублей штука.
    Пусть уйдет из на 300 рублей.
    Никто же не спорит. Если попался профиль при монтаже, это же чудесно.
    Кстати, недавно буквально. На грилы вешали холодильник встраиваемый в шкаф.
    Держится.
  3. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Мы говорим о кухне? Или о том что бы 2 шкафчика повесить?
    Мне честно говоря глубоко без разницы, вешайте хоть на нитках.
    Это то что меня как раз и удивляет. Экономите 20 баксов на нормальном каркасе, а потом спускаете 200 на какую то фигню в виде этих грилов или подобное.
  4. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Что значит экономите на каркасе?
    Сами то понимаете что говорите?
    Вы вообще имеете представление что это такое и как он собирается?
  5. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Конечно не имею ни малейшего представления о каркасах. Но вы же меня щас научите?
    Да и о кухнях у меня представление, как о кружке из камней и котелке на рогатине. Есть надежда, что и в этом вы меня просветите.
    Челом бью барин, научите меня.
    Хоть кто то откроет наконец откроет глаза простому канадскому плотнику, а то он балбес строит каркасные дома и кухни в них устанавливает, потому что кухню они в своей серости считают стройметариалом.
  6. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Ну объясните как можно съекономить на каркасе ?
    Ну типа вообще его не ставить?
  7. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Вот так и можно выходит. Что у вас потом под шкафчиками не оказывается стойки. Куда она делась? Кто то экономил?
  8. -Алексей-
    -Алексей-
    -Алексей-
    Пермь
    скажите пжт, знатоки.
    Нужно ли проклеивать серпянкой углы между стенами и потолком?
  9. luchezar
    luchezar
    luchezar
    Джемете
    Уважаемые коллеги, собираюсь поверх только что сделанной стяжки пескобетоном (БИРС 8) сделать финишную заливку пола толщиной 4-6 мм. Возраст пескобетонной стяжки 1 неделя, толщина 5 см, трещин нет. Вопросы:
    1. Что порекомендуете из смесей IVSIL для устройства финишного пола толщиной 4-6 мм под дальнейший настил ламината, с учетом того, что ждать 28 дней нереально, максимум возраст пескобетонной стяжки будет 2 недели
    2. Через какое минимальное время можно настилать ламинат на рекомендованную стяжку
    Заранее Вам спасибо за ответ,
  10. UmRus
    UmRus
    UmRus
    Уважаемые форумчане, прошу совета по обшивке перегородки гипсокартоном в два слоя. Это наша первая перегородка, решили сделать сами. Каркас собрали. Перегородка между ванной и прихожей 2.40х2.75, на металлическом каркасе Кнауф (70х50 и 70х40), с дверным проемом посередине, стойки проема усилены брусом, стойки поставлены через 40см, сделаны перемычки, т. к. высота перегородки превышает длину листа. Над дверным проемом также перемычка, над ней стойка. Со стороны ванной планируется плитка, со стороны прихожей обои. Обшивать будем двойным слоем гипсокартона. Как правильно стыковать в нашем случае листы гипсокартона? На такой маленькой перегородке у меня как-то не получается одновременно соблюсти правила по разбежке швов и креплению листов по периметру. Получается, что еще надо лепить перемычки. Можно ли листы первого слоя крепить строго по периметру, а второго-нет? Или наоборот-лучше второй закрепить по периметру, а первый просто стыковать? Материалы по стыковке, конечно, читали, но как для нашей перегородки это применить правильно?
    Заранее благодарна!
  11. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Что Вы имеете в виду под словосочетанием "крепление листов по периметру"? Или у Вас отсутствуют профиля по периметру перегородки?
    При стойках, которые стоят каждые 40 см, листы регипса можно ставить как угодно.
    Хотелось бы увидеть фото перегородки ;)
  12. Кекс
    Кекс
    Кекс
    +1 тоже хотел дать совет, но не очень понятно выражено тех. задание). Имхо при одной стороне 2.40 (то ли высота или ширина), вообще должно все шикарно сходиться с минимальными отходами ибо лист ГВЛ 1.20 на 2.50 идеально туда проходит.
  13. UmRus
    UmRus
    UmRus
    Кекс Из текста вроде бы понятно, что высота 2.75, я писала, что высота перегородки превышает длину листа.
    Фотографии сейчас нет, да я думала, что не понадобится, ибо все элементарно просто. По потолку и полу два направляющих профиля, в них вставлены стоечные:
    1-по стене
    2-через 40см
    3-через 40см, усиленный брусом
    дверной проем 80см
    4-стоечный, усиленный брусом
    5-через 40см
    6-по стене
    На высоте 2.50 сделана перемычка.
    Много вопросов по стыковке листов. Например: высота листа 2.50, этот лист мы крепим по периметру к профилю, т. е. с четырех сторон. Оставшиеся сантиметры сверху закрываем куском, который также крепим по периметру к профилю. Как правильно крепить второй слой? Если сдвигать швы, начинать второй слой сверху, то к профилю по всему периметру пришить не удастся. Что нужно сделать? Еще дополнительные перемычки ставить, или можно с одной стороны листы второго слоя пришить просто к гипсу, а не к профилю?
    Спасибо!
  14. Кекс
    Кекс
    Кекс
    2 слой к примеру крепите не "стоймя" лист а "лежа" по 10см отрезая. Никогда не заморачивался такими проблемами, ну если где-то не получаеться у Вас ну добавьте лишнюю перемычку цена вопроса 60руб. Не те деньги имхо на которых можно съэкономить.
  15. Арт Мастер
    Арт Мастер
    Арт Мастер
    Впервые слышу такую чушь...:aga: А в комнате полку повесить или вешалку в прихожей - тоже 2 слоя? :)] Закладная из 10 фанеры в нужное место если чего то тяжелое. А так у меня дома все на "парашютах " весит включая 3 книжные полки! Вы к гипроку какими гвоздями крепите? С широкой шляпкой или нет? :)]
