Гипсокартон - последовательность обработки
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Моделист, 30.08.07.
  1. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Первый слой просто прихватываете. Прикручиваете только к вертикальным стойкам на 15 шурупов. Тупо стыкуете огрызки. А для второго слоя необходимы дополнительные горизонтальные перемычки на необходимой высоте. Первый слой по швам гипсовой шпаклёвкой, чтоб второй слой не гнуло-ломало, когда станете его прикручивать.
  2. UmRus
    UmRus
    UmRus
    Тов. Сухов Все понятно, спасибо большое!
  3. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Выдержка из нормативной документации.
  4. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Под кухню всегда заводим закладную из фанеры:super: и количество слоев ГКЛ тут не играет никакой роли. Если необходимо улучшить звукоизоляцию или предать крепость стене, тогда только по два слоя с каждой стороны и один неплохо сделать из ГВЛ.
  5. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Двойной слой гипсокартона значительно увеличивает жесткость стены
  6. Tehexpertiza
    Tehexpertiza
    Tehexpertiza
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Уважаемые. Делаю каркас для гипсокартона на мансарде, высота максимальная около 420 см, то есть придется горизонтально стыковать два листа, это понятно там буду делать горизонтальный профиль. Но у меня очень мало место для подъема на второй этаж, поэтому хочу листы надрезать пополам и сломать, нужно ли вместе излома при монтаже ставить горизонтальную перемычку из профиля?
  8. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Обязательно.
  9. Witowski
    Witowski
    Witowski
    Псков
    Для подвешивания кухонных шкафчиков используется металлическая шина, которую можно укрепить в процессе строительства к стойкам, или специально встроенной горизонтальной перемычке.
  10. Dreft
    Dreft
    Dreft
    Ярославль
    Добрый день! Кто что посоветует, нужно подготовить вот эти стены и ГК под обои? Хочется качественно и надолго.
  11. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Ошибку не делайте, по верх обоев нельзя ничего клеить, новые оттянут старые в местах слабой оклейки и получите кучу "пузырей".:no:
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Вопрос: возможно ли крепление второго слоя ГКЛ не на профиль, а непосредственно в первый слой саморезом с крупной резьбой?
  13. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Однозначно нет, если по науке, крепить можно только на несущие конструкции, но вообще я думаю если ещё применить какой нибудь клей, вроде фугенфюллера или унифлота, или хотя бы просто клея по гипсокартону, который обычно при монтаже откосов применяется, то запросто.
  14. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Клей применять не планирую. Просто нет в наличии длинных саморезов для крепления в каркас через 2 стоя ГКЛ. Но есть "коротыши".
  15. АлинаРожкова
    АлинаРожкова
    АлинаРожкова
    Подскажите какой профиль нужно покупать для крепления гипсокартона...
