Гипсокартон - последовательность обработки
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Моделист, 30.08.07.
  1. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Не подскажете, по поводу этого поста- https://www.forumhouse.ru/posts/7496847/
    чем в российских реалиях можно заменить эту планку? именно такую найти нигде не могу.
    Может кто то уже делал ГКЛ откосы на окнах, подскажите
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @olegastrahan, с торцевой планкой для поликарбоната что-то похожее есть, но подойдет ли :faq:
    А вот еще есть Профиль ПВХ направляющий L-образный
  3. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Профиль ПВХ направляющий L-образны - у него внутренний размер всего 10мм, а гипсокартон 12,5мм -ГКЛ будет распирать профиль либо вообще не влезет в него
    Ок поищу для поликарбоната профиль
  4. Igor_Mit
    Igor_Mit
    Igor_Mit
    Добрый день! в данный момент ищу исполнителя для обшивки стен каркасного дома гипсокартоном в 2 слоя по мет. профилю. Вот ответ одного из возможных исполнителей: В вашем случае после монтажа первого слоя гипсокартона, ещё нужно будет прошпатлевать два раза швы ГКЛ, в противном случае второй слой ГКЛ втянется на швах.
    Никогда не слышал о таком. Это правда?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правда.
  6. Алексэнд1953
    Алексэнд1953
    Алексэнд1953
    [QUOTE="olegastrahan, post: 23571876, member: 1964121"
    Может кто то уже делал ГКЛ откосы на окнах, подскажите[/QUOTE]
    Всегда использовал сэндвич-панели: они гигиеничны, не требуют дальнейшего окрашиванияя, теплее и не бояться конденсата на окнах. Клеются на монтажную пену без планок.
