1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    У вас ввод получается на глубине 95 см.? Зимой планируете септиком пользоваться? Какая длинна подводящей фановой трубы?
    А как тогда будете герметизировать дно накопительного колодца?
    А на что накопительный колодец опираться будет?
    Не вижу смысла в таких толстых, тяжелых и дорогих крышках! Вы посмотрите на схему - смотровой колодец опирается на ребра нижних колодцев в 4-х местах. Да и пилить такие крышки - откровенный гемо... ой :aga:
    Может можно было сразу еще один третий колодец уместить? По сравнению с этим рыть поля фильтрации тоже не сахар...
    Тогда нужно обязательно было делать два накопительных колодца, независимо от объема планируемых стоков :um: Не дай бог лет через пять вода пахнуть начнет :close:
    Вижу по фотографиям, что Вы крышки нижних колодцев экструдированным пенопластом не утеплили, а глубина там небольшая! ::
    Все пространство вокруг нижних колодцев нужно было засыпать ПГС. От такой крупной фракции в плане фильтрации толку мало
    В будущем, хотелось бы видеть в данной теме септики, полностью аналогичные моему проекту:hello:
    Для других проектов септиков - другие темы :)
  2. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Похоже, вы невнимательно прочитали мои посты. Там есть ответы на все вопросы. Длина трубы такая же, как у вас. Засыпка нижнего пространства между кольцами и ямой была смесью гравия и песка. Ревизии планирую такие же. Крышки утеплены листовым пенополиуретаном толщиной 44 мм., просто момент его установки я не сфотографировал. Зимой пользоваться буду. У нас глубина промерзания небольшая, многие вообще пользуются незагубленными септиками, крышки самих колодцев выходят на поверхность. Дно накопительного колодца представляет собой ту же крышку, загерметизировано, как и сами кольца и крышка, посмотрите эскиз. Насчет толщины крышек - помните, один усатый персонаж говаривал: "Других писателей у меня нет". Так и с крышками. Извините, что использовал вашу тему, с удовольствием удаляюсь.
    А хотел спасибо сказать...
  3. Bartolomeo
    Bartolomeo
    Bartolomeo
    Киев
    Подскажите, пожалуйста, будет ли работать однокамерный септик из двух колец 1,0м при таких вводных:
    1.Стоки из гостевого домика-бани
    а)умывальник (возможно мытье посуды)
    б)душевая
    в)туалет
    2.Эксплуатация - выходные летом (периодически зимой) 3-4 чел.
    2.Грунт - песчаный
    3.УГВ - 1,5-2,0м.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это не септик, а выгребная яма :ogo: :flag:
    Как минимум умывальник 4ч*5л*3р=60л, душевая 4ч*50л*1р=200л, туалет 4ч*5л*3р=60л - итого 60+200+60=320 умножаем минимум на 3 получаем 960л.
    1 кольцо - 3,14*0,5*0,5*1=0,785куб.м, вычтем минимальный уровень перелива например 15см получим 0,66куб.м., два кольца 1,32куб.м.
    Я бы сделал две камеры по одному кольцу с переливом на высоте -10 см от верха крышки. А из второй камеры на уровне -15 см выпустил трубу на фильтровальное поле. Кстати использование неглубоких камер в вашем случае даже лучше. Заглубить камеры на полметра сверху утеплить пенопластом (хотя в Киеве может и не нужно).
    Вот где-то так. Но залповый сброс более 300л в сутки вынесет наружу не совсем отстоявшийся ... :(
    Специалисты может еще что-то добавят :um:
  5. Makuxa
    Makuxa
    Makuxa
    Ванино
    С удовольствием прочитал данную тему, автору респект)) планирую по такой же схеме септик, как будут фото обязательно выложу:hello:
  6. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Добрый день уважаемые форумчане, как и многие посетители данного форума собираюсь строить дом своими руками. Оооочень понравилась схема представленная в этой ветке. Земля мне досталось такая- почва 30-40см, далее глина, суглинок до глубины 3,8 м. затем песок. Все соседи роют колодцы до этой глубины и говорят, что не пересыхал даже в прошлое лето. Сейчас (снег сошел недели три назад, дождей практически не было) земля на поверхности мокрая, колодцы полные воды до уровня земли. Вопрос будет ли работать данный септик при таких данных? И если да, то как рассчитать объем поля фильтрации? Дом планируется для ПМЖ, семья 4 чаловека.
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Добрый день. Всех с Днём Победы!На днях смонтировал септик по данной схеме, только верхнее кольцо поставил 1.5 метра, для удобства обслуживания.Все соседи ходят смотреть. Большое спасибо автору за идею.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так у Автора тоже 1,5 наверху :faq:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Боюсь что по данной схеме септик работать не будет. Если септик то герметичный заводской - а поле фильтрации возможно насыпное - но надо бы выкопать яму метра на полтора и наливать воду в нее - смотреть как уходит.
  10. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Меня больше волнует, как будут уходить очищенная техническая вода. Рассчитывать что будет уходить через суглинок не приходится (иначе участок уже просох бы). Возможно ли сделать так- докопаться до песка в эту яму завести ПГС или крупного песка, а затем на эту подушку установить ФК?
    А в заводской разве не будут талые воды просачиваться через фильтрационный колодец или через трубу в ФК
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так в этом варианте у Вас вся конструкция все равно заполнена водой и смысл?
    В заводской будут просачиваться через трубу - поэтому надо четко понимать на какой высоте делать фильтрационный элемент и отводить на него насосом из септика в максимально высокую точку.
  12. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Спасибо, если можно подкиньте ссылку где почитать на эту тему поподробнее, что б далее не доставать "глупыми" вопросами.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    https://www.forumhouse.ru/threads/37426/ в этой теме пример организации фильтрации после герметичного септика на насыпное поле (фильтрационную кассету).
  14. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Спасибо, пошел изучать.
  15. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Не совсем :) У меня внешний диаметр верхнего колодца - 120 см.
    А если купить заводское 1,5 м. кольцо - то его внешний диаметр будет аж 1,7 м. В крышке, над таким колодцем, без люка не обойтись! :um:
