1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Извиняюсь :|: Начало темы давно читал. Для себя подумываю том, чтобы сделать первую камеру из 1,5м для увеличения объема и соответственно верхнее кольцо тоже будет 1,5м.
    Главное чем мне понравилась эта схема - это то, что крышка колодца одна наверху, а не три! :super:
  2. mischanik
    mischanik
    mischanik
    Барнаул
    Здравствуйте! Очень понравился Ваш септик,собираюсь делать такой же.:hello: Возник вопрос,как сделать внизу бортик в виде плинтуса?Ведь кольца стоят вплотную,если снаружи заделывать понятно от ямы зависит,но во внутрь между колец как пробраться?:faq:
  3. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    А вы сделайте гермитизирующие плинтуса не снаружи, а изнутри двух накопительных колодцев, как у меня! :super:
  4. mischanik
    mischanik
    mischanik
    Барнаул
    Точно,благодарю!:hello:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Думаю над такой идеей модернизации схемы ...
    1. Сделать фильтрующий колодец (ФК) не из двух колец, а из одного и если грунт слабовпитывающий добавить из ФК еще трубу к фильтрующему полю.
    - но возникает вопрос - а как обеспечить неподвижность ФК по отношению к пкрвым двум колодцам? Ведь получается, что 1 и 2 колодец стоят на одном фундаменте плите, а ФК рядом "висит" ... со временем может просесть или силами морозного пучения двинет в сторону и прощай перелив :mad:
  6. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    У меня верхний люк стоит в крышке метрового кольца. Нормально пролезаю с моим 56 размером как в верхнее кольцо, так и через сегменты в нижние камеры. В отличие от автора, я не стал вмуровывать скобы-ступеньки в кольца нижних камер, пользуюсь простой стремянкой.
    Я уже проделал подобный эксперимент. В отличие от конструкции s_e_s_h, кольца разных камер у меня не стоят на общей забетонированной платформе, а имеют разные опоры. Посмотрим через годик- два, разъедутся или нет...
    Теоретически просто: залез вниз, сделал плинтус из цементного раствора с добавлением жидкого стекла, и все. Но это при сухой яме. В моем варианте с сырым грунтом - начинаешь делать плинтус, а вода сочится между дном и нижним кольцом и пробивает этот плинтус немного. Надеюсь, со временем затянется.
  7. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Обратите внимание на первую фотографию в начале темы. Основание под все три колодца забетонированы одновременно. Для 3-го фильтрующего колодца из проволоки 6 мм. делается 2-3 круга в качестве арматуры. Таким образом, бетонная стяжка всех колодцев получается связанной между собой, хоть под третьим колодцем она и не на всю площадь дна :super:
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это решение если все колодцы одинаковой высоты :super: А я хочу фильтрующий колодец сделать только из одного кольца, т.е. верх всех колодцев будет на одном уровне.
    Заманчиво! Но честно скажу - непонятно как там получается пролезть :faq:
    Интересно. А поподробнее можно - как вы из между собой соединили, ну и остальное ... может тема есть, фотографии?
    Ха! Да еще и Бауманец! :super:
  9. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Соединил через П-образный перелив из трех отрезков трубы и двух тройников, как у автора. Темы нет, фото выложу, но не сегодня, хотел сделать - на улице дождь и всего +8.
    Разные опоры: на дно ямы уложили смесь песка и крупной речной гальки около 20 см толщиной, слегка утрамбовали. С одной стороны уложили дно колодца и поставили на него кольца первичной камеры. С другой стороны подобрали кирпичи нужной высоты и уложили их по периметру кольца вторичной камеры. Нижнее кольцо вторичной камеры поставили на эти кирпичи, сверху еще одно кольцо. Получилось ровно. Далее установили крышки и потом, на эти крышки, верхние полукольца, и верхнюю крышку с люком. В вашем случае после установки колец первичных камер нужно засыпать в яму на место третьего колодца смесь ПГС на высоту 1-го кольца, поставить дно и установить одно кольцо фильтрующего колодца, как вы хотите.
    Только в чем смысл одного кольца, разве чтобы вода не уходила в грунт, а через горизонтальную трубу с уклоном сбрасывалась в уличную канаву или еще куда-нибудь?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Не понял про П-образный перелив? Может Н-образный?
    2. Понял как Вы пролезаете! У вас всего два колодца, а не три! В этом случае действительно лаз пошире будет.
    3. А если просядет второй колодец? Ведь у него площадь опоры меньше раза в три? Правда в Вашем случае это фильтрационный колодец - он пустой и давление у него маленькое по сравнению с полным первым колодцем. И все-таки стремно как-то ставить два колодца с переливом и ничем между собой их не связать - ни единым фундаментом, ни ...
    4. Теперь про неглубокий фильтровальный колодец, может даже без труб фильтровальных. Идея такая - какой смысл глубоко закапывать? Чтобы добраться до грунтовых вод или до глины? Чем выше уровень начала фильтрации, тем мощнее система фильтрации. Ведь фильтровальное поле никто вглубь не закапывает?
  11. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Я уж было подумал с Бауманских садов под Ступином))
    bazilion
    земляк)) где дача??:hello:
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот сделал модель в SketchUp :um:
    Правда модифицировал под свои потребности :|: - первый колодец из колец 1,5м и верхнее кольцо тоже 1,5м.
    Ступеньки правда не нарисовал :|:, зато переливы есть! ::
  13. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    1. Ну, если считать "уши" тройников частями буквы Н, тогда Н-образная.
    2.Точно.
    3. Пустой, но опирается не на днище, а только на кирпичи по периметру кольца, т.е. площадь опоры у него меньше. По моим прикидкам, давление будет примерное одинаковым, а так как ничего замерзать и пучиться на такой глубине не будет, никуда они не денутся, вместе будут потихоньку оседать, вместе с ПГС на дне. Лет за 10 сантиметров на 5 опустятся, максимум. Типа заглубленный фундамент с высоким УГВ.
    4. Согласен, можно и одно фильтровальное, если грунт неплотный. Но если грунт близок по свойствам к глине, то чем больше площадь стены грунта за пределами фильтровального колодца, тем быстрее будет рассасываться вода из него при равных объемах стоков, по сравнению с грунтом вокруг одного кольца.
  14. данди
    данди
    данди
    Уважаемые форумчане! Прошу вашего совета вот по какому вопросу.
    Семья из 4-х человек. Имею в наличии 5 ЖБИ колец диаметром 1,5 м и высотой 0,9 м. Планирую выкопать 2 ямы: одну под септик, другую под дренаж. Расстояние между ямами примерно 1,5 -2 м.
    Вопрос:
    как лучше сделать: выкопать септик глубиной около 4 м и положить туда 3 кольца и дренажную яму глубиной около 3 м и положить туда 2 кольца, или наоборот: в септик глубиной 3 м положить 2 кольца, а в дренаж.яму глубиной 4 м - 3 кольца?
    Очень жду вашего совета! В понедельник 16 мая буду копать яму, срочно нужен ваш совет!
    Всем заранее благодарен!
  15. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Выдержки из СНИП:
    СНиП 2.04.03-85
    "Канализация. Наружные сети и сооружения"
    Септики
    6.78. Септики надлежит применять для механической очистки сточных вод, поступающих на поля подземной фильтрации, в песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи и фильтрующие колодцы.
    6.79. Полный расчетный объем септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5 м3/сут - не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м3/сут - не менее 2,5-кратного.
    Указанные расчетные объемы септиков следует принимать исходя из условия очистки их не менее одного раза в год.
    При среднезимней температуре сточных вод выше 10°С или при норме водоотведения свыше 150 л/сут на одного жителя полный расчетный объем септика допускается уменьшать на 15 - 20%.
    6.80. В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: однокамерные септики - при расходе сточных вод до 1 м3/сут, двухкамерные
    - до 10 и трехкамерные - свыше 10 м3/сут.
    6.81. Объем первой камеры следует принимать:
    в двухкамерных септиках - 0,75, в трехкамерных - 0,5 расчетного объема. При этом объем второй и третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчетного объема.
    В септиках, выполняемых из бетонных колец, все камеры следует принимать равного объема. В таких септиках при производительности свыше 5 м3/сут камеры надлежит предусматривать без отделений."
    Получается по п. 6.81 вам надо делать 3+2 или 3+3 кольца, но никак не 2+3.
    Кстати, а как у вас с УГВ, не боитесь нарваться на глубине 4м на водный поток? И еще, 3х0,9=2,7м, а яма будет 4 м, что будете делать с верхними 1,3м? Еще кольца ставить, или трубы на поверхность, или что?
