1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. nikolya-2
    nikolya-2
    nikolya-2
    Хабаровск
    Уважаемый Sesh
    Я читал вашу тему очень интересно и нужно. У меня просто сейчас в септике вопро и стоит а вот как подступится не знаю. Что бы много опять не писать я скопирую со своей темы текст. Может что вы посоветуете
    "Уважаемые, помогите как говориться чем можете!
    У меня дом неблагоустоенный - то есть в нем нет ни канализации ни других удобств.Сейчас планирую его благоустроить -проблема в том что опыта нет, а в инете мнений вагон и маленькая тележка.Описываю в общем обстановку: грунт - чернозем 20-30 см (примерно), дальше глина, в подвале дома глубиной 1,5 м есть яма глубиной 1 м по весне заполняется- откачиваем (больше об уровне грунтовых вод сказать ничего не могу, знаю только что метрах в 200 пробовали сделать скважину под воду на 50 м забурились -не нашли); от дома до забора с одной стороны 4 м, с другой 6м, там где 6 м - участок под посадку овощей и тд.; коммуникаций в доме нет-надо делать пристройку новую вместо прежней веранды- там планируем ванную совмещенную с туалетом и надо как то ее совместить со сливом от кухни. В будущем планируется подвести воду к дому (170 тыс. руб) дома есть ; живу в Хабаровске-говорят что уровеь промерзания грунта 1,5 м-1м.
    вот такие вот пироги.
    Делать надо уже этим летом так как живу на съемной квартире и надо будет переселятся так как чувствую что и накладно и нестабильно
    Очень прошу людей знающих и опытных откликнутся !!"
    - "Просто не хочется начинать дело не разобравшись что оно выгорит. Насчет определится то скажу следующее-особо определяться то нечего. Делать надо септик со стороны дома где 4 м до края участка, площадь под него получится 4 на 5 м (на ширину дома) - это при условии что не вылазить за территорию участка т.е. за забор + с той стороны (5-ти метровой) дома параллельно проходит дорога на нашу улицу (ответвление от центральной,которая идет параллельно то стороне дома которая равна 8 м. то есть наш до первый по улице,угловой).Больше негде, дальше гараж, а от гаража огород параллельно центральной улице. Коммуникации надо подводить к веранде которую хотим переделать (фндамент и новые стены, в ней ванная будет и туалет и кака то туда же надо будет подвести слив с кухни). Узнавал у знакомого строителя-дорожника что глубина промерзания у нас по нормам 2,6 м (но как он сказал что в реальности это в худших условиях). И опять же как быть с тем что сейчас в весенний период та яма в подвале постоянно с водой ? Не будет ли септик заливать ?
  2. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Что бы не кусать потом локти, определитесь сначала с водой. Септик без скважины или центрального водопровода не нужен!
  3. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Давненько я сюда не заходил.
    Автору + и спасибо за тему.
    Жаль когда планировал свой септик ее еще не было.
    Заканчиваю свой септик. Кстати, изначально хотел расположить три колдца треугольником, как у автора. Правда до общего колодца и люка я не додумался :)
    Первую камеру планировал из колец 1.5м, вторую и дренажную из 1м. по 3 кольца глубиной. Даже купил 9 нужных колец. Днища и крышки.
    Но! Тесть меня переубедил строить такой большой септик. Аргумент был железный, у соседа за забором в трех метрах просто яма размером 3х3х3м, выложенная из камня. В нее стоки из 3х туалетов. У соседа что-то типа маленькой гостиницы. Этим аргументом он меня убедил упростить конструкцию, мол нет смысла добиваться более хорошей очистки если в трех метрах огромная выгребная яма.
    Получилось так: оставил только основной колодец из трех колец 1.5 м. Стоит на бетонном заводском днище. Кольца ставил на бетон с жидким стеклом, изнутри обрабатывал дорогой полимерной гидроизоляцией. Воды набиралась в основном сверху и стояла. На прошлых выходных откачал, ощущался запах от соседской ямы. Гидроизоляционная пленка на дне была повреждена когда пробивал дырки под вход и перелив. Залил еще 10 см бетона с жидким стеклом на дно, обработал все еще раз гидроизоляцией.
    Дренажный из трех колец 1 м. Между стыками кирпичи. УГВ низкий, в дренажном колодце сухо. Грунт... Ну это не земля, бывшее русло горной реки, в общем одни камни :) Объемы сбросов прикинуты, хватает с запасом.
    Перелив с тройником на входе, кстати спасибо за подсказку, что нижняя часть должна быть примерно в середине уровня отходов, не знал.
    Магистраль: 40 метров из "рыжей трубы". Хотел из гофрированной, но тоже отговорили, мол и рыжей хватит с запасом. Но главное, чтоб обеспечить больший объем уговорили снизить уклон с 1.5-2 см на метр до 1см на метр. Ревизии через 6 метров. Вход в первый колодец на отметке -80см за счет уклона участка. Магистраль пока не засыпана.
    Вопросы:
    0. Будут ли претензии к такой конструкции у СЭС (или кто сейчас вместо них)? В округе в основном выгребные ямы.
    1. Стоит ли пока не поздно переделать и добавить второй герметичный олодец? Или нет смысла?
    2. Стоит ли пересмотреть уклон хотя бы до 1.5 см на 1 м длинны? Проливал водой, сколько влил столько и выливается, но с "рабочим телом" еще не эксперементировал :)
    Предостережения:
    1. Хорошо трамбовать грунт перед установкой колодцев,
    у меня колодцы немного "разъехались", но не критично.
    2. Полимерная гидроизоляция не выдерживает механического воздействия,
    наносить в самую последнюю очередь.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    0. Не должно быть, если расстояния до соседей и колодцев соблюдены. Схема септика (в отличии от ямы Вашего соседа) существует в СНИПАх.
    1. А какой полезный объем у Вас получился? И сколько человек сколько воды будут лить?
    2. А на какой глубине труба идет? У Вас промерзание по зиме по моему сантиметров 20? Может приподнять трубу и увеличить уклон до 2 см, все таки большое расстояние, лучше выдержать норматив. Воду не экономьте, т.е. лучше перед сном в канализацию стакан воды зимой не сливать, такие небольшие порции могут замерзать.
  5. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    А сколько от забора должно быть? Колодцев и скважин в радиусе 200 метров нет. У соседа мало того что яма, так еще не на его территории, а на территории сада за его забором :)
    3 куб.м. На троих из расчета 200 литров наверное более чем достаточно?
    Высшая точка -20 см. Вход в первый колодец -80 см. Но рельеф с уклоном к септику. Поднять не вариант, только опустить. Про промерзание можно забыть, я в Сочи :) У нас тут просто по поверхности канализацию кладут и не парятся :)
    Спасибо за ответы.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От соседского забора 4 метра. На троих три куба более чем. Уклон ну хоть полтора. Мало 1 см на 40 метров. Риска промерзания в принципе нет - но вот засоры.
  7. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Вот блин, а у меня прям рядом с забором.
    Ну сосед то мне точно претензий не предъявит ;)
    Засоров и боюсь. В выходные найду длинный гидроуровень
    проверю еще раз. Делал по лазерному, но доверия ему у меня нет.
  8. Hohleshka
    Hohleshka
    Hohleshka
    Привет земляку из Уфы. Сижу читаю смотрю супер решение, смотрю автор УФИМЕЦ, вдвойне приятно. Другие люди тоже добавили интересные моменты, что натолкнуло меня на мысль высказать как я это вижу.
    Делать двойной септик думаю проще да и дешевле как ту уже писалось из 1 кольца. То есть если для расчёта достаточно для септика колец диаметра 1 м., то лучше использовать кольцо диаметром 1.5м, который разделить внутри стенкой это будет и дешевле, и объём будет больше чем 2 кольца по 1м в диаметре.
    исходя из этого думаю для септика будем закладывать под септик кольца диаметров 1.5 или 2 м. По деленной не совсем пополам внутренней перегородкой, а первую часть сделать чуточку больше. Кольцо для слива думаю будет закладываться тоже 1.5 м в диаметре, так как грунт глина, чтоб увеличить площадь впитывания. На эти кольца поставить кольцо думаю 1.5 метра. чтоб можно было в случае чего попасть в кольцо где происходит впитывание в грунт.
    Теперь добавлю в полезное теме немного полезного, тем кто ещё не достроил септик.
    Там где идёт впитывание в грунт обязательно делайте песчаную подушку, особенно если грунт глинистый. Далее на уровне с кольцом однозначно положите геотекстиль, он очень хорошо пропускает воду, и задерживает бяку, которая сможет заиливать ваш песок и то что ниже его. Далее я бы насыпал на геотекстиль ещё слой песка 10-15см, и накрыл ещё одним слоем геотекстиля.
    В итоге, если через лет 10, в колодце который отдаёт очищенную воду в грунт будет заставится вода, будет достаточно, спуститься в этот колодец, предварительно откачав воду. Убрать верхний слой геотекстиля, убрать слой песка, и убрать второй слой геотекстиля. И положить новые слои в той же последовательности. Такая конструкция должна послужить не только Вам, но и вашим правнукам.
    Если что-то не понятно написал спрашивайте. Автору 5 баллов за его идею.
  9. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Объем моего метрового кольца высотой 1 м. равен 0,8 куб.м.
    Объем Вашего полутораметрового кольца высотой 0,9 м. равен 1,6 куб.м.
    Объем перегородки длинной 1,5 м., высотой 0,9 м. и толщиной 0,15 м. равен около 0,2 куб.м. То есть, получаем объем камер по 0,7 куб.м. - меньше чем при использовании метровых колец... еще и перегородку нужно заливать :no:
    А ведь вместо этого можно просто сделать еще один накопительный колодец, как у меня :super:
    То еще занятие в использующийся 10 лет септик спускаться :ogo: :close: Читал даже о смертельных случаях от отравления газами :flag:
  10. Hohleshka
    Hohleshka
    Hohleshka
    Я не хотел Вас обидеть.
    Просто стандартные кольца как я понял гостовские, которые делают на так сказать "правильных" фирмах, они все высотой 0.9м.
    Приведу цены одной из них
    1 Кольцо стеновое КС10.9 1000 - 1 510
    2 Кольцо стеновое КС15.9 1500 - 2 360
    3 Кольцо стеновое КС20.9 2000 - 4 530
    Площади колец
    D1м – S=0,785м2
    D1,5м – S=1,76м2
    D2м – S=3,14м2
    Сравним площадь S1м и S1,5м разница в 2.24 раза, а цена больше всего в 1.56 раза. То есть выгода тут однозначная если нужен такой объём.
  11. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Да Вы что! Какие обиды?!?
    Если нужен дополнительный объем - конечно нужно останавливаться на диаметре первого (а может и второго) накопительного колодца в 1,5 м.
    Но экономии у Вас не получится! Сколько вы доплатите за выемку дополнительного грунта и за его вывоз? А котлован получится заметно больше!! Тут даже у маленького экскаватора длинны стрелы может не хватить
    Вы согласны? ;)
  12. Hohleshka
    Hohleshka
    Hohleshka
    Сам сейчас просчитываю какой вариант лучше дешевле и проще.
    Вот примерно что пока выходит.
    Септик
    Расчёт объёма первичного септика согласно расходу воды 20м3 в месяц.
    Объём септика должен быть равен трёхдневной норме расхода воды.
    V септика = 20м3 / 30дней * 3 дня = 2м3
    Размеры колец (указывается внутренний диаметр) и расчёт их площади.
    D1м – S=0,785м2
    D1,5м – S=1,76м2
    D2м – S=3,14м2
    0.4м верхнего кольца септика занимают трубы, и оно не используется, исходя из этого просчитаем нужный объём, при использование 2 колец.
    D1м – S=0,785м2 V(0.9+0.9-0.4)=1.1м3 Не достаточно
    D1,5м – S=1,76м2 V(0.9+0.9-0.4)=2,5м3 Достаточно
    D2м – S=3,14м2 V (0.9+0.9-0.4)=4,4м3 Достаточно
    Рассчитаем объём при использование 3 колец.
    D1м – S=0,785м2 V(0.9+0.9+0,9-0.4)=1.8м3 Не достаточно
    D1,5м – S=1,76м2 V(0.9+0.9+0,9-0.4)=4м3 Достаточно
    D2м – S=3,14м2 V (0.9+0.9+0,9-0.4)=7,2м3 Достаточно
    Объём второго септика рассчитывается из расчёта первого септика и равен 75%.
    V2=V1*0.75=1.5м3
    Рассчитаем возможные варианты.
    1. 2 кольца D1,5м + 2 кольца D1м – S=0,785м2 (Не совсем удовлетворяет условию)
    2. 2 кольца D2м делятся перегородкой. V перегородки = 0,3м3 Vобщий = 4,4-0,3 = 4,1м3. Получаем 2 септика V1 = 2.34м3 V2 = 1,75м3 (Полностью удовлетворяет условию)
    3. 3 кольца D1,5м делятся перегородкой. V перегородки = 0,35м3. Vобщий = 4-0,35 = 3,65м3. Получаем 2 септика V1 = 2м3 V2 = 1,5м3 75м3 (Полностью удовлетворяет условию)
    Расчет примерной стоимости 1,2 и 3 вариантов.
    1. 2*2360+3030+ 2*1510+1310=7750+4330=12080р или 2360+4480+4330=11170р.
    2. 2*4530+6750=15810р.Если заливать дно самостаятельно нужно 0,5м3+ арматура =2000р. 2*4530+2000=11060р.
    3. 3*2360+3030=10110р. или 2*2360+4480=9200р.
    Вот сейчас решу с этим, буду решать на какую глубину и какие кольца использовать, на колодец через который вода будет уходить в грунт.
    Преимущество 2 и 3 варианта над 1, в том что на соединение септика 1 и 2, нужно меньше делать отверстий в кольцах, так как одно отверстий можно заложить при заливке стенки перегородки. А минус в том, что надо заливать стенку перегородку.
    Примерная глубина ямы под септик для вариантов 1,2,3
    1. 0,9смотровой кольцо+2*0,9 септик +0,1 дно септика+0,2 подушка для септика+0,1 крышка септика +0,1 крышка смотрового колодка = 3,2м
    2. 0,9смотровой кольцо+2*0,9 септик +0,1 дно септика+0,2 подушка для септика+0,1 крышка септика +0,1 крышка смотрового колодка =3,2м.
    3. 0,9смотровой кольцо+3*0,9 септик +0,1 дно септика+0,2 подушка для септика+0,1 крышка септика +0,1 крышка смотрового колодка =4,1м.
  13. Hohleshka
    Hohleshka
    Hohleshka
    Появился вопрос, который требует уточнения, надеюсь что подскажите.
    Как должны считаться размеры - a, b и c?
  14. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    От куда вы взяли такие объемы? 20 тонн воды в месяц - это тясяча смываний унитаза по 20 л! Сто наполненных и спущенных ванн воды 1,5 м. длинны! Вы септик на взвод солдат расчитываете? :)]
    Это значение можно сократить до 10 см. в первом накопительном колодце и до 30 см. во втором (см. фото на 1 странице)!
    Приведенные расчеты не учитывают возможности использования заводских колец высотой 1 м. как у меня (а не 90 см.)!
    Между переливными трубами достаточно 10 см. (то есть а = 20 см.) если используются 110 фановые трубы. Выпуски тройников вниз (b, c) можно сделать 50-70 см.
    Перед дальнейшим обсуждением определитесь, пожалуйста, сколько воды в месяц Вы планируете спускать в септик?
  15. Hohleshka
    Hohleshka
    Hohleshka
    если смотреть гостовские кольца, который выпускают такие фирмы как ЖБЗ2, супер бетон итд, то эти кольца идёт 0,9 метра.
    На счёт объёма слива воды. Если брать нормы которые приняты в многоквартирных домах то видим такие цифирки на 1 человека
    - холодное: 7,06 куб.м
    - горячее: 4,71 куб.м
    Это 11 с лишним кубов в месяц на 1 человека. МЫ живём в квартире втроём стоят счётчики, выходит по 5 кубов горячей и холодной, то есть 10 кубов в сумме. В строящемся доме возможно будет жить 5-6 человек, то есть и расход будет в 2 раза больше, отсюда и цифра 20 м3.
    Теперь убедил вас?
    По b и c ещё бы узнать точно, с научной точки зрения, как правильно.
