1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чуть-чуть встряну :)]
    20 кубов вполне реально. У нас сейчас при моем постоянном терроре на экономию в месяц гор+хол от 15 до 20 кубов в месяц! 4 человека. Что вообщем-то коррелирует с рекомендованными 200л в день на человека - 24 куба. Если бы я не гонял за открытые безнадзорные краны то было бы как раз 25-30! :ogo:
    А вот минимальный объем посчитан спорно. Я как-то раз спрашивал на эту тему и насколько понял минимальный объем считается на первую плюс вторую камеру! А не только на первую.
    Я себе буду первую камеру делать из 2 по 1,5м, а вторую и фильтрующий из 2 по 1м.
  2. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    А что Вам мешает посмотреть на кольца сделанные не по ГОСТу, а по Техническим условиям? Вы же в Уфе живете, как и я :)
    Если у Вас не будет бани с собственной упрощенной канализацией, то да ;)
    Научные обоснования мне не известны - руководствовался логикой и интуицией :)
    Друзья! Давайте не будем сравнивать отвод воды в квартире и в доме!
    Это разные вещи! Когда вы дома моете пол или обувь - Вы все выливаете в унитаз (деваться не куда).
    А, живя в собственном доме, Вы выливаете это на огород (септик жалко)! Моемся мы так же обычно не под душем, а в бане!
    Фотографии очень хочется увидеть! :super:
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Александр, а как у Вас обыграны ревизии стока канализации (те, которые через каждые 5 м)? Просто наклонные небольшие куски пластиковой трубы из земли торчат, закрытые крышкой? Или Вы их как то в земле спрятали?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Обязательно! Когда "было" перерастет в "стало" :)], а пока только модельки в SketchUp! ::
    Завтра будет работа по заготовке того, что будем сливать в септик - БУРИТЬ СКВАЖИНУ будем! :)]
  5. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Они находятся около поверхности земли (под землей) что бы об них не спотыкаться :) Думаю, что через пару лет я о них вообще буду вспоминать, только из данной темы :)]
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Т.е. просто закопали и где-то на плане или вешками отметили расположение ревизий?
  7. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Совершенно верно! Отметил расстояние от стены дома до первой и второй ревизии
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У меня в квартире живут двое взрослых и маленький ребенок. За открытые краны не гоняю. Стираем чуть ли не каждый день.
    Объём воды в месяц горячей 7,5м3, холодной 7,5м3 - что на человека получается объем стоков 167 литров в день. Рекомендованный объём тройной по расходу. Т.о. минимальный размер септика - 167*3*3= 1,5м3
    делать конечной буду три кольца, две камеры - 6 колец*0,7м3 получится 4 м3
  9. jarkiy
    jarkiy
    jarkiy
    Красногвардейский
    Прочитав эту тему решил сделать небольшой септик на даче. Не столь капитальный, но чтоб хватало для унитаза и умывальника. Примерный расход воды 80л/день. Прилагаю фото проекта, если не трудно выскажите свои мнения. Собираюсь использовать металлические бочки (я в курсе - гниют) и трубы (тоже метал) для перехода жидкости из контейнера в контейнер. Но думаю лет 5 протянут, на большее не рассчитываю.
  10. jarkiy
    jarkiy
    jarkiy
    Красногвардейский
    Забыл упомянуть, вместо керамзита в фильтрующем контейнере можно использовать что то другое. Я пока не определился.
  11. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Так как Ваш проект существенно отличается от обсуждаемой здесь конструкции септика, создайте пожалуйста отдельную тему
  12. N1957
    N1957
    N1957
    Спасибо, Александр, за очень интересный проект! Прочитал всё внимательно. Тоже собираюсь монтировать септик в деревенском доме в Новгородской области("Домик в деревне" :) ). Для себя на миллиметровке начертил такой же септик, только вместо незаводских крышек, которые неизвестно где у нас достать и как выпиливать отверстие в форме глаза(тут еще и глазомер нужен :) ), поместил стандартные круглые с отверстием Ф700 мм. Оказалось, что если верхнее кольцо взять 1,5-метровым, то все прекрасно сопрягается и не надо ничего выпиливать. Плюс на него такую же стандартную крышку с отверстием и стандартный люк - вот и минимум доработок. Все размеры брал из ГОСТа.
    Швы между кольцами, как я где-то прочитал заделываются смесью НЦ. Так? Остаётся только вопрос, как сделать отверстия под входную и перепускные трубы Ф110, чтобы не разрушить кольцо и максимально точно попасть в размер? А герметизировать их так же НЦ?
  13. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Все швы я промазывал цементным раствором на песке, а нижние плинтуса делал с ПГС. Главное - использовать для этого водостойкий портланд цемент.
    Если у Вас кольцо ГОСТовое, то сильно разрушить его просто так не получится! Там толщина стенки ого-го :) Что бы попасть в размер - прислоните трубу к стенке кольца и обведите окружность перманентным маркером, а потом аккуратно выдолбите перфоратором, предварительно просверлив несколько мелких отверстий по всей окружности :super:
  14. N1957
    N1957
    N1957
    Спасибо, Александр! Принято.
    Немного подзабылось из Вашего описания: Вы ветиляцию фильтрующего колодца специально не делали? Вроде многие рекомендуют, в том числе и А.Ратников.
  15. igor_s_85
    igor_s_85
    igor_s_85
    Искитим
    Александр, очень понравился Ваш проект септика, собираюсь сделать себе такой же. Вопрос: что если вместо колец 1м - диам. и 1 м - высотой, взять кольца 1,5 м - диам. и 1 м - высотой, но разместить не 6 колец, а 3 кольца? Получается объем примерно такой же, но по цене мне выходит дешевле. Возможно ли? Заранее спасибо!
