1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Тест герметичности...
    Без дождей поверхность герметичных колодцев влажная, без воды. Дно фильтрационного
    колодца заполнено на пять см. Уровень воды на данной глубине постоянный. Эксплуатации пока нет.
    Все меняется после проливных дождей. Уровень воды поднимается на 80см. Нижнее кольцо
    фильтрационного колодца почти заполняется. Стенки еще не обсыпаны, за стенками тоже вода
    по этому уровню. Во входном колодце вода постепенно прибывает, в день см на 10 - видимо где-то негерметичность,
    во втором колодце вода вообще не пребывает.
    Уровень воды за стенками понижается - за день см на 15-20.
    Есть подозрение, что будь уровень выше - уходила бы быстрее через грунт. А тут уходит лишь через глину.
    Вырыта траншея на глубине 60см. Проложены все трубы с уклоном 2см на метр в ванную и на кухню.
    Не утеплял - не вижу смысла. Участок планируется подотсыпать, потому глубина еще увеличится.
    Произведен тест прохождения с помощью ведра воды. Бежит, журчит. Тестировать
    с помощью чего по-гуще пока не получается. Устройство подачи имеется, но еще не подключено. :)
    Осталось поставить крышки с верхним кольцом и засыпать...
    Фото:
    s003.radikal.ru/i202/1106/44/c7a4886aa2b3.jpg
    s48.radikal.ru/i120/1106/79/11fa5f6d657f.jpg
    s007.radikal.ru/i300/1106/dd/3d020dc1de53.jpg
    s008.radikal.ru/i303/1106/4e/40fb145ad370.jpg
    i005.radikal.ru/1106/01/782bd9473960.jpg
    i052.radikal.ru/1106/77/7a1268862306.jpg
    s48.radikal.ru/i120/1106/6a/13535c05be6c.jpg
    s46.radikal.ru/i114/1106/1b/163d1696a3f3.jpg
    s48.radikal.ru/i120/1106/07/da45a885ffdd.jpg
    s013.radikal.ru/i323/1106/88/5f3d92dbe3e0.jpg
  2. vaddi
    vaddi
    vaddi
    У меня тоже появились первые неудачи! После проливного дождя котлован 3х3х4 обрушился ( придется снова вызывать экскаватор!
    По поводу герметичности могу посоветовать Пенетрон
    Ну или какой нибудь аквастоп и т.д.
  3. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Было такое прям перед заливкой основания. В дождь.
    Пенетрона в магазинах не нашел. Представительтво в моем городе по указанному адресу отсутствует.
    Вчера в одном колодце выкачал воду, залил дно слоем церезита, швы поверх замазал еще резино-битумной мастикой. Герметичность должна быть достаточная.
  4. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Красота! :super:
    Для удобства решил прикрепить фотографии для их быстрого просмотра
    Крышки у Вас - на бомбоубежище ставить можно! :ogo:
    Ждем продолжения!
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    С легкой руки топикстартера септики "s_e_s_h" получили похоже массовое распространение .:)]:aga:
    Конструкция очень удачная, бесспорно!:super: Спасибо автору еще раз!:hello:
    И я свой потихоньку доделываю.
    Хотел посоветоватся, дело в том что я его строю вокруг камеры которую мне выкопали колодезники, там отдельная история (не суть), после строительства колодца остались кольца двух размеров (с избытком для такого септика) и они мне ее выкопали пройдя всю глину и заглубившись в песок на пару колец.
    Что думает уважаемое сообщество ( вторая фотка) ?
    У меня в ней два размера колец (так вышло...), ну т.е я могу положить щит забетонировать как бы дно третьей камеры и в середину скажем вставить двухметровую трубу получив таким образом перелив из третьей камеры в четвертую песочную, которая внизу.
    Имеет ли смысл сие мероприятие?
    Кто что думает по этому поводу?
    Вода у нас от этого песка естественно еще очень далеко и глубоко.
    (правда в таком случае доступа в песочную камеру не будет...)
  6. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    cardiosoma, подскажите, из чего у Вас крышки сделаны?
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Vitankom, это еще не крышки, на фотке момент изготовления шаблонов для них,циркуль по месту и три старых куска осп используемых ранее в щитах опалубки и обтянутых пленкой.
    (У каждого свой путь к такому септику.:)]
    Да и уважаемый
    s_e_s_h не установил жестких условий следования именно его технологии при изготовлении.:hello:)
    Теперь уж как до конца доделаю, тогда отпишусь. :hello:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    cardiosoma. Не очень хорошо на такую глубину в песок воду после септика загонять. Вообще фильтрационные колодцы такой глубины не рекомендуют. Когда заилится - очень проблемно будет чистить и выполнять замену грунта.
  9. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    face_ltd
    Кольца у Вас не "верх ногами " установленны? Просто у меня паз внутри кольца, как у cardiosoma в 215 посте. Незнаю принципиально ли это :faq:
    Добро отзовётЦа!(с)
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не буду наверное разделять эту камеру на две .
    Думаю и в таком виде хватит мне ее очень надолго!:hello:
    P.s. Как доделаю, фоточки законченной конструкции обязательно выложу! :hello:
  11. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Для меня принципиально было ставить так, как у меня.
    Причины две, хотя обе одной природы:
    1. Если гребень снизу снаружи, то это позволяет забить внутренний паз бетоном. Таким образом получается толстый изолирующий слой бетона между нижними кольцами и дном.
    2. Опять же, если гребень вверху внутри, то это позволяет поставить крышки и обильно забетонировать стык кольца и крышки снаружи.
    Во втором случае можно заделывать верх и внутри колец, но это явно неудобнее, а в первом - уже никак паз не заделаешь.
    Таким образом у меня сейчас полностью герметичные первые две секции. Ну, насколько это можно говорить относительно самого бетона.
  12. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    А не думали засыпать два нижних кольца фильтрующего колодца ПГС? Что бы стоки, как сказал Вадим, так глубоко сразу не попадали ::
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Спасибо s_e_s_h!
    Вы опять ввели небольшую смуту в мою голову...:)],
    Чуть попозже отпишусь всеж какой окончательный вариант у меня вышел!:hello:
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ПГС не пойдет - смесь слишком мелкая, скоксуется быстро (ИМХО), скорее уж щебень гранитный 5-20.
  15. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Ну это в идеале! Скорее всего его покупать придется. А вот ПГС или отсев от песка может быть в наличии (в т.ч. у соседей). :super:
    И скоксоваться быстро не должно! Там ведь два накопительных колодца до фильтрующего!
