1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Идея супер:super:, тож х-о-ч-ууууу!!:)]:)]
    У мну фундамент 1,2 м. в глубину, поэтому канализационную трубу буду делать под ним, т.е на глубине 1,2м + уклон в сторону колец. Получается обслуживающий колодец должен быть в высоту 1,2-1,4?
    ПС: кольца от дома планируются в 3-х метрах, а от точки слива (стояка) в 10-и метрах.
    ППС: крышку обслуживающих колец с двух сторон обмазывали? а) зачем сверху, б) зачем снизу?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы подумайте - может проще алмазным буром пройти фундамент на глубине сантиметров 50-60. В результате и колец меньше уйдет и копать проще. На 3 метрах в принципе трубу можно и повыше пустить. Она пустая (должна быть) - замерзать там нечему.
  3. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Да уж, эт у мну прорабушка замутил, говорит -прокопаем под фундаментом, не будем в фундамент трубы вкладывать (при заливке)..Вас понял, с ним составлю беседу по этому поводу.:pioner:
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Почитал Ратникова, сразу скажу что той конструкции септика которую предложил топикстартер, более чем достаточно! :super::hello:
    Мою, не судите строго ( я писал выше, что так сложилось),
    мне всеж стало жаль терять обьем . :no:
    Вопросы, Вадим (spb), s_e_s_h, подскажите пожалуйста:
    1. Для чего перелив из второй камеры в третью делать ниже, если забор идет все равно с середины обьема?
    2. Приемлемо ли слив стоков из дома сделать из уголка 90" воткнув его в крышку первой камеры?
  5. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Хоть и не мне вопросы адресованы, отвечу:
    Уровень в секциях септика всегда стоит на максимуме, вот в фильтрующем колодце может быть любым.
    Выходной перелив делается ниже входного, чтобы вода не шла обратно в предыдущие секции.
    Перелив зависит лишь от общего уровня в колодце и совершенно неважно откуда идет забор через удлиненный тройник. Уровень в заборной трубе тот же, что и во всей секции.
    Не вижу причин для отказа от такого решения. Только лучше два уголка по 45.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю одного на 90 достаточно. Это вход в септик - вода получается после этого уголка в свободном падении. Так что 2 по 45 ни как и ни на что не повлияют, как собственно и 90 градусный.
    Считается такой вход не очень хорошо потому разбивает корку.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Спасибо всем.!
    Вот такой "s_e_s_h-М" у меня получается.:)]!
  8. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Подскажите назначение трубы на 3 и 4 фото.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Перелив в четвертую "песочную" камеру внизу.:aga:,
    первая фотка - это вся эта камера целиком "до разделения", два метровых кольца (в диаметре) и внизу еще три 90см, они уже попали в крупный песок.
    Такая камера уже была у меня ..
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ответили что можно и просто 90гр. Считаю что такая конструкция в эксплуатации не практична. Обязательно нужно тройник, а не уголок, для возможности прочистки если вдруг что-то "встало" на последнем повороте! ::
  11. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Элементарно прочищается как раз с двумя уголками по 45...
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это как? Заталкивать трос от последней ревизии?
    ИМХО - проще тройник поставить.
  13. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Нет. Вставлять трос в этот поворот, аналогично тройнику.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Опять не понял :faq: как в него вставлять если вход уходит вниз и в идеале ныряет под "воду"?
  15. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Не ныряет.
    Лично я сток вниз не выводил специально, хотя у меня и классический горизонтальный вход. Проблема с разбиением корки мне видится несколько надуманной.
