1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот теперь понятно. Если оставить горизонтальный хвост, до действительно прочистка не составит проблемы, но ... с треугольником по моему удобнее. А про корку ... ХЗ ... везде пишут, что лучше не беспокоить ... ну никакого желания экспериментировать нет :)]
  2. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    s_e_s_h
    Автор, а как вы думаете удобно ли мне будет делать отверстия в кольцах с дном, или лучше всё же крышки заказывать что бы именно их ломать? Т.е. вместо верхних колец использовать кольца с дном, только перевернув их предварительно. Далее проломить отверстия и сверху кольцо-ревизию.:super:
  3. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Все зависит от толщины дна этих колец. В моем случае крышки было пилить гораздо легче :)] А в принципе - хороший вариант! Только не забудьте и нижние кольца без дна вверх ногами поставить ;)
  4. N1957
    N1957
    N1957
    А почему, всё-таки не использовать крышки с люком(70 см), соорентировав их нужным образом, как я описывал несколько выше? На чертеже, при использовании крышек для метровых колец, изготовленных не левыми производителями , а по ГОСТу, и 1,5-метрового кольца сверху, всё сочетается более чем красиво. И пилить ни чего не надо, и отверстие перекрывается всего на 10 см(на толщину кольца).
    Но даже если и придётся, то допиливать совсем немного останется.
  5. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Я целую минуту соображал для чего и о чём это вы вообще:)]:)]:)]
    Вы имеете ввиду замки?:|:
    Про толщину дна не узнавал, заводские предлагаются.
    ЗЫ. Много прочёл ваших историй -приятно услышать ответ от вас:super:
  6. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Кстати я глазки не пилил, а насверливал перфоратором. Сверлится быстро, но отверстий много :) Главные плюсы - толщина крышки может быть любая, не сажаешь дорогой диск и, самое главное, отсутствие пыли. Пробовал болгаркой - утонул в пыли :)
    После насверливания, глазок отлично и ровно откалывается, остается лишь срезать пару-тройку арматур.
  7. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Хороший вариант, но имеет 2 недостатка: избыточная прочность и дороговизна, согласны?
    Именно замки. Если нижние кольца не перевернуть, то у колец с доньями паз попадет на паз, а не в него :no:
    Хорошее решение. Для толстых крышек другое сложно и придумать! :super:
  8. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Монтаж сооружения практически закончен выставляю фото! Материалы: кольца с дном диаметром 1м. 2 шт, кольца без дна диаметром 1м. 4 шт, кольца диаметром 1,5м. 2 шт, крышки с люком диаметром 1м. 3шт,крышка с люком 1,5м. 1 шт, люк 1шт.
  9. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Поддержу:super: Если по размерам проходит, то оЧЧень удобно:: За это можно чуток переплатить:super:
  10. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Избыточная прочность никак не недостаток, а дороговизны может и не быть.
    Я, например, крышки что под люк, что целиковые брал по одной цене. Типа скидки...
    Кстати, я тут ранее критиковал метровый внутренний диаметр ревизионного кольца, мол, вниз через эти мелкие глазки не пролезешь... Так вот, установил верхнее кольцо и вполне пролезаю во все секции. Может зимой в ватнике и не пролезу, но я и не планирую туда залезать в общем-то. :hello:
    Посему, стройным людям вполне можно ограничится и метровым верхним кольцом.
  11. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Кстати я использовал крышки с люком диметром 1м. в сочетании с кольцом 1,5м прекрастно получилось и бетонировать не много!
  12. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Отлично:super:
    Одного не хватило бы?
    Накидайте отчётик поподробнее, пжст:super::)]
  13. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Все тоже самое как делал s_e_s_h! а 2шт 1,5-х потомучто входная труба на отметке -2,000
    Бетонировал дно 15 см, устанавливал кольца манипулятором, стыки колец обмазаны цементом с жидким стеклом пену не применял так как отметка -2,000пространство между кольцами забетонировано, отверстия от люка забетонированы, поверху колец нанесена битумная мастика! Вот вроде бы и все осталось закопать)
  14. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Понял, спасибо!:super:
    Пропорции дайте ваши, а то преобрёл это самое... жидкое:)] , а соотношения на этикетке нет:no: -производители хулюганские:)]
  15. N1957
    N1957
    N1957
    Ура! Здорово, vaddi ! То, что я с некоторых пор вынашиваю в теории, приятно видеть воплощенным, хотя и не мной.:)
    На один вопрос я пока только не нашел ответ: для зимней эксплуатации неплохо бы в полутораметровом кольце сделать дополнительное крышку-утепление(так у Ратникова, во всяком случае), но... При верхней крышке для полутораметрового кольца с отверстием для люка, как у вас, в 70 см(если я не ошибаюсь), как сконструировать эту крышку-утепление, чтобы свозь 70 см она прошла и легла на диаметр 150 см. В начале августа отпуск и я съезжу на местный ЖБК, узнаю изготавливают ли они отверстия 100см(по ГОСТу такие должны быть) в полутораметровых крышках. А если нет, то вопрос остается открытым.
    А с чем связан вход на уровне -2,00? Так задумано или так получилось? По моим расчетам 90-см кольцо(верхнее) + две крышки с люками стандартные по 15 см + вход от края верхнего метрового кольца в первую камеру на 20 см(кстати, как у вас?) даст уровень жидкости в этом кольце не доходящим до верха минимум на 30-35 см. Итого до верха сооружения - 150 см. Некоторая присыпка землёй крышки верхнего кольца это ещё см 10-15. Получается от поверхности земли более 1,5 м. Разве не достаточная страховка от промерзания? Так зачем два полутораметровых кольца?
